נוקיה 5800,עזרה בתור מתחיל...
שלום
קניתי את הפלאפון הזה לפני יומיים,וצריך עזרה בכמה נושאים:
1.החתמת קבצים:כדאי לעשות?מסכן את הפלאפון?או שיש מספיק אפליקציות בלי החתמה?ואם לעשות,אז איך?הסתכלתי על מדריכים ולא הבנתי בכלל כלום כי האתר בסינית וכו'
2.לראות סרטים:יש אופציות להמרת סרטים עם כתוביות ולראות על המכשיר?
3.נגן מוזיקה:כדאי להשתמש בדיפולטי,או לשים אחד אחר?איזה לשים?
4.לפרוץ לגמרי את המכשיר זה כדאי או שזה מסכן?
תודה רבה!
  • תגובות 50
  • צפיות 4.6k
1.לא מסכן בכלל בתנאי שאתה לא מתקין תוכנות מפוקפקות
תשיג את מספר ה IMEI על ידי הקשת " כוכבית סולמית אפס שש סולמית " . ותעקוב אחר ההוראות ..כל התהליך באנגלית . תוך 24-48 תקבל את הקבצים
http://cer.opda.cn/en/index.php?module=index&action=login
כבר עשיתי את כל התהליך של הרשמה ןIMEI,וכשאינ לוחץ MY CERTIFICATE כבר יש לי קובץ מוכן
זה מה שצריך נכון?ומכאן אני לא יודע איך להמשיך הלאה...כאילו ניסיתי להעלות קבצים ולהעביר אותם לתוך הטלפון ולא הצלחתי
אולי בכל זאת משהו במה שעשיתי לא נכון...
מצרף לך מדריך להחתמה+תוכנה יותר פשוט מזה אין
http://www.f2h.co.il/786939603277
דרך אגב שאני לקחתי קבצי החתמה מהאתר הנ"ל משום מה הם באו ללא סיומת והייתי צריך לשנות ידנית את הסיומת אחד ל CER והסימות לקובץ השני ל KEY
בהתאם לסוג הקובץ .
למה מופיע לי שם קובץ אחד?אתה כתבת כשאני לקחת קבצי...זאת אומרת יותר מאחד...
איזה קובץ קיבלת ? מה הסיומת שלו ?
קובץ שב OPERATE שלו יש .cer ו .key ו delete ו signing
שלח לי אותו בפרטי
תראה,האם התכוונת שאשלח לך את הלינק עצמו?כי אם כן האתר לא עובד עכשיו,כשהוא יעבוד אני אשלח לך אותו ואפשר גם כאן בפורום
אם התכוונת למשהו אחר תסביר את זה יותר טוב בבקשה...
אין שום בעיה שתעלה אותו לפה
תוריד את הקובץ למחשב ...איך אני יכנס לשם ?
ותעלה לפה
על מה אני לוחץ כדי להוריד?אין כפתור שנקרא DOWNLOAD...
כשאתה לוחץ על My Certificate מה קורה ?אתה רואה את הקבצים ?
אם אתה לא מצליח להוריד משם תביא צילום מסך הקבצים שלי באתר הזה כבר נמחקו ככה שאני לא זוכר איך הורדת י
כן אני רואה את הקובץ
