הרכבת מחשב
אני עומד לקנות מחשב חדש, והחלטתי לחסוך קצת כסף על ההרכבה. יש לי מספיק ניסיון בחיטוט בקרביים של המחשב שלי, אבל אף פעם לא הרכבתי מעבד על לוח אם, ואף פעם לא הרכבתי לוח אם על מארז.
עד כמה שתי הפעולות האלה מסובכות (אם בכלל), ומה יכול להידפק בהרכבה ?
1)לוח אם שבור
2)מעבד שרוף
3)לוח אם דפוק
4)מחשב שרוף :>
למה אתה סתם מפחיד את הבן אדם.
זה פשוט, ועם קורה משהו לחלקים, יש אחריות.
אין אחריות במקרה והוא ישבור את הלוח אם או יעשה כל דבר ממה שהוזכר למעלה
בעיקרון זה לא קשה מאוד ועם חוברת הוראות אתה תצליח
Zag_Zag
תגובה?
Zag_Zag
תגובה?
חח איזו תגובה מצחיקה :cwm5:
את המעבד אי אפשר לשרוף... כי קשה מאוד להכניס אותו לא נכון ואם בכל זאת הצלחת להכניס אותו לא נכון אז כבר כל הפינים של המעבד עקומים(או יותר נכון רק חלק קטן מאוד מהם) ואז המעבד לא יפעל בכלל... אני לא מבין מה הבעיה בלהכניס לוח אם למארז.. יש בלוח חורים כאלה אז אתה שם את המעמדים הקטנים לברגים בתוך המארז בהתאם לחורים של הלוח ואז שם עליהם את הלוח ומבריג את הברגים, זה כל הסיפור .
אני מציע לך להיות בקשר באי סי קיו או בטלפון אפילו עם מישהו שיודע איך מרכיבים
או בכלל לקרוא על זה
בכל מקרה כמה דברים חשובים
תשים פיברים(עגול אדום שנכנס בין הבורג ללוח) אחרת אתה יכול לשרוף משהו!
כשאתה מכניס את המעבד יש לו חץ קטן באחד מהפינות וחוץ קטן על הסוקט ככה אתה יודע באיזה כיוון (בעקרון זה כשהכתוב לכיוון הספק ,למעלה)
ואם אתה נתקל באיזה בעייה תמיד יש לך את החוברת שרשום שם כמעט הכול על מה שאתה צריך לדעת על הרכבה של לוח
לפני שאתה מתחיל, תרשום כאן את המפרט .
ונעזור לך להרכיב.
תגובה ;)
קראתי שהמעבד וההיטסינק יגיעו עם הוראות, אז לא אמורה להיות בעיה מיוחדת. תודה :)
