E8600 מגיע ל80+ מעלות בזמן מאמץ בלי OC
הפינים האלו זה סרטן... ועד שאתה לא חוטף איזו טראומה מהם אתה לא תזכור איך בדיוק(!) מרכיבים את החארות האלו. בנוסף הם נישברים ונשחקים ממש בקלות... אבל אחרי שתופסים את העניין הם דווקא בסדר.
בקיצור, כמו שכבר אמרו, זה ממש נראה שהבעיה היא בקירור. תנקה את המשחה הישנה עם אציטון או כוהל, תשים משחה חדשה ותדאה שהרכבת את הקירור *טוב*.
לא יודע אם אני צריך לומר לך את זה, אבל צריך לשים מינימום(!) משחה שתספיק לכסות את המעבד. שים 5 נקודות קטנות על המעבד מסודרות כמו 5 על קובייה ואז פשוט שים את הקירור והוא יעשה את המריחה... (זו השיטה שלי בכל אופן. מביאה תוצאות אחידות וטובות)
יש למישהו מושג איפה אפשר לקנות/לקבל STOCK HSF חדש של E8400 , במידה ושלי אכן הגיע שבור?
קניתי אותו בפברואר 2009 אז אני מניח שהוא עדיין באחריות?
אתה יכול לרכוש אחד תמורת 50+- שקלים בכל חנות מחשבים..מה גם שבתקציב הזה יש קירורים עדיפים (לדוגמאת הALPINE של AC)..
אבל בוא נתחיל מזה שלא תשבור אותו..אין סיבה שכן..
taotao -הוא הגיע שבור. כשאני אומר "שבור" הכוונה שאחד הפינים היה תקוע (בשונה מהאחרים) במצב "מטה", ואי אפשר היה להעלות אותו.
אחרי ששיחקתי עם זה קצת (הרבה) זה "השתחרר", והצלחתי לחבר אותו ללוח, אבל לדעתי זו הסיבה שה-HSF שלי לא יושב עכשיו טוב.
אתה בטוח שזה יותר טוב מה-STOCK?
http://www.silentpcreview.com/article640-page1.html
Arctic Cooling may be the only company ever to admit that their heatsink is less efficient than Intel's stock heatsink. That's right, Arctic Cooling has the temerity to admit that the Alpine is outperformed by Intel's stock cooler. Not in words, but with a graph on their product page that shows the Alpine's cooling performance as 0.26°C/Watt, which is bettered by the stock Intel HS at 0.23°C/Watt. So, how on earth do they intend to sell it? By offering a much quieter product than the typical whiny buzziness of the stock Intel cooler.
תקוע זה בסדר..אתה אמור לשחרר אותו בסיבוב ומשיכה..התקנה אתה אמור פשוט לדחוף את הפינים לתוך הלוח אם..
כולם נתפסו בסדר ?
הם יכולים אוליי לעזור בקריאה של הטמפרטורה, במגע יד הקירור של המעבד שלך חם מאוד ?
שים לב שמכרטיס פסיבי יותא המון חום לכיוון למעלה ששם ממוקם המעבד, מאוורר לכיוון הכרטיס יכול להוריד את הטמפרטורה הכללית.
בקשר לסירקולוציה, המינימאלית צריכה להראות ככה,
מאוורר מכניס אוויר בקדמת המארז בחלקו התחתון, ומאוורר מוציא אוויר מהמארז בחלקו העליון, תבדוק אם ככה זה אצלך.
כולם נתפסו בסדר ?
הוא היה תקוע באופן שלא אפשר לו לזוז מטה ומעלה, גם לא לאחר סיבוב. הייתי צריך להפעיל כח רב (בעזרת מברג) כדי לשחרר אותו.
אני מניח שמדובר בדבק שזלג, או סתם תקלה בייצור.
אני לא בטוח שאפשר לקרוא לאופן בו הם נתפסו "בסדר". בכל מקרה, מי מוכר STOCK? לא ראיתי בפנדה...
תתקשר לשאול..ולא חסר חנויות אחרות מלבד פנדה.. ;D
