קיים מתאם פשוט מחיבור 3PIN ל-4PIN למאוורר (לשליטה על הסל"ד מלוח האם)?
יש לי 3 מאווררי S-FLEX 1200RPM ולוח X38-DS4ץ הם מגיעים עם חיבור 3PIN ועל הלוח יש לי שני חיבורי 4PIN המאפשרים שליטה על המהירות דרך הביוס/PWM או דרך SPEEDFAN למשל.
מישהו יכול להפנות אותי למתאם הנדרש? יש דבר כזה?
אם לא, אולי איזה FANBUS פשוט וזול או פשוט ממיר ל-5V/7V קבוע (פחות מומלץ).
תודה!
אתה יכול לחבר אותם לחיבור ה3 פינים..ולשלוט בהם בעזרת SPEED FAN (יש מדריך בסטיקי)..אתה לא צריך מתאם.. ;D
לפחות לפי הסכמה של הלוח רק ה-PIN הרביעי נועד לשליטה במהירות - השלישי לקריאה/ניטור ושני הראשונים למתח/אדמה.
איך זה עובד עם 3 בלבד?
בכל מקרה אנסה... תודה!
ליתר דיוק הפין הרביעי הוא PWM
אתה לא צריך אותו בשביל לשלוט במאווררים, PWM זו רק דרך אחת לשלוט בהם..
עם 3 פינים אתה שולט בהם בצורה רגילה על פי מתח משתנה. מגדיר בביוס ואז שולט בהם דרך SpeedFan
תודה - לאט לאט אני אקלוט :P...
מה להגדיר בביוס?
רפרפתי מעט על האפשרויות ולא ראיתי משהו בולט (לוח GA-X38-DS4 שממש מתחנן לעדכון ביוס אבל אין לי את הזמן לקחת את הסיכון לתקלה).
עריכה: קראתי שוב את המדריך... ניגש לבדוק.
היום עדכון ביוס נהיה כל כך פשוט שזה ממה לחשוש..זה עניין של שניות..
ובביוס חפש את האפשרות לשלוט על המאווררים ( SMART FAN וכו) ושם תגדיר לפי המדריך.. ;D
כשהגדרתי PWM בביוס לא ממש הצלחתי לשלוט על משהו.
כשהגדרתי voltage הצלחתי לשלוט רק על המאוורר שמחובר ל-SYS_FAN אבל על ה-CPU_FAN וה-PWR_FAN לא הצלחתי משום מה.
בלי קשר, מאז שהתחלתי להתעסק עם זה התחלתי לקבל BSOD עם הערות בסגנון של NON_PAGED_???_FOUND_AT_???_AREA או משהו כזה.
חשבתי שזה כרטיס מסך אבל החלפתי שלושה וזה חוזר על עצמו... אין לי זמן לבדוק לעומק ועכשיו הוא מושבת :pissed:
בספק אם שינוי ההגדרה הוא זה שגורם לנפילות, בכל מקרה נסה עדכון ביוס ;D
חשבתי שאולי חיבור המאווררים ללוח במקום לספק (כמו קודם) גרם לקצר/עומס או משהו בסגנון...
יש היום דרך לעדכן ביוס בקלות ולא עם FLOPPY? דרך ה-@BIOS של גיגבייט? זה פתרון יציב דיו?
יש ללוח ביוס F3 וגרסה חדשה יותר ב-BETA. לא מומלץ להתעסק על BETA בביוס, נכון?
דרך התוכנה של GB או אם יש לך DOK ישן וקטן..הכי קל..
ובגדול שימוש בBETA זה לא הכי מומלץ..תריץ חיפוש ברשת תראה דעות..
