בעיה עם מתאם רשת ב XP PRO SP3
פירסמתי נושא דומה בפורום תמיכה טכנית אבל סבלתי שם מהתעלמות
אני מקווה שפה אנשים יועילו בטובם לעזור בבקשה...
אז זה מה שפרסמתי :
"יש לי לוח אם של אינטל
DG41RQ
יש בו כרטיס רשת מובנה , כרטיס קול מובנה, וצ'יפסט G41 שכולל כרטיס מסך מובנה X4500
כל אופן הכל עובד לי
עד לא מזמן, לא הייתה שום בעיה
בכל אופן יום שישי בלילה המחשב עוד עבר נורמלי
אתמול שבאתי להדליק את המחשב שמתי לב שאין לי רשת
הכרטיס רשת המובנה פשוט לא מזוהה (לא מראה כלום במנהל ההתקנים אין שם שום סימן צהוב ולא מראה שום סימן שהיה קיים בכלל מתאם רשת)
כשהפעלתי את המחשב בסייף מוד אז הוא זיהה לי והוא רשם עוד רשומות במתאמי רשת
כמו WAN ועוד כמה דברים
בכל מקרה
יש לי גם הארד דיסק סאטא מחובר וגם אטאפי ובעיקרון הוא מזהה את האטאפי בתור פריימרי מסטר
אז ניסיתי לשים התקנה של XP SP1 לא הלך
עשה לי את blue screen of death
פירמטתי את מחיצת הBOOT
והתקנתי גרסא די עדכנית של SP3
מדצמבר 2009
ושוב הוא לא מזהה את הכרטיס רשת אחרי שהתקנתי את כל הדרייברים מהדיסק של אינטל (של הדרייברים)
עכשיו כשאני מחבר את הכבל רשת אז יש חיבור (הכוונה שהנורות של המתאם רשת דולקות) זה אומר שהמתאם עובד
אני מניח שזה בעיית תוכנה
השאלה אם SP2 יזהה? ולא יעשה בעיות?
למשל עם blue screen of death ?
מה שהיה רשום לי שם זה לגבי pci.sys
וכל מני מספרים עם איקסים
בכל אופן האינטרנט שם די קריטי בשבילי
אז אשמח לפיתרון כמה שיותר מהר אם אפשר"
פתרתי את הבעיה (לא תודות לעזרה של חברי הפורום....)
תודה רבה לכם על כלום
תנעלו
איך פתרת את הבעייה? פשוט התקנת מערכת הפעלה מחדש? או דרייברים אחרים? איך פתרת? למרות שכאן זה לא הפורום הנכון למרות ששאלת בתמיכה ששם אמורים לענות.
לא עזר לא דרייברים ולא מערכת הפעלה מחדש,
פתחתי את המחשב, ומכיוון שאמרתי שיש הארד דיסק סאטא ואטאפי, הבנתי שיש ביניהם איזושהי התנגשות
הסאטא היה מוגדר בתור בצורה כלשהי בכבל שמחובר ללוח אם, (יש שם ארבעה חיבורים, אז הוא היה מחובר למיטב הבנתי למספר 2 שזה אני חושב סקונדרי מסטר)
והאיי די אי/אטאפי היה בתור פריימרי מסטר ואי אפשר היה לשנות את זה לכך שהסאטא יהיה פריימרי , וזה לא עניין של ג'מפרים.
והסי די היה למיטב הבנתי בתור סקונדרי מסטר
כל אופן כנראה היה שם בלגאן, חשבתי זה או זה או בעיה של הספק חשמלי
הספק חשמלי זה לא
אז הוצאתי את הכבלים וחיברתי מחדש את הכונן הארד דיסק סאטא ואת הסי די רום שגם הוא סאטא
את ההארד דיסק סאטא לפריימרי מסטר (מספר 0)
ואת הסי די רום למספר 3 על הלוח אם למיטב הבנתי
את ההארד דיסק אטאפי ניתקתי לגמרי
ואז ראיתי שהפלא ופלא הכרטיס רשת עובד, ולא בסייף מוד. (הווינדואז פשוט זיהה חומרה חדשה לא מוכרת ואני חושב שהיה רשום שזה של רשת)
אז התקנתי בפעם המי יודע כמה את הוינדואז כמובן שפירמטתי כמה פעמים כבר... (כמובן שיכלתי לפתור את הבעיה מבלי לפרמט או להתקין מחדש... אבל מי ידע את זה...)
והתקנתי את הדרייברים
ראיתי שהכל עובד , גם האינטרנט
ואז החזרתי גם את ההארד דיסק השני
והכל עובד לי כשורה.
ובקשר לפרסום לקוי , פירסמתי את ההודעה גם בפורום בעיות חומרה ועובדה שמשם מחקו לי את ההודעה והשאירו אותה פה.
מישהו יכול לפחות להודיע לי שזה לא לפורום הנוכחי ושאני אעביר את ההודעה למקום אחר.
לסבול התעלמות זה לא נעים, בעיקר כשיש בעיה שלא מצליחים לפתור.
גם שלחתי הודעות למנהלי הפורומים גם של בעיות חומרה וגם לפורום הנוכחי
אחרי ששלחתי לבעיות חומרה ופירסמתי פה את ההודעה (אז מה שעשה המנהל פשוט מחק לי משם את ההודעה ושלח לי כללי הודעות....)
אבל זה לא עזר לי בפתרון הבעיה....
אני מסכים איתך, אין קשר בין הפורום הזה לבעייה שלך. מצטער בשמם.
למה לא?
זה פורום של רשתות ואינטרנט , והייתה לי בעיה עם מתאם רשת...
אז איך זה לא מתאים לפה?
כי זה בעייה של התוכנה של הכרטיס ולא משהו בכרטיס עצמו, זה רק קשור למערכות הפעלה ודרייברים.
כמו שאמרת היה התנגשות ככה שבכלל אין קשר לכרטיס רשת.
אבל בוא נגיד אם לא הייתי יודע שהייתה התנגשות אז לא הייתי עולה על זה
ובכל מקרה יודע מה אז זו בעיה של התוכנה סבבה
למרות שזו לא הייתה בעיה של התוכנה אבל נזרום איתך
אז מישהו יכול להגיד משהו
אפילו אתה
במקום להתעלם כמו מנייקים
כשיש למישהו בעיה והוא לא יודע מה היא
מי אמר שאני התעלמתי או שמישהו אחר התעלם? אני וכמו אחרים לא ידענו מה להגיד לך לכן לא הגיבו, זה לא שהתעלמו ממך ,לא חשבת על זה?
טוב, אם אתה אומר, זה פשוט נותן תחושה של התעלמות כשאנשים קוראים ולא מגיבים
משאיר את ההודעה שלך ללא תגובה תחשוב איך זה להיות בצד הזה כשיש לך בעיה ואפאחד לא מנסה לעזור לך
ככה זה מרגיש
