פורסם 2010 בינואר 2016 שנים איזה מאוורר טוב יותר ? ENERMAX TWISTER CLUSTER UCCL או Noctua 120MM Case Fan NF-P12-1300Rpm ? שניהם אותו מחיר פחות או יותר 90 - 100 שקל , יש בילבול מסויים יש CFM ויש M3/h ויש כאלה חנויות שרושמות CFM וזה בעצם M3/H ורשום AIRFLOW זה מטעה , יש משהו מאוד מוזר באתר של KSP ראיתי מאוורר 12 ס"מ של Scythe הוא עולה 45 ש"ח Slip Stream 12cm Case Fan ויש לו CFM 68.54 !!! ול ENERMAX ו Noctua יש 50+- CFM שהם יקרים פי 2 ! , וה Scytce עושה רעש סביר של 24DB זה לא אמור להרעיש.
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים מדובר על נתוני יצרן "יבשים",ע"מ לבדוק זאת בפועל צריך לראות ביקורות...תנסה בSILENTPC או משהו אחר..בכל אופן ממה שאני זוכר הNOCTUA והSLIP STREAM נותנים תוצאות מעולות של CFM מול רעש.אני מניח שהסליפ זול בחצי בגלל שיש לו BEARING פחות איכותי מהNOCTUA ובלי שום קשר האחרונה היא חברה מאוד איכותית שגם מתמחרת את מוצריה בהתאם.
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים טל אם שיטות המדידה של דחיפת האוויר לא מתאימות לך, אתה תמיד יכול להפוך ביניהם בכל מקרה חיפוש היה עונה לך על השאלה, הSLIP STREAM מומלצים. וזה כבר לא עוזר לך, שכן כבר קנית מאוורר.
פורסם 2010 בינואר 2116 שנים מחבר אני מתלבט בין Noctua 120MM Case Fan NF-P12-1300Rpm לבין ENERMAX APOLLISH שעל הנייר הם אותו כסף והאנרמקס הרבה יותר טוב ממנו CMF 71.76 משהו מטורף ! 15DB ! ה NOCTUA זה 54CMF 20DB !
פורסם 2010 בינואר 2216 שנים ביקורות שונות ברשת לא בדיוק שמחות עם הנתונים של ENERMAX ובלפי בבדיקות הוא אכן מרעיש יותר מהרשום עליו..כמו כן יש לך את הS FLEX או הSLIP STREAM של SCYTHE שיעניקו לך תמורה טובה ביחס למחיר..
פורסם 2010 בינואר 2516 שנים ה SLIPSTREAM אכן מצויינים בדחיפת אוויר -גרסת ה 1200RPM לדעתי לא כאלו שקטים אבל רעש ממש סביר ,ה 800RPM שלהם אמור להיות ממש טוב .ה 1200 RPM SFLEX גם כן מצויין אבל לא כזה שקט בערך כמו הFLIP ולכן הוא יותר מומלץ כי הוא יותר זול ממנו .
