הפעלת נייד עם כונן חיצוני (הלך הפנימי)
אני מנסה לפרמט כונן חיצוני בשביל נייד שהלך לו הפנימי.
הכונן החיצוני היו WD Passport Essential 320GB.
ה- Windows XP Pro Setup שמופעל מ-DOS נותן לי הודעה לאחר שהוא מזהה אותו והכל, כי אינו יכול להפעיל את ההתקנה של XP עליו....
ההודעה אומרת:
Your computer's startup program cannot gain access to the disk containing the partition or free space you choose.
Setup cannot install Windows XP on this hard disk.
This lack of access does not necessarily indicate an error condition.
For example, disks attached to a SCSI adapter that wasn't installed by your computer manufacturer or to a secondary hard disk controller, are typically not visible to the startup program unless special software is used.
Contact your computer or hard disk controller manufacturer for more information.
On x86-based computers, this message may indicate a problem with the CMOS drive type settings.
See your disk controller documentation for more information.
Press ENTER to continue.
האם אוכל להתקין עליו את מע' ההפעלה XP ולהפעיל אותה מהכונן החיצוני ? ואם כן אז איך ?
תודה :'(
יש פה סתירה.
בהתחלה הוא רושם שכן, ולאחר מכן הוא מציג טבלאה שזה כן הצליח בה עם דגמים שהוא ניסה...
אז אין לי תשובה חד משמעית, ובטח לא איך להגדיר את החיצוני להעלות BOOT של XP...
ודבר נוסף... האם ניתן לעשות BOOT של Win7 מכונן חיצוני ? כי אם כן אז שווה לי לפני שהחנויות נסגרות היום להשיג עותק...
תודה !
תרד קצת למטה.. זה מתחיל ב"How To".
לווינדוס 7 לא חסר מדריכים.. חפש בגוגל "windows 7 boot usb drive"
