זהו, הוא נולד - ה HTC/Google Phone
הhd2 היה אצלי רק יומיים
מבחינת מערכת הפעלה הnexus עדיף (למרות שהsense ui של הhd2 מצויין)
מבחינת תוכנות נוח יותר להשיג תוכנות באנדרואיד והן יותר מותאמות למגע אצבע
מבחינת מהירות שניהם מעל ומעבר.
אין לי מושג איך הסוללה, מחר נבדוק את זה.
מה לגבי איכות הבנייה?
לפי מה שהבנתי לHD2 יש מסך שכמעט אי אפשר לשרוט (לא יודע עד כמה זה נכון) , והחלק האחורי שלו ממתכת
אני מניח שאם הוא יפול לא יקרה לו הרבה נזק..או שכן?
ומה לגבי N1?
  • תגובות 144
  • צפיות 13.2k
שניהם מרגישים איכותיים, הn1 יותר נוח לי בידיים (אחת הסיבות המרכזיות שבגללן החזרתי את הhd2 היה הגודל שלו)
מה שכן, אני פשוט לא מבין למה גם הhd2 וגם הn1 עם המפרט המטורף לא מצליחים להרגיש חלק כמו האייפון בגלילה.
בקשר למסך:זה אמור להיות אותו סוג שיש בhd2
יש וידאו, אני עדיין לא מתכוון לנסות את זה על שלי :P
נראה לי שהיא יודעת את התשובה...
http://www.youtube.com/watch?v=ZOTLdyDqbAA
אם הבנתי נכון, לN86 שלי יש AMOLED - אני לא רואה על מה ההתלהבות.
אולי יש לך AMOLED אבל יש הבדל גדול בין הרזולוציות.
החדות מרשימה ב-480X800.
יום עבודה ראשון מלא עם המכשיר
הוא לא היה בדיוק רגיל כי התעסקתי המון עם המכשיר והורדתי המון דברים (ושיחקצי במצטבר איזה שעה במחשק tower defense כלשהו)
תאורה על אוטומטי (שהוא יחסית חלש במשרד) בערך שעה דיבור, רוב היום הbt והgps היו סגורים, בדרך הביתה המכשיר כבר נכבה ללא סוללה...
אינ מניח שבשימוש נורמלי הוא יחזיק עד הלילה.
:xyxthumbs:
רגע זה לא שימוש רגיל? דיברת שעה, שיחקת קצת, בלי GPS, בלי BT וזהו מת המכשיר אחרי חצי יום. ומה יקרה עוד שנה כאשר הסוללה תיחלש? מה יקרה לאנשים שמשתמשים יותר אינטנסיבי במכשיר (למשל BT דלוק כל הזמן)? פשוט בדיחה. החברות האלה במקום להפוך את הסלולרי למכשיר פרקטי שמקל על חיינו הפכו אותם לגאדג'טים מיותרים ויקרים להחריד. אבל היי העיקר שיש רזולוציה 800X480 (כאילו זה משנה משהו על מסך 3.7 אינץ'), מצלמה 5MP (עם אופטיקה סינית בשקל תשעים) ומסך מגע כדי שנוכל להתלהב כמו ילדים בני חמש עם פיגור שכלי.
תעשה לעצמך טובה ותקרא מחדש את ההודעה.
מוכר, תודה. :xyxthumbs:
סוף סוף N1 הגיעה אלי, לצערי נאלצתי לשלם מכס אבל זה היה שווה את זה.
רק שיסיים את ההטענה הראשונה שלו כדי שאוכל לשחק איתו קצת >:(.
אתה מאלה שמחכים להטענה ראשונה מלאה? :P
רציתי להיות מאלה אבל לא החזקתי מעמד והתחלתי לשחק :).
יש לי בעיה, המכשיר מתחבר/מנסה להתחבר לרשתות WIFI שונות, אבל לרשת WIFI שלי הוא בכלל לא מנסה להתחבר למרות שאני אומר לו להתחבר, מה יכולה להיות הבעיה? אולי צריך להגדיר משהו בראוטר?
רק אם יש לך router שמוגדר בו mac filtering (נפוץ אם התקינו לך אותו מ012 או אחת הספקיות אחרת)
יש לי את BR-6204Wg שהתקנתי לבד, יש לי גם נייד שמתחבר אליו דרך WIFI בלי שום בעיה, מה אני צריך להגדיר בראוטר?
