התחממות של הרטיס מסך והמעבד
בדקתי בתוכנה OCCT
את המעבד והכרטיס מסך ושתיהם מגיעים לטמפ ממש גבוהות, החלפתי לשתיהם משחה טרמית ואין זה לא עוזר
המעבד מגיע ל 70 מעלות ואז זה מפסיק-E8400
והכרטיס מסך מגיע לי 96 מעלות ואז אני הפסקתי אותו -9800GT
אין OC ויש להם את הקירור שהם באים איתו
יש משהו שאפשר לעשות? או להחליף קירור?
איזה מאווררים יש לך בGPU ובCPU? אולי המארז הוא הבעיה?
מהם המעבדים הם עם OC?
מוזר כתבתי את כל המידע הזה וזה לא הופיע,דקה אני עורך
שהחלפת משחה..ניקת טוב את הרכיב ? מרחשת משחה טוב ? הקירור "יושב" טוב על המעבד/כרטיס מסך ?
טמפ' למעבד מדוד עם REAL TEMP ותעדכן אותנו..
לכרטיס מסך עם GPU-Z..כמו כן על כמה RPM המאוורר שלהם מסתובב ?
ניקיתי הכל עם כוהל
ובכל מיקרה הלכתי עכשיו קניתי MUGEN 2 חברתי ובמאמץ הוא לא עובד את ה 45
סבבה נכון?
ואיפה אני רואה TEMP ב GPU-Z?
ועד כמה אני יכל לעשות OC עם הקירור הזה ל E8400?
חח מהיר אתה..בGPU-Z בלשונית הSENSORS יש לך את הטמפ' וכו..
לגבי הOC למעבד בגדול זה תלוי בלוח האם והזיכרון שלך..אבל לאזור ה3.6GHZ לא צריכה להיות בעיה..
2GB זכרון ו לוח ASUS P5K EPU
דרך הגב אני עכשיו מריץ בדיקהב ב OCCT:LINPACK
וב 100 אחוז CPU זה מגיע ל 50 מעלות
זה בסדר?
2GB זה הנפח מה עם התדר ? ובגדול אם הזיכרון שלך הוא 800MHZ והלאה..אתה יכול להגיע לאזור ה3.2-3.6GHZ במעבד..זה הגבול +- של לוח האם..
