בעיה בOC של Q6600
שלום אנשים אני לאחרונה מנסה לעשות OC למעבד הצלחתי לעלות ל 3GHZ אבל הבעיה היא שלפעמים המחשב עולה ולפעמים הוא לא עולה כלומר BSOD
השגיע מגיע בכלל מ7B שזה בכלל HDD ומבאן אני נתקע. בפעמים שהמחשב כן עלה עשיתי לו בדיקת מעמץ והוא לא עבר את ה 60 מעלות חום בדיקה של OOCT ו PRIME 95 בו זמנית. כלומר המחשב עובד יציב (כשהוא עולה).
ויש עוד בעיה די מציקה בלוח בתור התחלה שמתי את המתח ל 1.375 אבל בווינדוס הוא הראה לי משהוא אחר לגמרי:
אז הנה השאלות:
1) מה אני יכול לעשות בקשר לBSOD ולמה בעצם אני מקבל אותם?
2) מה אפשר לעשות בקשר למתח?
מה הגדרת בביוס ?
ביטלת את האופציות הבאות ?
Advanced Settings :
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Integrated Peripherals
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled] *Note* Must be enabled to flash from USB
אפשר לקבל תמונה מהלשונית של הזכרונות בCPUZ ?
פותחה תרד מתח בתוכנה זה לאינדיקציה כללית בלבד..כמו כן כנראה יש VDROP גדול בלוח האם שלך..
ואם פעם עולה ופעם לא..זה בעיה בOC..אל תחפש רכיבים אחרים..גם אם התקלה מראה על HD..הבעיה נובעת מOC..
ולכן תבדוק הוספת מתח..למעבד ושאר הרכיבים (PLL/NB וכו)..מחלק זיכרון..
אני מנסה לעשות OC כבר מזה יום וזה פשוט לא הולך ניסתי להוסיף מתחים ועדיין מופיע ה BSOD המעצבן הזה.
ניסתי גם מתחים אוטומטיים וזה אפילו לא עולה כשזה באוטומט
אני חסר רעיונות :(
נ.ב אולי יש פה אנשים שעשו OC דומה אם לוח \ מעבד כמו שלי ויכולים לרשום את המתחים שהם משתמשים בהם?
רק חבל שההגדרות האלה לא ממש קשורות לOC.
איפה ההגדרות הרלוונטיות ?
לפני שאתה בא ויורד עלי תקרא קצת מה קרה לפני אם אתה רוצה שאני יהיה נקודתי:
מה הגדרת בביוס ?
Advanced Settings :
