בעיות באוברקלוק של E6550 על abit IP35 Pro שאר המפרט בפרופי
שלום אנשים
קיבלתי מחבר ליומולדת גוף קירור Zalman CNP 9900
אחרי כמה שעות של עבודה הצלחנו גם להרכיב אותובמארז והוא עושה יופי של עבודה (36 מעלות במאמץ)
הבעיה שלי היא שכשאני מסנה לעשות אוברקלוק עם הכלי של abit - OC GURU אני מקבל BSOD ברגע שאני משנה את הFSB ל360 במקום 333...
מישהו יכול להסביר לי מה הבעיה פה?
שנה בבקשה את הכותרת למשהו ענייני יותר..
כמו כן מה שאר המפרט ?
ותוותר על OC דרך תוכנה..בצע ישירות מהביוס..כמו כן קרא ותעיין בסטיקי במדריכים שנמצאים באתר..
תודה taotao
נכנסתי וניסיתי לעשות אוברקלוק מהBIOS-
העלתי את המתח של המעבד בכמה מאיות הולט (לא זוכר בדיוק לכמה..) והעלתי את הFSB מ333 ל 360 בדקתי שאין התחממות (בביוס) ושמרתי...
ברגע שאני מעלה את המחשב העכבר פתאום לא מגיב ואני מגלה שגם המקלדת.. העכבר USB אז ניסיתי לחבר אותו עם מתאם לPS2.. לא עזר..
חזרתי לביוס ושיניתי הכל חזרה, עדיין העכבר לא מגיב.. הדבר היחיד שסידר את הבעיה היה CMOS RESET, טוב שלפחות בלוח הזה יש מתג חיצוני לזה..
הלוח אמור לתמוך בOC, זאת אחת הסיבות שקניתי דווקא אותו בזמנו...
למישהו יש מושג מה אני לא עושה נכון?
OCZ Platinum 800Mhz 1Giga *4
ללוחות של ABIT יש בעיה ב OC עם 4 מודולים של זכרון.
ע"מ לעשות OC תנסה קודם רק עם 2 מודולים של זכרונות. במידה ותגיע ל OC יציב שאתה מעוניין להשאר בו ולהחזיר את כל 4 המודולים של הזכרון - במידה ולא הולך תוסיף מתח לגשר הצפוני.
1. תבדוק באיזה תדר הזכרונות שלך עובדים.
2. תחזור ל OC שאתה יודע שעובד ותתחיל לעלות משם את תדר המעבד.
