מחשב לא עולה לאחר שינוי Bus Speed
לאחרונה התחלתי לגלות עניין באוברקלוקינג (לא רציני, משהו מינימלי).
המפרט שלי הוא כזה:
AMD Athlon II X3 435 (2.9Ghz)
Gigabyte GA-MA770-UD3
2x2gb Adata ddr2 800mhz
powercolor HD4850 512mb ddr3
בכל מקרה, שיניתי את ה-BUS SPEED (המהירות הבסיסית שכל הרכיבים מכפילים אותה כמה שצריך) שעמדה ב-DEFAULT על 200MHZ ל-240MHZ והכל עבד בסדר ואז כששיניתי ל-260MHZ לאחר ששמרתי את ההגדרות והמחשב עשה RESET שום דבר לא קורה. מסך שחור (לא מגיע אפילו ל-BIOS או כל דבר אחר). הוא נשאר דולק ככה וכל המאווררים פועלים והכל נראה מבחוץ בסדר אבל לא רואים שום דבר על המסך או על המקלדת/עכבר.
מה עושים? איך אני מחזיר את ההגדרות לאיך שהן היו אם אין לי BIOS? \:
תודה!
2 אפשרויות,
1. להוזיז את הג'מפר הקרוב לסוללת גביוי שעל גבי הלוח אם ( CLR BIOS ) רגל אחת הצידה, לכמה שניות ולהחזיר,
2. לנתק את המחשב מהחמשל + שליפת הסוללה ל-כ 15 שניות ולהחזיר.
להבא תעלה בקפיצות קצת פחות משמעותיות... :xyxthumbs:
תתעניינן קצת יותר..וקרא על הנושא+תקלות לפני... ;D איפוס הביוס יפתור את הבעיה..
כמו כן קח בחשבון את נושא הטמפ'..
מצטער שאני עולה על הנושא, פשוט יש לי שאלה קטנה.
אם אני מעלה תדר, אבל לא מתח, זה עדיין משפיעה על הטמפרטורה?
מקווה שאני לא טועה אבל ממה שהבנתי זה לא משפיע על הטמפ' המקסימלית אלא רק על המהירות שייקח למעבד להגיע לאותה טמפ' מקסימלית.
ישפיע מעט, מדובר באוליי 2~ מעלות יותר ( כמובן שתלוי כמה גדול ה OC שעשית ) השינוי הגדול בטמפ מגיע מתוספת מתח.
לא כל כך מדויק
תוספת בתדר מוסיפה לצריכת החשמל שגורמת לעליה בטמ''פ
אם תקח מעבד בסטוק ותעלה לו את המתח הוא לא יתחמם עד כדי כך יותר
אם תעלה את התדר הוא יתחמם הרבה יותר מהר
גם בלי נגיעה במתח המעבד יתחמם..כמה ? יש המון פרמטרים אי אפשר לנחש..כל מקרה לגופו..
לא כל כך מדויק
לא בכל לוח מצב AUTO מגביר אוטומטית את המתח... אם המתח ישאר באותה נקודה הטמפ כמעט ולא תעלה..
