מעוניין לבצע OC לE4300
שלום,
אני מעוניין לבצע OC לא גדול למעבד והמפרט שלי הוא כזה:
מעבד: INTEL CORE2DUE E4300 1.8
לא אם: INTEL DQ965 BF
זכרונות: 3GB DDR2 KINGSTON (אחד של ג'יגה ושתיים של 2GB)
ספק: EZCOOL 450W
כרטיס מסך: LEADTEK NVIDIA 7600 GS 256M
קניתי את המחשב לפני שנתיים ולא עשיתי בו שום שינוי למעט שדרוג של הזכרון והחלפת ספק.
האם בכדי לעשות OC המפרט הנוכחי יספיק? ואם לא איזה שינויים צריך לעשות ובכלל מה הפרוצדורה וכמובן עלויות.
נ.ב
אני חדש בכל הנושא של OC ואין לי שום נסיון קודם לכן פתחתי נושא חדש (עשיתי חיפוש בארכיון :xyxthumbs:)
תודה לעוזרים
  • תגובות 36
  • צפיות 2.9k
מלבד חיפוש תעיין בסטיקי במדריכים באתר..כמו כן חיפוש בפורום יענה לך על המון שאלות..
בגדול אפשרי לבצע OC..אבל אתה צריך להתחשב בכמה פרמטרים...החשוב בניהים הוא הקירור והטמפ'..בדוק את זה..ומשם אפשר להמשיך..
רציתי לדעת אם אפשר לעשות OC עם הלוח אם שלי כי קראתי שיש הגנה או משהו כזה וגם מה צריך לעשות לפני שעושים OC[br]פורסם בתאריך: 10.01.2010 בשעה 19:06:04
איך אני יודע אם הקירור הנוכחי שיש למחשב מספיק לOC או שיש צורך לשדרג אותו?
זה לא הגנה..אלה בלוחות האם של אינטל האופציות לא קיימות או מאוד מאוד מוגבלות (מינמליות)..ולכן הסיכוי שתגיע לאנשהו אם בכלל הוא נמוך..
לגבי הקירור כמו שציינתי כבר..איזה קירור יש לך ? מה הטמפ' במנוחה/מאמץ ? כמו כן בדוק אם האופציות לOC קיימות בכלל..
איך אני יודע איזה קירור יש לי? אף פעם לא החלפתי/הוספתי שום מאוורר.
איך אני בודק טמפרטורה במאמץ ואיך אני בודק את האופציות לOC?
פתח את המארז ותבדוק..אם אתה לא יודע מה הולך שם..רוב הסיכוים שזה הקירור סטוק..
יש לך מדריכים שונים באתר ובסטיקי..תעיין בהם..בדיקת טמפ' למעבד שלך תבצע עם REAL TEMP..
לפי מה שראיתי יש לי חמישה מאווררים: 1 על הלוח אם, 1 ע הכרטיס מסך, 1 בחזית (שמרעיש מידי פעם), ו2 מאווררים של הספק.
בדקתי טמפרטורות עם התוכנה REAL TEMP וצירפתי את הבדיקות. מה אני אמור להבין מזה?
האם לא יהיה אפשרי לעשות שום OC עם הלוח אם הזה?
[attachment deleted by admin]
ראיתי באתר שיש כמה לוחות אם למכירה, אם אני צריך להחליף איזה כדאי לקנות ומה יתאים לי:
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/14766/cat/26
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/14619/cat/26
http://hwzone.co.il/tradezone/showproduct.php/product/14599/cat/26
תודה לעוזרים!
להבא אל תקפיץ..תערוך את ההודעה הקיימת..ח
גבי קניה של לוחות אם וכו..פתח תרד חדש..עם תקציב שימושים וכו..כמו כן אני ממליץ לך להכיר את החומרה שלך טוב..לפני ביצוע הOC..
ככה שתבדוק טוב איזה רכיבים יש לך מבחינת דגם וכו..ובדוק עליהם ברשת..
והבדיקות שביצעת לא מציינת הרבה..רק שעבר את הבדיקה וזהו..
אני מכיר את החומרה שלי טוב, ובדקתי עליהם לפני שפתחתי את הנושא, הבנתי שלמעבד הזה יש פוטנציאל טוב לOC ומנגד הלוח אם יכול להוות מכשול, לכן שאלתי אם צריך/כדאי להחליף לוח אם אני רוצה לעשות OC.
איזה בדיקות צריך לעשות עוד חוץ ממה שעשיתי?
אתה יכול להחליף לוח אם..אבל לפני זה בדוק אם קיימות אופציות הOC ואיזה מהן..
בידקות טמפ' במאמץ..תפעיל OCCT (יש מדריך בסטיקי) ותראה מה הטמפ' הMAX שאליה מגיע המעבד..
הפעלתי את הPRIME95 ועשיתי BENCHMARK האם זה מספיק?
איך אני בודק אופציות לOC והאם אפשר בכלל לעשות משהו עם הלוח אם הזה?
דניאל לא צריך תמונות וקצבי טקסט...תפעיל PRIME95..תפתח במקביל את REAL TEMP..ותראה מה הטמפ'..תעדכן אותנו..
אם היא באזור ה60-65+-..זה כבר הMAX המומלץ..
הפעלתי את הPRIME95 ואת הREAL TEMP[br]פורסם בתאריך: 17.01.2010 בשעה 23:16:45
ומתחת לTEMPRATURE מופיע 30 33 והGPU 44C.
הופיע לי גם DISTANCE TO TJ MAX שאין לי מושג מה זה אומר ומתחת לזה מופיע 61 57.
אם משהו לא מובן אני אוכל לצרף תמונה.
שמעתי על התוכנות CKOCKGEN וSETFSB שדרכן אפשר לעשות OC ללוח אם של אינטל, איזה תוכנה עדיפה ויותר מתאימה למחשב שלי, האם אני יכול להשתמש בהן ואם כן אז מה צריך לעשות והאם צריך לעדכן את הביוס לפני שמפעילים אותם.
אתה עם קירור סטוק ?
ואל תקפוץ ישר לתוכנות שכן הן מאוד מוגבלות ומביאות לחוסר יציבות מהיר במיוחד..כמו שציינתי כבר..בדוק בביוס או בחוברת של לוח האם שלך..איזה אופציות קיימות בנושא הOC..ומשם תתחיל..
