OC למעבד E4600
שווה לעשות למעבד OC ?
אפשר להגיע איתו ל 3GHZ שיהיה ברמה של E8400 ?
המפרט שלי בצד ימין
יש לי ספק Thermaltake עם הספק 400W RSI בזיג זג מחשבים אמרו לי שזה ספק כח מעולה ואפשר לעשות לו OC .
רחוק את לא תגיעי עם לוח האם והקירור..אבל תתחילי ותראי מה הגבול..ואם מתאים לך או לא..
להשאיר רק את ה 800 ? אבל אני אוריד בנפח
ומה הבעיה עם הלוח שלי אי אפשר לעשות איתו OC ?
אני צריכה 25% OC ואני מגיע ל 3000 MHZ .
מה הבעיה עם הקירור ? כרגע המעבד על 30+- מעלות .
אני חושב שאפשר להגיע לOC של 25% או יותר
תנסי ואז תדעי
בהצלחה ולא לשכוח לעדכן
ה667 לא יגבילו אותך עד לבאס של 333+-..בשביל להגיע ל3GHZ את לא צריכה יותר מבאס של 250+-..ככה שהזיכרון לא יגביל אותך..
וגם לא ממש לוח האם...לגבי הטמפ' תמדדי עם REAL TEMP...ותעדכני אותנו..
רגע אז בעצם הבאס של המעבד 200X12=2400 ובאס של הזיכרון 333X2 = 667
במצב כזה ללא OC הבאס של המעבד לא מוריד ופוגע בביצועים של הזיכרון ?
הזיכרון - 333
והמעבד - 200
ומה קורה למשל אם הבאס של המעבד גדול מהבאס של הזיכרון ?
הבאס של המעבד ושל הזיכרון הם על אותו תדר (לפני OC ואחרי)
כמו שיש למעבד מכפלה של 12 ככה יש גם לזיכרון
זה נקרא מחלק זיכרון
יש לך זיכרון DDR (DUAL DATA RATE) ז'תומרת שתדר הזיכרון הוא חצי ממה שאת מכירה ועובד לפי מכפלה
למשל אצלך הבאס הוא 200 ולפי המחלק שלך זה כפול 5 חלקי 3
200*5
3
כפול 2 (DDR) זה 666
מאיה אני מציע לך לעיין במדריכים שנמציאם באתר..ובסטיקי..לפני הכל..את שואלת שאלות בסיסיות שנענו לא מעט..תודה..
