המלצות לקירור Core i7 860 & Q9550 טווח מחירים (300-550 ש"ח)
שלום לכולם,
אשמח לקבל המלצות לגבי קירור אוויר ממינימום 300 ש"ח עד ל550 ש"ח (אפשר לעשות יותר פשוט, המלצת מינימום והמלצת מקסימום)
אז ככה יש לי מחשב עם מעבד i7 860 @ 2.80G וארבע ג'יגה זיכרון שמתחמם ומגיע לטמפרטורות של 70-80 מעלות בזמן עבודה (אני מקודד עליו סרטים) שדי מאיטות את הביצועים שלו בהשוואה לחודשים הראשונים שהיה לי אותו ובזמן שקניתי אותו לא חשבתי על קירור בכלל כי לא היתה לי כל כוונה לקודד עליו סרטים אבל עכשיו המצב השתנה.
כנ"ל לגבי המחשב השני שלי עם מעבד Q9550 @ 2.80G גם ארבע ג'יגה זיכרון הטמפרטורה שלו נעה בין 65-70 מעלות (ללא הקירור שיש לי SpinQ) והייתי רוצה לשדרג את מה שיש לי באותה הזדדמנות.
יכול להיות שאני טועה ולא צריך קירור והטמפרטורות נורמליות?
העדיפות שלי היא לקירור של Thermaltake, לא חובה כמובן.
למרות שאני יודע את התשובה כי חקרתי לא מעט אשמח אם מישהו בכל זאת יאמר לי האם יש השפעה בין ביצועי המחשב שלי (זמן הקידוד) לטמפרטורה של המעבד.
תודה רבה רבה רבה על זמנכם, מקווה שהצלחתי להסביר לכם מה אני צריך.
לא מבין אם אתה רוצה קירור אחד או שניים
אבל בהקשר השני יש דבר כזה שקוראים לו thermal throttling
וזה בעצם הגנה על המעבד מפני התחממות יתר על המידה
איך זה פועל?
ככה
כשמעבד עובר את המגבלה של החום שלו למשל 75 עלות צלזיוס (כיוון שלכל מעבד יש הגבלת חום משלו)
הוא מאיט את תדר המעבד + מוריד את מתח המעבד עד למצב שבו המעבד לא ינזק מהחום ואז חוזר לפעולה רגילה
יש לי שני מחשבים אשמח לקבל לכל אחד מהם המלצה שתתאים לו, אשמח לקבל המלצה זולה והמלצה יקרה זה הכל :D
אני עובד על המחשבים שלי כל יום רוב היום ולתת להם לעבוד גם בלילה.
הבעיה היא שהביצועים של ה i7 ירדו, ואני רוצה לקנות קירור למעבד ועל הדרך לשדרג את ה Q9550
אם כבר אז כבר...
תודה רבה לעוזרים
תודה רבה אבל...לא שאני מזלזל במה שנתת אבל אשמח להשקיע יותר מ200 שקל בשביל שהטמפרטורה תרד ב10 מעלות לפחות.
האם מה שנתת לי יתן לי תוצאה כזו? (פשוט בזמנו אני קניתי SpinQ במחיר מופקע ככל הנראה 300 ש"ח)
או שלא ניתן להשיג יותר מ10 מעלות במחיר שנתתי/בקירור אוויר?
כמובן שאשמח לקבל עוד המלצות, תודה רבה לכל העוזרים.
מלבד קירור מים שיעלה לך אלף עד 2K לא תצליח להוריד אפילו 3 מעלות בשום קירור אויר אחר
הקירורים שהבאתי הם קירורי אויר מהטובים ביותר
הקירור אחד מהמוגזמים לפי דעתי הוא זה
http://www.cobrapc.co.il/product.asp?productid=2551
אבל כמו שאמרתי גם הוא לא יוריד לך אפילו 3 מעלות
אם שווה לך להוסיף 200 250 שח בשביל 3 מעלות אז אתה מוזמן
לפי דעתי זה גובל באי שפיות טוטלית
לא הבנתי למה התכוונת :s05:
קירור אוויר בלי שום קשר למה שאקנה יוריד לי את הטמפרטורה גג 3 מעלות?
או שרוב קירורי האוויר מורידים ב10 מעלות חוץ מהקירור האחרון שהבאת שעולה 500 ש"ח בערך ויוריד לי את הטמפרטורה ב13 מעלות?
פותח התרד כמה דברים.
הטמפ' שלך תקינות ואין ירידה של ביצועים כל עוד לא חרגת משמעותית מהטמפ'..
לגבי קירורים וכו, תתפלא אבל יש קירורים עדיפים על פני אלו של TT, הורדה של 10 או 30 מעלות אף אחד לא יבטיח לך.
וכמו שהומלץ הNINJA 2 Rev.B יהיה מצויין למערכת I5, ולא מובן לי העניין עם Q9550 יש לך כבר קירור ? הSPINQ ?
יש לי i7 וממה שהבנתי הנינגה מתאים גם ל i7 למרות שהבחור התבלבל וכתב i5.
יש לי קירור של SpinQ ואני רוצה לשדרג אם יש טעם בכלל.
אבל ממה שאני מבין ממך, אין לי טעם לקנות בכלל קירור, נכון?
אם זה לא ישפר לי את הביצועים אין לי סיבה ממשית לבזבז על זה כסף, נכון?
תודה רבה
לא, הטמפ' שלך לא חריגות, ואין שום גריעה בביצועים.
אם אתה רוצה אפשר לרכוש קירור ב100-150+- שקלים שיספיק בהחלט, מעבר לזה אין לך צורך בכלום..
תודה רבה על המידע :D, כנראה בכל זאת אקנה משהו ואלך על ההמלצות של be (0_0) ben מאחר והמחשב רץ 24 שעות.
דבר אחרון ולא אטריד אותך יותר
באתר של אינטל כתוב שהטמפרטורה המקסימלית למעבד היא 72 מעלות למעבד i7..
בעוד שאצלי זה רוב הזמן למעלה מ72 מעלות.
אם כן מדוע הטמפ' לא חריגות? ??? אני אשמח לקבל תשובה יותר מפורטת תודה.
עזוב את אינטל..דובר כבר לא מעט על מעבדי הI7..הטמפ' הMAX שלהם מגיע גם ל80-90 עם הקירור סטוק..
ככה שהטמפ' שלך לא חורגת בהרבה..
MUGEN II של SCYTHE ...קירור של 200 ש"ח ולא נופל בביצועים מקירורים שעולים כפול .
אני עובד עם I7 920 במנוחה ללא OC טמפרטורה על 33 מעלות ובמאמץ סביב ה 43 מעלות .
חוץ מקירור טוב תקנה משחה טרמית טובה ....ממליץ מאוד על AC MX-2
דרך אגב הטמפרטורות שלך גבוהות מאוד !!!
גם עם קירור סטוק זה לא אמור להגיע מעבר ל 50 במנוחה
