מהיכן ניתן לרכוש Female RS232 Socket Pins
היי
אני ממש צריך Female RS232 Socket Pins.. בערך 4 כאלה
ככה הם נראים http://www.frys.com/product/2065227
האם יש מקום בישראל שמוכר כאלה פינים ??
אודה לעזרה.
תודה.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.5k
כן, בערך כל חנות אלקטרוניקה שמכבדת את עצמה.
CONN DB9 FEMALE
אני מאמין שזה השם.
עריכה:
זה השם של החיבור עצמו, רק עכשיו שמתי לב שרצית משהו אחר.
אתה רוצה רק את הפינים? גם את זה יש.
שים לב שצריך כלי מיוחד לעבודה איתם.
אם זה רק הפינים אז 4 וחצי דולר נשמע כמו מחיר הזוי אלא אם כן זה ל 1000 כאלה.
בכל מקרה יכול להיות שיש לי כאלה מיותרים אם אתה צריך כמה בודדים וגר באיזור המרכז.
וכמו שכתב רביד זה אמור להיות בכל חנות אלקטרוניקה, ואתה צריך לוחץ פינים למרות שלפי דעתי אפשר לעשות את זה גם עם פלייר שפיץ אבל אני לא סגור על זה.
אפשר גם להלחים, אבל כדי להוציא ולהכניס את הפין יש כלים מיוחדים.
לרוב מוכרים את הפינים יחד עם הכלי, כמו בקישור.
ראשית רב תודות על ההענות.
שנית, ראו נא, הסיבה שלשמה אני זקוק לפינים הללו היא כדי לתקן הרדיסק של Seagate. יותר נכון לאפס לו את טבלאת ה- SMART ע"מ שיוכל לעבוד שוב..
כן כן, הרדיסק מהסדרה התקולה שלהם...
בכל אופן, אני מתעתד להשתמש בסרטון הזה בתור Reference :
http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM
בכל אופן אם תדלקו ל- 1:49 תראו שהיא לוחצת עם פלייר רגיל ע"מ לאחד את הפינים עם הכבלים..
לכן, אודה לכם מאוד מאוד אם תנקבו בחנות ספציפית שמוכרת כאלו פינים..
תודה רבה רבה מראש,
חיים.
ואני חשבתי שאתה צריך ספציפית את אלו...
כל פין נקבה בגודל הגיוני יעבוד לך, אם יש לך חבר בחיל האוויר הוא יכול להשיג לך כאלו בלי בעיה.
מלבד זאת תוכל להשיג בכל חנות.
היי,
תוכל להפנות אתי לחנות שבה מוכרים את הפינים הנ"ל (איזור ת"א / כפר סבא / רמתהשרון) מה בדיוק לבקש ????
בבקשה.
יש בתל אביב בשדרות הר-ציון מלא חנויות שלכולם יהיה את זה.
יש גם את אריהב אבל היא ליד נתניה, הם עושים משלוחים.
אתה צריך פין נקבה, הגודל זה מה שמשנה כאן.
חוט דק נכנס לפין בגודל 22G, חוט עבה כבר צריך 18G תבדוק איזה אתה צריך.
היי,
בשביל להכניס את זה ל-HDD כפי שמוצג כאן : http://www.youtube.com/watch?v=29FztWJVxbM
איזה גודל אני אצטרך ??
טוב אלו פינים ממש קטנים אז רוב הסיכויים ש 22 יכנס כאן יופי.
אם אתה רוצה לב שקט קח 20 זה יכנס בטוח.
אז לסיכמו של עיניין (אני מניח שהקשת שאני די בור בושא)
כשאני אתקשר/אלך לחנות, מה בדיוק לבקש ?
בנוסף התוכל להפנותי לעוד חניות (שמות ספציפיות)
תודה רבה על העזרה. אני מאוד מעריך את זמנך ותשובותיך.
טוב אז פעם אחרונה אני ארשום לך שיהיה ברור.
פין נקבה, גודל 20 גייג'.
בהר ציון יש מספיק מקומות והנה האתר של אריהב אם תרצה להזמין מהבית.
http://www.arihav.com/indexheb.asp
למרות שאני לא ממליץ לקנות משהו שאתה לא רואה בעיניים.
אני לא מכיר עוד חנויות, אבל ברור שישנם נוספות.
להגיד לו פין נקבה, גודל 20 גייג' של מחבר מסוג RS232 או שזה לא משנה
בנוסף האם ה- 20 גייג' מתייחס לגודל המחבר, או לגודל הכבל המתלבש על המחבר ??
הכוונה שלי היא שהחור בפין יהיה בגודל 20 גייג' ולא המקום לכבל המתחבר אליו, שם לא תהיה לך בעיה.
הכי טוב שתסתכל על הפינים בעיניים שזה יראה הגיוני שהם יכנסו.
סוג הפין ממש לא חייב להיות של RS232.
תודה.
אמור לי נא, האם הינך סבור שאם אגיע לשם עם ההרדיסק, אזי המוכרים בחנות יוכלו לסייע לי ?
