האם הגבהת מהירות המעבד מ2.4GHZ ל3.2GHZ כרוך בתשלום ומבטל את אחריות המחשב?!
היי, :hi:
במקרה,שזה נעשה ע"י טכנאי המעבדה ברשת המחשבים,שבה קניתי את המחשב - האם זה כרוך בתשלום (בכמה ש"ח מדובר בערך) והאם זה מבטל את האחריות על חלקי המחשב;במקרה של תקלה?
תודה רבה מאוד מראש... :yelclap:
אם זה נעשה במעבדה של החנות זה לא מסיר את האחריות ובנוסף ב90 אחוז מהחניות זה נעשה בחינם או בתשלום של כמה שקלים בודדים
קודם כל;תודה רבה על התגובה.
-האם שינוי שכזה יגרום לBoost רציני/משמעותי במהירות ובביצועי המחשב :s05:?
תודה רבה מאוד מראש... :xyxthumbs:
אתה תרגיש שיפור משמעותי
Thx :xyxthumbs:
לא ברמה שתגיד וואלה קניתי מחשב חדש אבל כן שיפור בביצועים
לא ממש מדויק. השיפור תלוי מאוד בסוג הפעילות שבה אתה בוחן את המחשב:
- בפעולות המסתמכות רק על המעבד תקבל שיפור ביחס ישר לעליית המהירות. בפועל כמעט שאין כאלה.
- ברוב הפעולות העושות שימוש כבד במעבד (כמו MATLAB, למשל) תמצא גם שימוש כבד בזכרון, והיות שהגישה לזכרון נשארת במהירות הישנה השיפור יהיה קטן יותר (אם כי לא משמעותית).
- ברוב פעולות היומיום העושות שימוש במעבד (טעינת סרטים, פתיחת קבצי RAR) נעשה שימוש כבד גם בדיסק הקשיח. כאן, בהבדל מהסעיף הקודם, ההארד דיסק דווקא כן מהווה גורם מגביל רציני (אם כי עדיין תראה שיפור).
- במשחקים או בגלישה באינטרנט כנראה לא תראה שיפור כלל, שכן לרוב הגורם המגביל במקרים האלו הוא ממש לא המעבד אלא כרטיס המסך או חיבור האינטרנט שלך בהתאמה.
אני דיברתי על שיפור כללי ולא ספציפי כיוון שהוא לא ציין כאלה באופן כללי מתוך זה שמהירות המעבד עולה הוא ירגיש שיפור
אפשר לדבר על משהו נכון "באופן כללי" רק כשהוא נכון תמיד או לפחות ברוב המוחלט של המקרים.
יש הרבה מחשבים כאן בפורום שמשמשים כמעט אך ורק למשחקים או אך ורק לשימושי אינטרנט - ובשני המקרים שללו התשובה לשאלה היא לא "כן" ואפילו לא "בערך כן", היא פשוט "לא". למה להטעות אנשים?
ואגב, תודה באמת שמחקת את ה15-20% בהודעתך הקודמת. נכון שזה היה פשוט ניחוש ללא כל סימוכין? חשבת שאולי עדיף לדבר על מה שאתה יודע ולא על מה שאתה מנחש? ::)
זה לא עניין של ניחוש זה עניין של הערכה מחקי כדי באמת לא להטעות כל הכוונה שלי בשיפור היא לא במשחקים או אינטרנט אלה תיפקוד כללי של המחשב שתוספת של 800 מגה הרץ כן ישפר
פותח התרד אין שמהו קבוע או חוק נגד או בעד זה..כל חנות והנהלים שלה לגבי העניין..מבחינת היצרנית..אין אחריות על OC..
