מעבד חם כמו טוסטר ומערכת הפעלה עושה ריסט
שלום ,
באחד המחשבים שאני מטפל בהם טמפרטורת המעבד מגיעה ל 75 מעולת, גם אחרי שהמחשב כבוי כמה שעות הטמפרטורה שלו עולה מ 50 מעלות ל 75 ומטפסת מהר מאוד
כל המאוררים נוקו ושומנו וגם עם ספרי מגעים, ההיטסינק סוקט של אינטל עם משחה טרמית שמרחתי חדשה עכשיו אין שום שינוי וכמובן ניקיתי את האבק
מהירות סיבוב מאורר לדקה 2700 RPM
טמפרטורת מעבד 75 מעלות, ההיטסינק יושב חזק כמו פלדה והמחשב עדיין עושה ריסטים והמעבד חם,יש הצעות ?
מעבד סוקט 478 אם אני לא טועה פנטיום 4 2.4,
מה ההצעות שלכם לפתור את התקלה?
על איזה מעבד מדובר ואם איזה כלים בדקת את הטמפרטורה?
מועבר לפורום אוברקלוקינג וקירור.
1. החלפת קירור..
2. שיפור הסירקולציה במארז..
מנסיון P4 חמים מאוד, והקירור סטוק שלהם די גרוע.
מה שעוד יכול להיות בעייתי, אם שמת יותר מדי\פחות מדי משחה ו\או תבדוק אם הקירור יושב כמו שצריך.
בדקתי את כמות המשחה הוצאתי ושמתי חדשה, הטמפרטורה ירדה ל 50 מעלות (משמעותי מאוד )
הקירור יושב מצוין ולא זז מילימטר
1. החלפת קירור..
אהלן, הוספתי מאורר קדימה והמאורר האחורי מוציא אוויר, הבדל לא משמעותי של מעלה או 2
על פנטיום 4 2.4 עם לוח אם של ASROCK SKT-478 P4I65G
https://www.utopiacomputers.co.uk/index.php?cPath=39&osCsid=aaqcjjpuyt
הכלים זה דרך הביוס הוינדוס לא עולה בכלל (למרות שמקודם הוא הצליח לעשות BOOT ולעלות לוינדוס כרגיל, ועכשיו עושה ריסט בBOOT )
בינתיים שבת שלום.
הטמפ' במנוחה היא 50+- ? אין סיבה שהמערכת לא תעלה..בדוק טמפ' של הלוח אם..
אהלן, המחשב דלוק 20 דקות על מנוחה והטמפרטורה כרגע 51 מעולות למעבד
ו 31 ללוח,
המסך BOOT ל ה WINDOWS מראה שהוא טוען ומאז מסך שחור בלי ריסט !
זה כבר נראה לי כמו כמו בעיה בוינדוס..
זה לא בעיה של טמפ'..נסה התקנה מחדש וכו..לא עוזר פתח תרד בפורום המתאים יעזרו לך שם..
המעבד הזה אמור לשבת על 30 מעלות בערך.
תבדוק כמה מתח הוא מקבל.
30 מעלות ? עם כל הכבוד לחורף בחוץ..מעבד כזה לא יגיע לטמפ' כזו..בחצי מאמץ..
למה לא?
זה מעבד 2.4.
יש לי מעבד 3.0 בסוקט 478 שעובד ב35 מעלות במנוחה בימים האלה.
זה לא מעבד פרסקוט שמתייצב על 75 מעלות. זו נורטווד שלא צריך לעבור 60 מעלות.
עם קירור סטוק ? בכל מקרה הטמפ' אופטימית מדי לדעתי.. ;D
System Restore והכל חזר לקדמותו, תודה !
