2209WA נרכש! מה עושים עכשיו ? :nixweiss:
בוקר טוב לכולם !
קודם כל אני מודה לכל מי שהמליץ על המסך הנ"ל רק האורגונומיות שלו הדהימה אותי ..
עם כל הכבוד למסך שהוא אוריגמי (מישו אמר סקופילד?) אני צריך קצת עזרה בנושא
דבר ראשון לא קיבלתי מדריך אחד נורמלי עם המסך
כל מה שקיבלתי לא באנגלית ואפילו לא בעברית וגם הדיסק שקיבלתי אין בו כלום באמת..סתם אזהרות בטיחות
אני לא יודע אם צריך בכלל להתקין דרייבר בכל אופן לא מצאתי באתר של דל את הדגם מסך כדי להוריד יש שם רק ל30 ול27 אינץ' משום מה..
יש לי כמה שאלות
א.איך אני בודק פיקסלים שרופים ? באותה תוכנה Dpb ? לא יצא לי לראות פיקסלים מתים בתוכנה הזו..יש סיכוי שגם אין לי שרופים ? או שאני לא אמור כל כך לראות בעין לא מזוינת?
ב.קיבלתי כבל USB שאמור להתחבר למסך רק שאני לא יודע למה זה עוד אמור להתחבר משם..ואני מעוניין לדעת כדי שאני אדע אם אפשר לחבר PS3 למשל.
ג.יפית (פעעע) סתם. אני מחפש תוכנה או HOTKEY לשנות את המסך למצב PIVOT ברגע שאני הופך אותו..זה לא נוח ללכת לקונטרול פאנל של NVIDIA כל פעם..
התוכנה שבסטיקי לא פועלת עם ווינדווס 7 ואני מחפש אלטרנטיבה.
בכללי הצבעים נראים קצת חסרי חיים אבל אני מודע לזה שזה מה שקורה שעוברים מTN לפאנל איכותי ומקבלים צבעים יותר אמיתיים..
בכל זאת אשמח לשמוע איך אתם כיילתם את המסך לראות אולי יהיה לי יותר טוב.
תודה מראש ושבת שלום.
ג - IROTATE, תוכנה מעולה
ב - מאחורי המסך יש לך חיבור על מנת שתחבר לשם את הUSB, והצד השני מתחבר למחשב, ואז הUSB HUB יעבוד לך.
א - לא חייב שיהיה פיקסל מת...
אם אתה רוצה בכח, אני בטוח שיש כאן אנשים בפורום שיסכימו להחליף איתך.
בדיסק עצמו יש MANUAL, למרות שזה לא מעניין אף אחד
דרייברים גם יש שם, וגם המחשב יודע להוריד לבד מהאינטרנט.
התוכנה שאמרת מה שנמצא בסטיקי לא פועל בווינדווס 7
ניסיתי כבר להוריד אותה..
בקשר לUSB HUB מה זה בעצם נותן לי תכלס?
ועוד בעיה שיש לי כשניסיתי לחבר DVI זה כתב לי על המסך שאין VGA ..בטח שאין VGA כי חיברתי DVI
ובכל זאת הוא לא נתן לי להריץ את המסך
בפעם השלישית או הרביעית בפורום הזה... נסה לחבר את כבל ה-DVI כשהמחשב כבוי.
חיבור ה-USB מאפשר לך לחבר התקן USB, נניח דיסק פלאש, לחיבור ה-USB במסך במקום לגשת מאחורי המחשב.
עשיתי את זה כשהמחשב היה מכובה.
בכל מקרה אני אמור להרגיש הבדל בין DVI לVGA ?
מגניב הקטע עם הUSB
וחיברת את המסך בעזרת כבל ה-DVI לבד? (בלי VGA).
בחיבור DVI התמונה יותר "נקייה" וחדה.
אם בחיבור VGA אתה רואה טוב, אז אפשר להשאר איתו. אבל יש לך כבל DVI שחבל לבזבז :)
אני אנסה עוד פעם לחבר את הכבל ..זה די סיפור להחליף כבלים אפילו עם מסך אורגונומי שכזה
יש דרך לPIVOT דרך תוכנה שתפעל על WIN7?
תבדוק את הדרייברים של הכרטיס מסך.
בהתחלה התוכנה לא עבדה לי, כשהחלפתי את הדרייברים היא הסתדרה.
(אבל זה היה בVISTA)
דרך הכרטיס מסך אני יכול לעשות PIVOT
אבל זה לא ממש נוח להיכנס לשם כל פעם ולהעביר זה דורש "הרבה לחיצות"
לא הבנת אותי.
דרך הדרייברים הכל עבד לי כמו שצריך.
אבל התוכנה לא
אחרי שהחלפתי את הדרייברים, גם התוכנה עבדה -> IROTATE
דרייבר זה לא דבר יחיד ?
איך אני יכול להחליף אותו?
הייתי בטוח ווינדוס 7 מוריד לבד ומעדכן ..
עריכה:
הצלחתי להתקין את התוכנה.
יש דרך לעשות בה מקשים מקצרים?
גם את ה DVI הצלחתי לסדר
מסתבר שצריך חוץ מלכבות את המחשב גם להוציא את הכבל של החשמל מהמסך..לחבר קודם DVI ואז חשמל
הם הראו את זה גם בעלון
