bsel mod לא פועל על מעבד E5200
ניסיתי לבצע bsel mod למחשב השני אצלי בבית מפני שהלוח אם אינו מאפשר OC בכלל חוץ מתוכנת setfsb שפעם כן עובדת ופעם תוקעת את המחשב.
המפרט הוא:
מעבד E5200
לוח אם msi g31m2 v1
זכרונות kingston 1Gx2 667
חקרתי קצת את העניין בהרבה פורומים וראיתי שאנשים הצליחו לעשות לאותו מעבד המהרה בעזרת bsel mod, מfsb 800 לfsb 1066.
קיצרתי את שתי הפינים בדיוק כמו בתמונה (בחלק הימני התחתון של המעבד)
%7Boption%7D
והדבר היחיד שקרה זה שהזכרונות ירדו לתדר 500 והמחשב לא הצליח אפילו להעלות את הווינדווס. כשהורדתי את הקיצור של שתי הפינים האלה המעבד חזר למצב הרגיל.
למישהו יש רעיון מה עשיתי לא נכון או למה הדבר לא מתאפשר?
[attachment deleted by admin]
תן ינק למקום שקראת על המוד הזה ..צריך לבדוק משהו..
קישור למדריך בנושא:
http://www.overclock.net/intel-cpus/341123-intel-bsel-vid-mod-guide.html
בעיקרון הפינים שמקוצרים בחלק העליון השמאלי של המעבד הם לשינוי המתח בלוח האם... וזה לא משהו שאני רוצה להתעסק איתו כרגע, הרבה יותר קשה לבצע את זה מאשר את הקיצור פינים שמשנה את הFSB
מ-800 ל-1066 לא מדובר בקפיצה קטנה ב-FSB..
לכן כדאי לבצע גם את המוד השני שיתן עוד מתח (במקרה ואין אפשרות בביוס) וישמור את המעבד יציב (כמו שאמרת- מערכת ההפעלה לא עולה)
צודק... למרות שבדקתי אותו על הלוח שלי הנוכחי abit IP35-E והוא היה צריך תוספת מתח רק בתדר של3.6... הVID שלו ממש נמוך 1.11...
בכל מקרה הסתדרתי עשיתי שוב את המוד שמתי את המכפלה על 12 במקום 12.5.
מה שמסתבר בסופו של דבר הביוס לא מזהה את העליה בתדר הבאס אבל המחלקים של הזיכרונות הופכים להיות מחלקים של באס266 ולכן הביוס מראה תדר 500 לזכרונות על מחלק 1:1.25.
אז נתתי למחשב לעלות והפעם זה עבד על תדר 3200...
אז בסוף מסתבר שזה כן עובד. תודה אפשר לנעול.
שמח לשמוע שהסתדרת :)
