הורדת ה RPM של מאוורר
יש לי מאווררי 2000RPM של COOLER MASTER, מחוץ למארז הם שקטים בצורה מדהימה אבל כאשר מכניסים אותם למארז יש רעש נוראי בגלל התנועה של האוויר (70CFM אם אני זוכר נכון).
ראיתי שזלמן מביאים עם המאווררים שלהם מתאם שיש עליו נגד (http://gioli.nl/tweakers/spct/ZMRC56.jpg) ואז אפשר לבחור בין מהירות גבוהה (בלי נגד) או נמוכה (עם נגד). אפשר לעשות אותו דבר רק עם נגד משתנה (אם כן איזה טווח ערכים צריך)? ניסיתי גם למצוא הסבר לבניית פאנל שליטה ולא מצאתי אחד למישהו יש (רשימת חלקים ואם אפשר גם שרטוט של המעגל)?
בטח שאפשר, חיבור של נגד בגודל 50-100ohm יתן לך שליטה על כל טווח העבודה של המאוורר.
שים לב שצריך שהנגד יעמוד ב 3W בערך, לא שזה הרבה.
ובקשר למעגלים מסובכים אבל טובים יותר יש 3 סוגים כאן בסטייקי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=445284.0
אפשר גם להזמין מDX כזה fan controller ב10 שקל.
דרך אגב גם לי הייתה את הבעייה שם מאוורר שהוא שקט מאוד במהירות גבוהה אבל מרוב רוח שהוא הוציא הוא כבר לא ממש היה שקט. אז הורדתי לו את המהירות, במילא אין לי צורך באוורר מיוחד.
3W יספיק לחיבור של מאוורר אחד.
אם אתה רוצה לחבר כמה לאותו נגד אז צריך להגדיל את ההספק.
תודה רבה לך, סוף סוף יהיה לי מחשב שקט ;D
ניתן לשים גם נגד של פחות מ 3 W בדרך כלל. עשיתי דבים כאלה במאוורר גנרי של 12 V 140 mA אם נגד 1 W והנגד היה לא יותר מ קצת חם
ניתן לשים את הנגד באוויר שהמאוורר נותן כדיי לקרר אותו
חבל רק שמדובר במאוורר של 12V/0.37A ולא 12V/0.14A, הספק הרבה יותר גבוה.
אם ככה אתה כבר מגיע לאזור ה 5W.
P=I*V=0.14*12=4.5W
כתבת 014 במקום 0.37.
אם אני אקנה נגד כניראה שזה יהיה של 5W בשביל להיות בטוח שלא יהיו בעיות.
במדריך של הריאובאס לא ראיתי התיחסות לנגדים, איזה כדאי? 3W יספיק או שגם במקרה הזה כדאי 5W?
כמה ההפרש בהספק ישפיע על הגודל של הנגדים?
במקרה של הריאובאס אין צורך בנגדים להספק, כל הזרם עובר דרך המיצב ולא דרך הנגדים.
כן טעיתי שם.
אז הבחירה היא בין נגד של 5W לריאובאס. נגד של 5W אני חייב לקנות, את הרכיבים לריאובאס יכול להיות שאני יכול להביא בחינם, ביום חמישי אני אדע.
תודה רבה על העזרה.
אתה יול להקטין את ה W של הנגד אם הוא נמצא במסלול האוויר של המאוורר
אתה יכול לחבר את המאוורר מ 5 V במקום 12 V ללא נגד בכלל
אתה יכול לחבר בטור או במקביל נגדים קטנים יותר ב W (וכאלה שנותנים אותה התנגדות) במקום נגד 5 W
