בעיה בהרצת סרטי HD
שלום לכולם!
לאחרונה חברתי את טלויזית ה-Samsung LA32A550 LCD שלי למחשב וניסתי להריץ סרטי 720p ו- 1080p ושמתי לב לקרטועים במהלך ההקרנה.
חשוב לציין כי הסרטים רצים בצורה חלקה לגמרי כשאני מריץ אותם על מסך המחשב ללא שום קרטועים.
הטלויזיה מחוברת למחשב בכבל HDMI 5 מ'. אני משתמש בנגן VLC וכבר ניסתי לעבוד עם MPC ו coreAVC אך אותה בעיה.
המפרט שלי זה:
כרטיס גרפי geforce 9800gt 1gb של palit
מאבד intel dual core e8400 3ghz
מערכת הפעלה windows 7
יש לי את כל הדרייברים העדכניים.
תודה רבה על העזרה!
אולי מדובר בכבל לא תקין?במרחקים הללו צריך כבל קצת יותר איכותי מהסטנדרטים...
תבדוק את אחוז השימוש בCPU ברגע שהסרטים רצים על המסך של הסמסונג.
אחלה אני אבדוק את זה תודה רבה על התגובה המהירה
אני אעדכן אם זה פתר את הבעיה[br]פורסם בתאריך: 21.01.2010 בשעה 22:11:23
על הsamsung ה-CPU usage נמצא בין 19 -25 אחוז קבוע גם בזמן הקרטוע[br]פורסם בתאריך: 21.01.2010 בשעה 22:21:20
אוקיי ניסיתי עם כבל HDMI של 2.5 מ' והבעיה נשארה...
למישהו יש רעיונות?
על איזה מצב אתה עובד בחיבור המקביל - שכפול שולחן עבודה או הצגת שולחן עבודה בסמסונג בלבד?
עובד על הsamsung בלבד
אתה מנתק/מחבר עוד משהו למחשב בזמן ההקרנה על הטלויזיה? (מלבד המסך והטלויזיה כמובן)
יש תוכנות שפועלות במחשב?
אוקיי איתרתי את הבעיה.... זאת הטלויזיה
ברגע שחברתי טלויזית toshiba 37 הסרט עובד חלק
עוד משהו נתקל בבעיה הזאת עם הדגם הזה של samsung?
יש לך HDMI נוסף לחיבור בטלוויזיה?יש לך רסיבר שמסוגל להעביר אות HDMI?
אולי תנסה לשחק עם הגדרות אות וידאו בTV,תנסה במדריך הטכני.
לא אמורה להיות בעיה ספציפית לטלוויזה הזו ככל שאני מכיר.
אולי קצב הריענון על 50HZ במקום 60 (או הפוך)
  • 1 שנה מאוחר יותר...
גם לי יש את אותה בעיה עם אותו דגם.
יש תכונה שמשפרת את זה וקוראים לה movie plus
הבעיה היא שהיא גם לא פותרת את הבעיה
היא פשוט דוחה אותה, האפשרות הזאת עובד אבל לאחר 20 שניות יש עוד לאגים וקפיצות.
אז אפשר פשוט לחזור למצב ללא movie plus.
אבל הבעיה היא שברגע שאני לא בmovie plus הוא אוטומטית לאחר כ-20 דקות מחזיר את הmovie plus לlow. גם שאני מכבה מדליק הוא רוב הפעמים מאפס לmovie plus low. וזה די מתסכל.
בכל מקרה אני עדיין מחפש פתרון, הייתי שמח אם אייל eyalffh יעדכן אם הוא פתר את הבעיה או שמישהו מכם יכול לחשוב על פתרון.
אני יודע שיש עדכון גרסא אבל הוא לLN32a550 לא לLA32a550 .
השאלה זה אם זה יעזור?
תודה מראש
אלון
