זיכרון המחשב לא מנוצל או מונחת ?
שלום שמתי של שהזיכרון שלי שידעתי שהוא 2G 800MHZ פועל לפי פלט -
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number A0CCF240
Manufacturing date Week 06/Year 09
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
מה קורה כאן ? האם הוא מונחת כרגע ?
פורום לא נכון.
הנה הנושא שיסביר לך את המצב:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=372975.0
זיכרון 800MHz מזוהה כ-400MHz (חצי מהמהירות). מה קורה פה?
ש: הזכרונות שלי הם DDR 400MHz אבל כתוב לי ב CPU-Z / Sandra / Everest / AIDA שהם רק 200MHz. מה קורה פה?
(תופס לגבי כל זכרון DDR/DDR2 שמופיע בחצי מהמהירות שלו בתוכנות הנ"ל)
ת:משפחת הזכרונות של ה DDR (ראשי תיבות של Dual Data Rate), בניגוד לזכרונות ה SDRAM שולחים מידע פעמיים בכל סיבוב שעון
המהירות הבסיסית שלהם נשארה אותו דבר (133MHz, 166MHz, 200MHz, 266MHz, 333MHz) אבל המהירות האפקטיבית שלהם הוכפלה (266MHz, 333MHz, 400MHz, 533MHz, 667MHz)
ז"א 400 כפול 2 שווה 800. הזיכרונות שלך בסדר גמור.
תודה רבה מצטער :silly: אבל מה הפורום הנכון ?
אמנם קראתי את הכתוב בהסבר אבל עדיין מופיע לי ב DRAM FREQ - 266MHZ זה בסדר ?
ציטוט :
Chipset
Northbridge Intel i945P/PL/G/GZ rev. A2
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 266.0 MHz (3:4)
CAS# latency (CL) 4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 12
Bank Cycle Time (tRC) 16
MCHBAR I/O Base address 0x0FEDA0000
MCHBAR I/O Size 4096
משום מה הזיכרון שלך אכן נמצא בתדר נמוך מהתדר המקורי, לכן יש ללכת לביוס ולשנות את התדר מ266/533 ל400/800
היי נכנסתי לביוס ולא הצלחתי לשנות כלום בזיכרון הוא כתב שזה רק למידע לא לשינוי !
איך אני בכל אופן מתקן את הבעיה ? :s05:
המצחיק הוא שעוד רציתי להאיץ את הזיכרון חה חה ועכשיו אני מגלה שהוא מונחת ?
יש לך שם אפשרות אני מאמין לשינוי השליטה על הזיכרון מAUTO לMENUAL.. תחפש את זה..
לצערי ממש לא מוצא
תחת איזה קטגוריה לחפש את זה בביוס ?
או אולי במקום אחר ? באיזה פורום לנסות להפנות את השאלה ?
עם איזה לוח אם אתה בדיוק ?
Mainboard : Dell 0F8098
Chipset : Intel i945G/GZ
Processor : Intel Pentium 4 630 @ 3000 MHz
Physical Memory : 2048 MB (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
Video Card : ATI Technologies Inc Radeon X1600 Series
Hard Disk : WDC (80 GB)
DVD-Rom Drive : _NEC DVD+-RW ND-3530A
Network Card : Broadcom Corp BCM5750A1 NetXtreme Gigabit Ethernet PCI Express
אני מאמין שמדובר במחשב מותג מאת דל.. נכון?
במידה וכן, אין שם אפשרויות שינוי הגדרות תדרים כלל וכלל.
נכון אתה צודק זה של דל
איזה באסה :bash::pissed: אבל אי אפשר להגיע למהירות של 800 בזיכרון ? איך יכול להיות ?
