בעיה עם העלאת מתחים ל e7200 עם לוח של gigabyte - נערך
שבת שלום לכולם, נתקעתי קצת עם משהו מוזר על המערכת הנחמדה שלי =/
התחלתי להעלות את הבאס אך נתקעתי עם חוסר יציבות של המעבד בערך מעל3050mhz כאשר במאמץ מקסימלי הוא מגיע ל57 מעלות ולכן רציתי להעלות את המתח כדי לאפשר לו עוד קצת
התסכלתי במתח שהלוח נותן לו אוטומטית והוא רושם לי 1.2v אך כאשר הגדרתי אותו לבערך 1.25 (אני לא זוכר בידיוק כמה הגדרתי) הוא הראה לי שהמתח המתקבל הוא 1.18 ובקיצור לא ממש היה אכפת לו מה הגדרתי ידנית =/ מה אפשר לעשות עם זה? עד איזה טמפ' אגב אני יכול להעלות אותו פחות או יותר? (ה57 נמדד עם RealTemp)
חיפוש היה עונה לך על השאלה..
לפני הכל בדיקת מתח בתוכנה זה רק לאינדיקציה כללית..כמו כן המתח שתגיד בביוס תמיד יהיה גבוה יותר ממה שיש במערכת ההפעלה בפועל..
שכן יש VDROP מסוים בכל לוח אם...
ולכן יש להגיד מתח גבוה יותר מהרציוי..ככם שאם אתה יודע שהגדרת 1.25 ויש בפועל 1.18+-..
אז תגדיר 1.3-1.35 ותראה מה המתח המתקבל.. ;D :xyxthumbs:
תודה רבה, רק שאת המסכנה הבנתי אבל לא את הדרך. אפשר בבקשה עוד הסבר?
אגב, ניסיתי גם להגדיר את המתח ל 1.16 ולא הגעתי לboot בכלל... למה זה יכול להיות?
VDROP זה המתח שמתפזר בדרך למעבד אצל החלקים הרבים בלוח(לכל לוח יש VDROP)
מזה נגזר שאם תשים 1.25 למעבד יגיע רק 1.18
לפי זה הזליגה של אנרגיה היא בערך 0.07V
כאמור כפי שקודמי אמר תשים 1.25+0.07 ואז יצא בפועל 1.25 (בערך)
אני אפילו הייתי ממליץ לעלות עוד טיפה כדי להגיע לשיא האפשרי עד שהטמפ' תיהיה הבעיה
אנא עדכן
אגב בקשר לזה שניסית 1.16V
תחשוב שנתת למעבד 1.16-0.07=1.09V ובתדר הזה עם המתח הזה המעבד לא יהיה מוכן לעבוד
אוקי תודה רבה :)
זה משנה משהו שזה ניקרא אצלי vcore ולא vdrop?
פותחה התרד VDROP זאת אל האופצה בביוס ! זאת התופעה של "זליגת המתח" בלוח האם..
VCORE זאת האופציה בביוס של העלאת המתח למעבד..שאותה אתה צריך לשנות..ולעלות מעל למתח הרצוי..על מנת שתוכל לקבל את המתח בפועל..
אההה! אווץ' יצאתי צ'ונג מת =/
טוב מחר בתקווה שאני יספיק לשחק עם זה קצת ולעדכן. תודה רבה
כמו כן גם כתבת שבדיקה של המתח בתוכנה זה רק אינדיקציה כללית - מה הכוונה? איפה עדיף לבדוק? בביוס?
אוקי עשיתי מה שאמרת וזה באמת עובד מצויין תודה רבה :)
רציתי רק להוסיף כמה שאלות (שאני נאלץ להקפיץ כדי שיקבלו תשומת לב)
1. זה שאני מעלה את המתח לVCORE לא מסכן לי שום דבר אחר שאני לא יכול למדוד את מידת המאמץ שלו נכון?
2. למה יש לי הבדל של משהו כמו 3-4 מעלות בין 2 הליבות? (זה נוסף לזה שהליבה החמה היא המאבדת יציבות הראשונה גם)
3. משום מה, כבר טווח מאוד רחב של תדרים הטמפ' לא עולה לי מעל 59 מעלות גם אחרי שאני מעלה מתח ותדר והכל - יש אולי הסבר לזה? זה טיפה מטריד אותי
4. לדווח מצב - אני כרגע על 3260mhz ב 1.28v (לפי OCCT) כאשר הורדתי אותו מ3.33 אחרי שהוא לא היה יציב, לאחר התשובות פה אני ינסה להעלות עוד. אגב, יש מתח מקסימלי כלשהוא שלא מוגבל בטמפ' ויציבות מעבד שאני צריך לדעת עליו?
המון תודה על העזרה
1. כל עוד המתח הוא ברמה הסבירה..והטמפ' תקינה אין ממה לחשוש..
2. זה עיין של כיול החיישן במעבד..אל תייחס חשיבות רבה..לך לפי הטמפ' הגבוה..
3. לא ממש..כל עוד לא העלאת תדר בצורה משמעותית..או מתח בצורה מוגזמת..השינוי בטמפ' לא צריך להיות קיצוני אם בכלל..
4. 1.45V+-...שוב..כל עוד הטמפ' סבירה..
אוקי אני מתקדם לאט, רק עכשיו חזרתי הבייתה, היה לי ניתוח ביד ימין מה שמקשה על הכל אבל יש הרבה ג'מלים וקצת מה לעשות איתם אז יאללה OC לפנים
בכל מיקרה אני כרגע על 3.40ghz כאשר החבר רעב ודורש לו הרבה חשמל v1.30 ליתר דיוק, עוד לא בדקתי יציבות אבל אני מאמין שעל המתח הזה אני יגיע קצת יותר גבוה
בכל מיקרה הבעיה החדשה היא הזכרונות, אני על המכפיל הכי נמוך שיש לי (לא זוכר בין מה למה היחס אבל הוא 2.0) כאשר הקפיצה הבאה היא 2.4 שזה אני מפחד ישרוף לי את הזכרונות
אז רציתי לדעת אם לגיטימי להוריד את הכפלה מ9 ל 8.5 כדי להעלות את המהירות של הבאס=של הזכרונות (כרגע היחס בניהם הוא 1:1, 378mhz)?
תודה רבה
איזה זיכרון יש לך ? ולהוריד מכפלה רק יפגע בזיכרון...שכן ככה תאלץ לעלות את הבאס עוד יותר..בשביל להגיע לאותו התדר הסופי..
הזכרונות הם
PQI ddr2 6400 1024mgb *2
ולא הבנת אותי, מה שאני רוצה לעשות זה בגלל שאני לא יכול לשחק עם היחס בין הבאס לזכרונות בצורה מספקת אני רוצה להעלות את הבאס וככה גם להעלות את הזכרונות, כדי לאזן את העליה של הבאס אני רוצה להוריד את המכפלה למעבד
תבין כבר הסברתי על המחלק זיכרון
אתה יכול להגיע על לבאס 400 לפי מחלק זיכרון 1:1(800) והמעבד יגיע עד ל 3.6MHZ
כרגע על 3.4 יש בעיה?? לא מצליח לעלות עוד??
בעיקרון רק אחרי באס 400+ אמור להשות על עליה בבאס
כרגע החלטתי שה3.4 זה המקס שאני יגיע כי הוא כבר מתחיל להתחמם לי לגבול שאליו אני מוכן להגיע ולכן אני רוצה להוריד את המכפלה ובאותו הזמן להעלות את הבאס כדי באמת להגיע לבאס של קצת יותר מ400 וכך בעצם לא לעשות underclock לזכרונות בזמן שאני שומר על הOC שאני בו עכשיו
