עצה לגבי כמה מסכים: 22"-24" תקציב 1000-1300 ש"ח
אהלן אנשים.
אני מעוניין לקנות מסך LCD חדש בין 22 ל-24 אינץ'
בגדול אני מעוניין במסכים של LG, ראיתי שני מסכים, והופתעתי לראות גם מסך LCD LED במחיר טוב לדעתי אז הוא גם אופציה.
המסך לאחד (אני) שיושב כמה שעות טובות ביום על המחשב גם מקרוב גם מרחוק, אינטרנט, תכנות(צריך עוד שטח עבודה, נמאס לי לרדת שורות כל שניה ולסגור חלונות), סרטים (הסיבה העיקרית לרכישה)
אשמח להמלצות וחוות דעת, גם על מסכים אחרים לא של LG, למשל SAMSUNG אבל בעיקר קורץ לי המסך LCD LED של LG אשמח לדעת האם הוא טוב או שזה סתם חארטה??
יש לי כרטיס מסך 9500GT עם חיבור DVI ו RGB בלבד. האם אני יכול להגיע לרזולוציה המקסימלית של המסכים עם חיבור DVI?
עוד משהו, בעלים של מסכי 23-24 אינץ', האם זה לא מפריע לשבת הרבה זמן קרוב מול מסך בגודל כזה?
(קרוב הכוונה היא על הכסא צמוד לשולחן מחשב, לא כמו כבד ראייה)
כרגע יש לי מסך 4:3 "SAMSUNG 931BF, 19 אבל זה כבר לא מספיק לי אני צריך עוד שטח עבודה אבל בגדול אני מרוצה מאוד מהאיכות שלו, חוץ מזה שההטיה האנכית שלו כלפי מטה על הפנים(איזה מעלה אחת לא יותר), וכל פעם שאני רוצה לראות סרט מהמיטהאני צריך לשים קופסאת סגריות מתחת למסך כדי להטות אותו למטה. אז אין לי בעיה אם תמליצו לי על מסך של SAMSUNG, אבל שיהיה פרקטי.
הנה 3 המסכים שראיתי:
LG W2453V
מחיר: ₪1,280.00
גודל מסך Wideו"24 Size
רזולוציה Resolution 1,920 x 1,080
גודל נקודה Pixel Pitch 0.27675 x 0.27675mm
בהירות Brightness 300cd/m²
ניגודיות (Contrast Ratio 1:50,000iDCR (1:1,000 Original
זמן תגובה (Response Time 2ms (GTG
חיבור Connectors D-Sub, DVI, HDMI
http://ivory.co.il/product.asp?productid=3925&CatCode=552
LG W2362TQ
מחיר: ₪1,159.00
גודל מסך Wideו"23 Size
גודל נקודה Pixel Pitch 0.266 x 0.266mm
ניגודיות (Contrast Ratio 1:70,000 DFC (1:1,000 Original
חיבור Connectors 15pin D-Sub, DVI
http://ivory.co.il/product.asp?productid=4215&CatCode=552
LCD LED LG W2286L
מחיר: ₪1,190.00
גודל מסך Wideו"22 Size
רזולוציה Resolution 1,680 x 1,050
גודל נקודה Pixel Pitch 0.282 x 0.282mm
בהירות Brightness 250cd/m²
ניגודיות Contrast Ratio 1:2,000,000iDFCR
http://ivory.co.il/product.asp?productid=4426&CatCode=552
כפי שאמרת, הLED הוא סתם חרטא...
מאחר והפאנל שלו הוא TN.
תקרא קצת בסטיקי על הפאנלים.
המסך המומלץ ביותר כרגע הוא הDELL 2209WA, למרות שהרזולוציה שלו היא 1680X1050, הוא שווה כל אגורה.
פאנל IPS לא מיועד בעיקר לגרפיקאים שרוצים יותר דיוק?
גם לא חשוב לי חיבורי USB ושטויות כאלה, גם לא PIVOT..
הבנתי שהנתונים הטכניים שמפרטים למסכים לא ממש נכונים, אבל האם המסך הזה של DELL עולה על כל שאר המסכים מבחינת הניגודיות, הבהירות, וזמן התגובה?
אין בהכרח קשר לרוב האנשים בין הפאנל לאיכות הצבעים...
היתרון הרציני של IPS לעומת TN הוא זויות הצפייה...
כפי שאמרת, שאתה כמה שעות ביום מול המסך, גם מקרוב, גם מרחוק, גם לסרטים, טקסטים וכו', יש עדיפות ברורה לIPS על TN.
הממממ....
לא יודע. אני חושב שהייתי מעדיף לקנות כבר 24" באותו מחיר של DELL, 2 אינץ' יותר ורולוציה הרבה יותר גבוהה.
אם אני אקח 22 אינץ' אני מוכן להשקיע כ 1000 שקל לא יותר. ה- עד 1300 מכוון ל 24 אינץ'.
גם זווית הצפייה פחות קריטית כי המסך תמיד מולי (גם מהמיטה) ומיועד לצפייה של רק בן אדם אחד, עוד סיבה למה אני לא רואה צורך ב IPS.
אני יודע שיבואו אחריך עוד אנשים ויגידו לי ללכת על ה DELL (כבר עברתי על הודעות בפורום)
אבל אני בכל זאת אשאיר את המסך הזה כאופציה בצד בגלל האהדה של האנשים למסך הזה.
איךהמסכים של LG שציינתי, בהשוואה למסכים אחרים בעלי פאנל TN?
היי SHLOMPY,
קבוצת ח.י , יבואנית מסכי LG בארץ, קשובה ללקוחותיה גם ברשת.
שלושת המסכים של LG עולים באיכותם על המתחרים ואף מהבולטים בליין המסכים הקיים.
במסגרת המחירים שצוינו, ההמלצה הנראית היא למסך "24 דגם W2453V,
אשר כיום נותן את התמורה הטובה ביותר לכסף בשילוב של גודל, רזולוציה גבוהה, זמן תגובה וכמובן חיבור HDMI.
בהנחה שתשתכנע לרכוש מסך עם פאנל IPS, אנו משווקים דגם חדש בשוק שנקרא W2220P (הכולל גם הוא חיבור HDMI).
דגם זה כאמור מיועד לשוק המקצועי דוגמת גרפיקאים ועורכי וידאו ונותן מענה מושלם לצרכיהם.
במידה ועולות שאלות נוספות נודה לך אם תוכל ליצור עימנו קשר בכתובת דואר online@hye.co.il
בברכה,
אורי נציג קבוצת ח.י
תודה, הנושא כבר לא רלוונטי.
בסוף רכשתי מסך של SAMSUNG אחרי מציאת מסקנות בביקורות על המסכים של LG (שהם מאוד בינוניים)
תודה לכולם ניתן לנעול!
