OC למעבד Athlon II X3 435 על לוח GA-MA770-UD3
יש לי קירור alpine 64 ושני מאווררים 12 ס"מ במארז + קירור PCS של הכרטיס מסך (hd4850 של powercolor)
ראיתי באינטרנט שאנשים מביאים את המעבד הזה שמהקופסא הוא 2.9Ghz למהירויות של 3.6-3.7Ghz בלי להתאמץ בכלל עם קירור Stock.
ניסיתי גם לעשות את זה אבל לצערי כאשר אני מעלה את ה-Reference Clock שברגיל הוא 200Mhz ליותר מ-240 המחשב לא נדלק בכלל וצריך לאפס את הביוס דרך הג'אמפר.
ניסיתי גם לעלות את הV של המעבד מ-1.425 (רגיל) ל-1.575 ואפילו זה לא עזר. אותו דבר בדיוק.
יש לי ספק 500W של ThermalTake.
יש לכם רעיונות?
קודם כל אף אחד לא יכול להגיע ל3.7 בקירור סטוק וגם עם הALPINE זה בלתי אפשרי
המקסימום שתוכל להגיע עם הקירור שלך זה 3.4 לדעתי.
שנית - ברור שהכל יקרוס : אתה צריך לדאוג שתדר הHT ותדר הNB FREQ לא יעברו את ה2000MHZ
ובשביל זה אתה צריך להוריד את מכפלת הHT לאיזור ה4X/3X - מומלץ 3X כיוון שההבדלים בלתי קיימים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה הקטנה, אבל אני רוצה לחלוק עליכם חברי המלומדים.
אני בדיוק עם אותו מעבד, לוח וקירור ובלי בעיה אני על 3.48Ghz, מכפלה 14.5*240
אני עובד ככה שבוע בשקט (כולל בדיקת מאמץ ומשחקי FPS)
כשניסיתי עכשיו לעלות ל-250 - היו התרסקויות אז חזרתי ל-240
אבל אני מניח שאפשר לסחוט בקלות עוד כמה mhz
אגב, לא נגעתי במתחים.
השארתי את זה על AUTO - נתתי למערכת להחליט בשבילי וזה עובד...
[attachment deleted by admin]
למה אתה לא מפעיל ACC ומנסה לפתוח את הליבה הרביעית ?
למה אתה חושב שלא ניסיתי?
לא הצלחתי.
באסה :-\
צר לי
לא לשכח לשים לב לתדר הזיכרונות
תוכל להגיד לי מה לא בסדר בתדר הזכרון אם בכלל?
הרבה זמן לא התעסקתי עם OC, אני חלוד לגמרי ושכחתי הכל.
כאמור העלתי רק FBS (אני יודע שמשפיע על הזכרון בצורה ישירה)
אבל בנתיים אין בעיות
למה התכוונת?
איזה זיכרון יש לך ?
תעלה צילום של כרטיסיית memory מה- cpu-z
OCZ 4GB Kit DDR2 1066Mhz Blade Edition CL5
עכשיו הוא עובד בתדר 960 מגה הרץ, כלומר ב- DOWN CLOCK קטן
et תוריד AMD OVERDRIVE זה יעזור לך לראות הכל מול העיניים. כנראה שה HT מגביל אותך.
כמו כן לפני שאתה קופת ב40MHZ בתדר הבסיס..נעל תדר זיכרון..נעל PCI-E..תוריד מכפלות HT..
מדוד טמפ' מנוחה/מאמץ..ומשם תמשיך..
אפשר הסבר ב-2 משפטים למה לנעול את כל התדרים האלה?
מה רע בזה שכולם יהיו בתדר 240 FBS ?
מה שאני מבין מהדברים שלך הוא שאם התדר של הזכרון או PCI-E עולה אז המכפלה שלו יורדת בהתאמה באופן אוטומטי??!
אחרת אשמח אם תסביר למה התכוונת? כי באמת לא הבנתי.
