יש הבדל בין R9800SE ל R9800 NON PRO?
יש הבדל בינהם? כי יש גם R9800SE של POWER COLOR ויש R9800 NON PRO של GIGACUBE והמחיר לטובת הPC אז אני מתלבט... ובנוסף יש גם R9700 NON PRO ב1200 ש"ח שבכמה מבחנים ראיתי שהגירסת פרו שלו מצליחה לעבור גם את הR9800.
הR9800NP הכי משתלם מבחינת מחיר\ביצועים אבל אם אתה חושב שאתה מסוגל לסכן את הכרטיס קצת ולנסות לפרוץ את ה9800SE אז תקנה אותו....
ה9800 NP הוא בערך שווה לביצועיו של ה9700 פרו
ואני ראיתי שאפילו לפעמים עוקף אותו
כרטיס חזק מאוד ושווה כל שקל
מה זאת אומרת לסכן ולפרוץ?
להתקין דרייבר שנקרא אומגה
הדרייבר הזה משחרר את ארבעת הצינורות החבויים של הSE
זה לא בטוח יפעל ויכול לעשות בעיות
קראתי עכשיו בביקורת הזאת http://www.overclockers.co.nz/ocnz/review.php?id=03vga00r9800se0powercolr9800se00205 על שיחרור הצינורות האלה אבל הם עשו את זה עם RIVA TUNER ולא עם הדרייברים האלה.
עריכה: החלק שזה כתוב בכתבה:
Overclocking
For the R9800SE overclocking, we did the following:
Firstly, we enabled the remaining 4 Pixel-Pipelines by using RivaTuner.
בדיון הנ"ל בפורום של האתר הזה מצאתי הסבר איך לעשות זאת עם RIVATUNER ומי שעשה את זה גם מספר קצת על השינויים מאז הביצוע
לשים קצת סדר בדברים..
אין כבר כרטיס R9700 NP ב-1200 ש"ח, הם נגמרו באותה מהירות בה הם הגיעו.
ה-9700 כיום עולה בסביבות 1500 ש"ח (ויש מעט ממנו).
ועכשיו החוזק שלהם:
9600P ~ 9800SE 128bit
9500P
9700NP
9800SE 256bit 8 pipelines enabled
9800NP
9700P
9800P
ללא אפשור 8 צינורות ה-9700NP יהיה עדיף על ה-9800SE (והם בערך באותו מחיר).
ה-9800NP כמובן הרבה יותר חזק מה-9800SE..
ה-9700P גובר על ה-9800NP רק במעט מאוד, הם כמעט זהים.
יש לי את ה9800 NP ובהרבה מאוד דברים עקפתי את חבר שלי שיש לו 9700 פרו ומעבד 3 ג'יגה!! ולי רק 2.4
אז אני אומר שה9800NP יותר טוב
נראה לך ששלך עובר את שלי!
אפילו יש ל9700P יתרון על ה9800NP !!מה אתה מדבר!!
וגם תזכור שלך יש גם יותר זיכרון שזה עוד אחוז קטן ;D
ידידי ראינו מי עוקף ב3DMARK03
הזכרון לא עושה הבדל פשוט הכרטיס מסך שלי יותר טוב משלך
אבל למה לריב כשאצל שתינו הכל פועל הכי טוב שיש
אין הבדל בין FPS 80 לFPS100 ;)
ועכשיו החוזק שלהם:
9500P
9700NP
9800NP
9700P
9800P
לא נכון... הSE כשהצינורות החבויים מופעלים יותר טוב מה9800NP. הוא כמעט בכוחות של ה9800 פרו. לפחות לפי הבנצ'מארקים באתר שבחן את הכרטיס עם האומגה.
אז לסיכום הכרטיס מסך הכי משתלם לשוק הבינוני-גבוה זה הR9800 NON PRO?
בינגו!
כן.. לאחר אוברקלוק... :P
והייתי אומר שה-9800NP אפילו הכי משתלם כיום גם לשוק הגבוה, לא הייתי קונה משהו מעבר אליו, פשוט כרטיס מצויין.
ה-9600P הוא הכרטיס של השוק הבינוני.
