להתנגד לכוח המשיכה בעזרת מתח גבוה. - כתבת וידאו שלי + הסבר איך לבנות אחד כזה..
את לא מפסיקה להפתיע :yelclap:
אפשר לעשות מופע קסמים מהדבר הזה, אין כלום מתחת.
רק לא הבנתי מה זה ה flyback הזה, זה השפורפרת של המסך? הספק שלו?
נ.ב.
זה לא מפיץ המון קרינה במקרה? לא נשמע הכי בריא.
אני בהחלט שוקל להתחיל לבנות דברים בבית
נהנה מאוד מהכתבות
:xyxthumbs:
גבריאל
Waht The FUCK?!?
היא אמרה שם 30,000 וולט או שרק נדמה לי? מאיפה יש לך 30,000 וולט בבית? לחברת חשמל איך כל כך הרבה כוח לספק....
שוקרים למיניהם מופעלים באמצעות סוללות 9V בדר"כ והם מוציאים מתח של עשרות אלפי וולטים
אז אני משער שבאמצעות המעגל המתאים, אפשר גם להוציא 30K וולט,
כמובן שהזרם יהיה נמוך יחסית, אבל זה עדיין אפשרי
השפורפרת של המסך מופעלת ע"י 30KV.
מה שמספק את זה זה הפלייבק.
בכל מסך CRT קיים אח כזה, וכל מה שצריך זה לנתק את החיבור שלו מהשפורפר מסך (נראה כמו פומפה בחלק העליון בדרך כלל) זה ההדק החיובי.
את ההדך השלילי אני חיברתי פשוט לסיכוך של המנורת מסך (נראה כמו קופסאת מתכת בחלק האחורי של המסך.)
המסך שאני עבדתי איתו הוציא 28KV ו800 מיקרו אמפר. שזה יוצא קצת יותר מ20 וואט.. (כלומר הספק קטן מאוד)
ענבר.
עכשיו אני יודע איך להוציא מידע מאנשים בעזרת החשמל כמו בסרטים!
בעזרת המחשב שלי!
צר לי לאכזב אותך אבל מגיל 15 העליזים שלי עד היום יצא לי להתחשמל די הרבה מפליבקים וזה לא כל כך כואב והורג כמו שחושבים..
זה כמו עיקצוץ חזק ולא הכי נעים אבל בהחלט סביל..
ענבר.
תשמעי מה שאת מציגה פה באמת משאיר אותי לפעמים עם פה פעור :eek2: ואין לי הרבה מה להגיד
לרוב מה שאני רוצה למצוא ולראות כאן זה מודים לדברים ישנים ומחשבים וזה פתאום כזה שונה אז אין לי מה לכתוב
אבל זה באמת נחמד, עכשיו שאני חוזר ורואה את זה שוב אני אומר לעצמי מעניין מה אפשר לעשות אם זה... :hat:
חוץ מזה 30 אלף וולט לא יכולים להרוג בנאדם? :bash: פעם קראתי שאם מישהוא מחזיק ביד כבל חשמל חשוף
שעובר בו 220 וולט אבל לא עובר בו אפילו 0.001 אמפר אז לא יקרה לבנאדם הזה כלום אבל
אם מתחילים להעלות את האמפרים הבנאדם יתחיל להתחשמל חזק ולא צריך להעלות הרבה
מספיק 20 מילי אמפר (כן כן מה שהלדים מהשתמשים בהם) כדי שאותו אחד יקבל את המכה של החיים שלו
אז עכשיו אני בא ושואל אותך, יש לי 20 אלף וולט, אני בטוח שעובר בהם לפחות רבע אמפר, בשביל הקטע נגיד שעובר
0.010 אמפר, זה לא מספיק כדי לעשות לבנאדם שערות עומדות? ואחרי זה הם יעלו לבד באש?
אגב אם זה לא מסוכן אולי כדי שתעשי עוד סרטון :please: שימי את השערות שלך (בפזור כמובן) על הדבר הזה ונראה אם זה יתחילו לעוף
זה יכול להיות מגניב :elkgrin:
ואו.. לשים את השיער שלי..
יש גבול.. אני מכורה לשיער שלי ברמות מטורפות, (נו טוב כל אישה נורמלית זה ככה, לא?)
אתה יכול לראות אותו כאן (וגם את החולצה המדליקה שהכנתי):
http://inbarhovav.blogspot.com/2009/12/blog-post_22.html
בכל מקרה.
לא מתים מפלייבק, ואפילו כתבתי את זה תגובה קודמת, בדיוק כמו שלא מתים מאקונומיקה.
אז נכון שאם תחליט להכין לעצמך קוקטייל של 50% אקונומיקה ל50% מסיר אבנית אז מה לעשות ככנראה תהפך לתולעים.
בסה"כ מה שאני רוצה להגיד, זה שבכל דבר צריך קצת פרופורציות.. לא כזה מסוכן ומפחיד כמו שעושים מזה..
אין לי תחנת כוח גרעינית בחצר, רק גרמתי למשהו לרחף עם מתח גבוה
ענבר.
זה כן יכול להפוך למסוכן אם מורידים את ההתנגדות של הגוף, ואז הזרם גדל פי כמה.
בצבא התעסקנו עם CRT קטנים למסוק ותמיד הייתה אזהרה נגד זה.
נו באמת...
ברור שיהיה אזהרה על זה.. כי זה לא הדבר הכי נעים בעולם לחטוף בזז כזה..
אבל גם על מסיר אבנית יש אזהרות דומות....
מי שיהיה מספיק מטומטם יכול למות בכל דרך..
ה CRT עצמו הוא כן מסוכן
הוא כמו קבל טעון ב 30 KV.. אם תיגע בו אתה תקבל זרם הרבה יותר חזק ממה שהפלייבק יכול לתת
ענבר.
בכל מקרה צריכים להיות זהירים, אבל זה לא מסוכן ברמה קיצונית כמו שעושים מזה..
