הורדת מהירות SYS FAN
אהלן,
יש לי מאוור שמחובר ליציאה של הSYS FAN ע"י התוכנה SPEED FAN.
המהירות בא נמצאהוא2766RPM כך שהוא עושה רעש מטורף!!!!
האם יש תוכנה שבעזרתה אני אוכל להוריד את עוצמת החשמל המגיעה לחיבור על מנת להוריד את מהירות המהאוור.
תודה,
משה
לא הבנתי איך הוא מחובר ליציאת SYS FAN על ידי תוכנה..התוכנה רק קוראת את הנתונים שלו ויכולה לשלוט עליו.. ;D
בכל מקרה יש לך מדריך בסטיקי לגבי מדריך שליטה עם התוכנה הנ"ל..נסה אותו..
חחח טעות שלי בניסוח....:) :)
[br]פורסם בתאריך: 15.01.2010 בשעה 15:39:03
אהלן,
ניסיתי עם ההגדרות שרשומות שם.
פשוט ללא הצלחה!! HELPPP!!!!!
משה
מה לא עובד בדיוק ? תפרט קצת יותר..לרשום HELP לא יעזור לך..תפרט מה ניסית ולא עבד !
אז ככה... ברשותי כרטיס מסך nvidia geforce 9600 gt.
על הכרטיס יושב לו מאוור של ZALMAN המגיע ל2813 RPM.
בכרטיס מסך הנ"ל אין אפשרות להוריד את מהירות המאוורר.
הדבר שביצעתי זה העברתי את החשמל מהכרטיס מסך ללוח.
ניסיתי לשלוט על המאוורר נניח מהתוכנה SPEEDFAN ופשוט זה לא מגיב(לא מוריד מהירות).
עכשיו, מכוון שהמאוורר מגיע ל2813 RPM הוא חופר לי רצח... וגם לא יעיל בעליל.
אשמח לעזרה...
תודה,
משה
קודם כל,
אתה בטוח שזה המאורר הבעייתי ולא מאורר אחר?
שנית,
נשמע לי מוזר שאין אפשרות לשלוט על המאורר של הכרטיס מסך
כשבכרטיסים ישנים יותר יש את האופציה הזאת.
האם ניסית באמצעות התוכנה RivaTuner למשל?
קודם כל כן. אני בטוח מכוון שנקנה מארז חדש + קירור למעבד חדש.
בנוסף, כן ניסיתי לשלוט פשוט לא מצליח לשנות את המהירות.
האם יש לך ניסון בכך?
בשביל לוודא שזה באמת המאורר הכי טוב זה לפתוח את המחשב
ואז לעצור לשנייה את המאורר ואם הרעש מפסיק אז אנחנו יודעים בוודאות
שזה המאורר הזה.
בכל אופן, כפי שכתבתי קודם, האם ניסית להשתמש ב-RivaTuner
בשביל לשלוט על המאורר? אני השתמשתי בה בעבר בשביל המטרה הזאת
בדיוק (אומנם עם כרטיס אחר) והיא עשתה את העבודה בסדר גמור.
יש דרך פשוטה מאוד לבדוק אם אפשר לשלוט.. כמה חוטים יש למאוורר? אם יש 2 או 3 אפשר לשלוט רק עם fan controller - ברוב ה9600 יש 2 חוטים
אם יש 4 אז דווקא אפשר לשלוט דרך הלוח או הכרטיס, צריך לחבר כמובן לשקע שיש לו גם 4 פינים. sys fan עד כמה שאני יודע הוא בשביל הספק כוח והוא רק 3 כי אין מה לשלוט עליו בכלל.
פותח התרד כנראה יש לך את הגירסה בעלת השני כבלים של אמאפשרת שליטה..
מה גם שרק לוחות אם מסוימים ומאפשרים שליטה על מאווררים דרך חיבור הSYS FAN..
אם SPEED FAN לא עוזרת..אז אין לך הרבה מה לעשות..
אז בגדול אתם אומרים לקנות FAN CONTROLLER....
מה עדיף לדעתך?
FAN CNTROLLER או מאוורר "חלש" יותר?
מה יותר מומלץ לדעתך?
מה אתם מקשקשים.. SYS_FAN זה חיבור פשוט בלוח האם למאווררים.
לפותח הדיון.. אם אתה רוצה שיעזרו לך אז אולי תענה על השאלות ששואלים אותך?
1. כמה פינים יש למאוורר?
2. תשאיר את המאוורר מחובר לכרטיס מסך (ולא ללוח אם) ותשלוט עליו דרך תוכנה כמו RivaTuner
למאוור יש 3 פינים על הכרטיס מסך יש לי 2 מקומות בלבד לכניסה.
דבר נוסף ניסיתי לשלוט בעזרת RIVATUNER ללא הצלחה!
