amd gpu clock tool לא עולה
יש לי בעיה , התוכנה לא עולה אצלי .
המחשב שלי זה i5 750 ; p55a ud3 ; HD 5850 ;4gb memory
מערכת הפעלה XP .
למה זה קורה ? יש למישהו מושג?
כי אני לא יכול להמשיך בOC בעזרת CCC שהרי זה מגביל אותי עד 1125\775
ניסיתי MSI Afterburner אבל שם זה לא נותן להעלות בגלל ההגבלה של CCC .
אם למישהו יש מושג לגבי הבעיה אשמח לשמוע .
תודה .
ניסה את RIVA TUNER או EVGA Precision... :xyxthumbs:
OK אני אבדוק . תודה :)
עדכון :
בדקתי כמה גרסאות שונות של amd gpu clock tool ומצאתי כי "AMD GPU Clock Tool v0.9.26.0 For HD 5870"
עולה ועובדת מצויין !
ה ATI GPU הזה לא נוח...
בתוכנה של MSI יש המון כלים נוחים והתוכנה הרבה יותר נעימה למשתמש...
תוריד את הבטא האחרונה של ה MSIAFTERBURNER, גרסה 1.5,
http://event.msi.com/vga/afterburner/images/MSIAfterburnerSetup150Beta3.rar
תתקין ותגש לספריה שהתוכנה הותקנה, בפנים יהיה קובץ MSIAFTERBURNER.CFG שבתוכו הרבה שורות, תפתח את הקובץ בעזרת WORDPAD,
האחרונה תהיה,
[ATIADLHAL]
EnableUnofficialOverclocking = 0
תשנה את ה 0 ל 1 ותשמור, זה יגרום ל AFTERBURNER לא להתייחס להגבלה של ה CCC.
( ב OVERDRIVE עצמו תוריד את ה V שמאפשר OC )
אווו הנה בן אדם שמבין :)
אני אנסה לעשות את מה שאמרת , תודה !
תעדכן...
טוב אז ככה ,
הורדתי ועדכנתי את הגרסה של MSI AB ושיניתי את ההגדרות ב CFG .
אבל יש באג (הורדתי את ה V מה CCC בהגדרות של overdrive )
מדי פעם שאני משנה הגדרות ב MSIAB זה או שלא מאפשר לי לשנות את הנתונים או שזה מחזיר את הFAN speed לאוטומט..
תדריג בתוכנה מתח תדרים ומאוורר ותשמור לאחד מחמשת הסלוטים הרקים שיש בצד שמאל למטה... אם בכל זאת המאוורר מתאפס אתה יכול להכנס ל
SETTINGS > FAN ולבנות פרופיל משלך, כמובן שאז תצתרך לשמור שוב, שים לב שיש מתחת לסלוטים הריקים אפשרות לקבוע שההגדרות יחולו בהפעלה הבאה...
תנסה הפעלה מחדש לפני הכל.
אז כל פעם שאני עושה ריסט למחשב ההגדרות מתאפסות ועם הפעלת הOS זה שוב מתקנפג למה שהגדרתי ב MSIAB ?
כן...
טוב אני בסופו של דבר החלטתי להשתמש בamd gpu tool +MSIAF .
בנתיים עשיתי 1125\775 וזה עובד סבבה לגמרי .. (אני בטוח שהכרטיס הזה יכול הרבה יותר *)
חבל רק שאני לא יכול לעשות OC למעבד (בנתיים הקירור שיש לי זה סטוק ) .
ממה שהבנתי גם רצוי לא לעלות V יותר מדי למעבדים שיושבים על תושבת פוקסטון ..
אז אני בדילמה פה .
אבל עד 4גיגה הרץ אני בטח אגיע ..
ה I7 750 שלי עשה 4GHZ ב 1.2V... תנסה לבדוק כמה אתה יכול במתח סטוק, יכול להיות שזה יספק אותך...
הכרטיס שלך מסוגל לגרד קצת מעל 1GHZ לליבה, רחוק מאוד המתדר שאתה נמצא בו...
