צריך ייעוץ ברכישת קירור למעבד
שלום.
אני מחפש קירור חדש, ושקט הרבה יותר מהנוכחי שיש לי.
כרגע אני שוקל לקנות את ה- OCZ Vendetta 2 ואשמח לשמוע את דעתכם.
המפרט שלי:
מעבד: Intel E8500 3.16GHz
עבר OC וכרגע הוא על 3.45GHZ
זיכרון: OCZ PC2-9200 Platinum
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_pc2_9200_platinum_low_voltage_dual_channel
מאוורר נוכחי: Zalman 9600CnPU שעובד קבוע על 2600 סל"ד רועש ולא יכול לשנות את המהירות בהתאם לטמפ'.
מארז: Coolermaster 690
טמפ' עבודה לא במאמץ: 40 מעלות.
תודה.
אתה בטוח שיש לך 9600 של ZALMAN ? שכן לא קיים דבר כזה...
תבדוק את הדגם שוב ונפל בהתאם.. ;D
צודק :cool2:
זה 9500
או קי..ה9500 וכל הקירורים של ZALMAN נשלטים על ידי לוח האם..בדוק את ההגדרות הSMART FAN בביוס..
כמו כן בדוק את הRPM במנוחה/מאמץ ותעדכן אותנו..
כל הקרורים של זלמן מגיעים עם בקר לשליטה למאוורר. במיוחד בטוח לגבי 9500 כי היה לי כזה מזמן. אז למה שלא תשתמש בו?
אין לדגם הזה בקר טמפ'.
המאוורר הזה, להבדיל מה-vendetta 2 שאני מחפש דעה עליו, מגיע רק עם 3 גידים והמאוורר של OCZ מגיע עם 4 גידים. כלומר אפשרות לבקרה על המהירות בהתאם לטמפ'. עשיתי דוקטורט על הביוס שלי. המאוורר לא משנה את המהירות שלו. הוא קבוע במהירות וברעש.
בכל מקרה, על מה אתם ממליצים?
גם מאוורר עם 2 גידים נשלט מהביוס ! אתה פשוט לא תראה RPM..
מאוורר עם 3 גידים נשלט+קריאה של RPM..
מאוורר עם 4 גידים נשלט על ידי טכנולוגית הPWM+קריאת RPM..
ככה שכולם נשלטים..איזה לוח אם יש לך ? בדקת את הגדרות הSMART FAN בביוס ?
לוח אם: Gigabyte EX38-DS4
תאמין לי, שלא משנה מה ניסיתי בביוס, המהירות שלו לא השתנתה. בדקתי גם דרך ווינדוס, עם כל מיני אפליקציות. הוא קבוע במהירות וברעש.
כך או כך, אני מעוניין להחליף אותו. אשמח להצעות.
כל הפרטים על המחשב שלי נמצאים בחתימה.
אני מאמין לך..אבל שוב זה לא יכול להיות..ניסת לפי המדריך בסטיקי של SPEEDFAN ?
אני לא נכנס לנבכי הביוס או המאוורר. זה אמור לעבוד מלכתחילה. אבל זה לא עובד. אז בואו נרד מהזלמן כי זה פשוט לא משנה. אני רוצה להחליף אותו.
יש הצעות?
הגישה שלך :facepalm: אם זה לא עובד עכשיו זה לא יעבוד גם במאוורר הבא..למה ? כ ההגדרה בביוס לא נכונה !
אתה מתעקש על להחליך קירור סתם..
נתקלתי כבר במחשב עם מאוורר כמו שלי אבל מפרט אחר ועם אותה הבעיה. החלפת המאוורר פתרה את הבעיה.
האופציה ל-fan speed control על enabled פעם זה היה על AUTO ואח"כ על Voltage ועכשיו זה על PWM ובכל אחד מהמקרים המהירות קבועה וגם הרעש.
לכן אני מחפש להחליף.
לא הגיוני...יש לך מאוורר (רק מאוורר) אחר לבדוק את זה..
לא.
אבל אני לא מעוניין להשאר עם הזלמן כי הוא מאד רועש. למיטב ידיעתי המאוור של OCZ במקסימום סל"ד הרבה יותר שקט.
OCZ שקט..ככה גם הFREEZER של AC..אם אתה לא מחפש יכולת OC גבוה וכו..הAC יספיק..
