פרספקס שחור שקוף - נתקלתם בארץ?
אני צריך פרספקס שחור אבל שהוא גם שקוף (smoked כמו שהוא נקרא בארה"ב לפעמים).
בארץ בינתיים מצאתי רק שחור מלא שלא מעביר אור ולא מתאים לפרוייקט שלי.
רצוי גדול מ-30 על 30, עובי 3 מ"מ, כמו זה:
http://www1.acryan.com/_acrylpanel/ACR-AP3411.shtml
לחלופין גם זכוכית שחורה תתאים לי אבל פחות עדיף.
מישהו נתקל במשהו כזה בארץ או שצריך להזמין מחו"ל?
למה שלא תלך עם החתיכה שאתה רוצה למוסך מקצועי /חנות שיפורי רכב ויטבלו לך אותה בשחור כמו שעושים לחלונות ?
אני לא יודע אם אפשר לעשות את זה על פרספקס
אבל על זכוכית כמובן אפשר..
פרספקס רגיל + ציפוי כמו ששמים לחלונות באוטו ?
:goodposting:
נשמע לי כמו רעיון מצויין.
תודה על התשובות.. :)
למכוניות לא טובלים את החלונות בצבע, עושים להם tinting בעזרת פילים:
הבעיה שאני מתכוון לחרוט בלייזר בתוך או על הפרספקס (מה שיראה יותר טוב), ונראה לי שהפילים הולך ליקר את העניין וגם לא בטוח שזה יעבוד.
למרות שלמטרה שלי אולי כדאי לחרוט לפני ה-tinting ואז לבצע אותו, יכול להיות מעניין.
הרעיון שלי הוא שהחריטה תהיה לא מורגשת עד שמדליקים תאורה בתוך המארז.
מחר אפגש עם מישהו שיש לו ניסיון עם פרספקס, נראה מה יש לו להציע.
אני מניח שאתה מתכוון לעשות חריטה בלייזר עם החברה שאתה מפרסם בחתימה. אם כך זה הולך להיות מעניין מאוד אפילו אם מדובר בפרספקס רגיל (הרמת גימור ודיוק של הלייזר ועל פי התמונות באתר הם מרשימות במיוחד!). ::)
בהצלחה בהמשך הפרויקט!
מחכה לעידכונים... :xyxthumbs: (מעקב..)
לגבי הפרספקס:
פרספקס - נתקלתי בחום שקוף (מאוד דומה לשחור)
פוליקרבונט דווקא היה לי בשחור שקוף, בפרוייקט שעשיתי לפני 4 שנים
בקשר לחריטה, אני לא יודע עד כמה החריטה תהיה אפקטיבית בחומר שהוא לא שקוף לחלוטין
דוגמת הפרספקס הצבעוני שלא מאירים אותו - אלא נותנים לתאורת UV לעשות את העבודה
. הייתי שוקל לחרוט על פרספקס שקוף, ולצפות רק מבחוץ בעזרת הפילם שמוכרים בכל אוטודיפו שעולה 15 שקל.
יש גם פרוייקט מאוד יפה שאני לא זוכר את שמו, שעשה חלון שחור, שדרכו לא רואים כלום.
כשהוא מדליק את התאורה הפנימית - כל תוכן המארז נגלה לעין.
לפי דעתי עם מעט משחק - ניתן להגיע לתוצאה הרצויה.
לילה טוב
פרספקס חום לא יתאים לי, מאוד חשוב לי המראה השחור לפרוייקט הזה.
אוטודיפו אתה אומר?
טוב נראה לי שאכן זה מה שאעשה, אנסה לראות מה קורה עם פרספקס ו-tinting כשאגיע לזה.
אולי אפילו אעשה את זה עם זכוכית כבר, היא נחרטת באיכות גבוהה יותר.
אגב, חריטה בתוך פוליקרבונט היא קצת בעייתית, הוא נשרף והחריטה יוצאת שחורה, בינתיים ניסיתי רק תמונה אחת ולא הצלחתי להגיע לרמת פירוט גבוהה.
זה דווקא לטקסט מגניב כי אפשר לעשות משהו כזה:
רק שפרספקס/פוליקרבונט שקוף לא מתאים לפרוייקט הזה.
מדגדג לי המוד הזה בקצה האצבעות, זה טוב.. ;)
הלינק בחתימה שלך הוא מחורבש לחלוטין
זה מוביל לכאן:
http://xn--9dbdgf2f.xn--9dbq2a/
חיתוך.קום זה כתובת דומיין בעברית, ככה הדפדפן מפרש את הכתובת בהתחלה, אם זה לא מוביל אותך לאתר אז או שאת משתמשת בדפדפן ישן או שהספק אינטרנט שלך הוא לא אחד מהפופלארים בארץ שתומכים בכך.
או אולי בגלל שמערכת ההפעלה שלך היא Unix.
בכל מקרה הכתובת הרגילה היא www.aquacut.co.il ;)
אני עם הספקית הכי קטנה בארץ 014..
ועכשיו אני על איכס פי.. וזה גם לא עובד..
בכל מקרה המפסיד העיקרי כאן זה אתה..
ענבר.
הממ אני גם עם 014, ועם firefox 3.5.7 זה עובד לי, אז זה אמור לעבוד גם אצלך. אולי משהו בהגדרות דפדפן שלך.
ניסית גם עם IE?
בכל מקרה אני לא באמת דוחף את הכתובת בעברית בינתיים, רק שמתי אותה בחתימה.
ניסית גם עם IE?
ענברוש מאמי
הבעיה היא אצלך כי גם אני עם איכס פי ופיירפוקס 3.5.7 והלינק עובד מצויין !
מוזזזררר
ניסיתי גם ממחשב בעבודה הקודדמת שלי.. ואותו דבר..
יש מפעל קטן של פרספקט בכפר סבא באזור התעשיה
ביקרת שם?
אני פשוט לא זוכר את השם. אבל אם אתה ממש מעונין אני יעמיק את החיפוש.
