Lepai TA2020 - מודינג למגבר, כרטיס קול וסראונד (עדכון 14/2/10 ע"מ 2)
מרשים מאוד.
לא מתחבר לאודיופיליה ברמת האלקטרוניקה, אבל מאוד נהנה לראות מישהו עושה משהו כמו שצריך. כל הכבוד !
  • תגובות 40
  • צפיות 8.7k
יש משהו במגבר הזה שאתה לא מחליף? :nixweiss:
תודה!
כמו שאמרתי, נשארו כמה קבלים בשביל ה Tone Control + החלפת כל הפוטנציומטרים ל ALPS / Bourns + החלפת הסלילים ואפשר להגיד שסיימתי 8)
שיהיה לילה טוב.
כמה עלו לך הOPAMP?
לא הצלחתי למצוא כאלו באזור באר שבע או באיביי
מוזר שלא הצלחת למצוא באיביי (הגיוני מאוד שלא הצלחת בבאר שבע :)). אפשר תמיד להזמין מאריהב (אבל יוצא קצת יקר כי הם לוקחים עמלה על זה), או לנסות לשאול בחנויות אלקטרוניקה אחרות אם אפשר להזמין אצלם.
עריכה:
בדקתי באיביי ויש שם LM4562. רובם אפילו לא מהמזרח, אז הסיכוי לזיוף לא כזה גבוה. אם אחרי כל זה לא תמצא, יש תמיד אפשרות לרכוש שבבים כמעט זהים עם שם אחר בלבד (לדוגמא LM49720).
עדכון קטן "Off The Record" -
המשכתי להחליף את כל הנגדים והקבלים והתחילה לי בעיה מעצבנת שבצ'אנל אחד בלבד, כשהמגבר זז שומעים צליל Clipping, כמו "תק" כזה חזק והמוסיקה נחלשת בכמה רמות. התעסקתי עם זה יום שלם, הלחמתי החוצה, החזרתי, חיממתי ג'ונטים (אולי הלחמה קרה) עד שהבעיה נפתרה.
בכל מקרה כרגע הכל עובד מצוין, כל הנגדים כרגע הם Metalized Film 1/2W ורוב הקבלים הם גם כן Film (נשארו כמה אלקטרוליטים, לא קריטי).
תמונות בהמשך.
אשמח אם תענה לי על השאלת אנטולי, כרגע ה WIMA בחוץ ואני מתלבט מה להלחים חזרה.
ואת ה LM4562 הזמנתי בתור דוגמית, 5 דוגמיות כלל משלוח UPS עד הבית עם שליח ב 7-8 דולר.
הם עדיין מחלקים את הדוגמיות האלה? אני זוכר שלקחתי כמה כאלה כשהם היו יחסית חדשים, לא ידעתי שהם עדיין מחלקים אותן.
בנוגע לקבלים, לא מכיר את ה-MKT לכן אני לא יכול להגיד מה מהם עדיף. אני מעדיף להשתמש ב-WIMA, אני כבר לא פעם השתמשתי בהם ולא היו לי טענות מעולם. לסאונד אני בדר"כ שם דברים אחרים אבל לסינון הם מעולים. בינינו, הסיבה היחידה שאני בדר"כ שם דברים אחרים בדרך הסאונד היא בגלל שהם נפוצים מאוד, ואני מעדיף לקחת משהו קצת יותר "ייחודי", כשלא היה לי משהו אחר זמין השתמשתי גם בהם ולא היו לי בעיות מעולם.
איזה רעיון מטורלל, חסר הגיון, ביזבוז זמן, לא משתלם ומסוכן...
טוב אני גם הזמנתי :jump: בקרוב יחליף את המגברים אצלי ב audigy2.
אני חושב שאני לא אשים תושבת כמו אצלך, זה מעגל PCB מעצבן ככה שזה יראה כורני במיוחד. :smile1:
רויד, יש מתאמים שמתיישבים עם SOIC ויש להם יציאה שהיא סוקט DIP8.
האמת שאני אני צריך כמה מתאמים כאלה. חיפשתי באיביי ולא מצאתי (רק הפוך).
אתה צריך מתאמים לחבר מגברי SOIC לסוקט DIP8? חבל שלא אמרת, הזמנתי לפני כמה ימים 4 כאלה של browndog.
יש דברים סבירים לחלוטין באיביי במחירי שטות פשוט. אתה יכול להזמין משם לא מעט כאלה. אני האמת הזמנתי 4 כאלה שיהיו לי כי הזמנתי עכשיו 4 סוגים של מגברי שרת שבאים רק ב-SOIC.
לא, אני צריך לחבר מגברי DIP8 ל"סוקט" SOIC.
אז תבדוק באיביי, זכור לי שראיתי שם גם כאלה.
במקר הכי גרוע תזמין SOIC. יש בזה כמעט כל שבב.
כן אני יכול, אבל יש לי כרגע 4 חתיכות של LM4562 ב DIP8.. לא חבל? :)
