איך מערכת מים צריכה להראות.....תמונות מהמערכת
dsc03924x.th.jpgdsc03924p.th.jpgdsc03919m.th.jpgdsc03918yi.th.jpgdsc03917k.th.jpgdsc03912p.th.jpgdsc03913u.th.jpgdsc03915m.th.jpgdsc03914u.th.jpgdsc03916a.th.jpgdsc03911n.th.jpgdsc03910pb.th.jpg
המאווררים של נוקטואה 140 מ"מ רק לקבל אינדיקציה לגודל של המארז והמערכת.
כל השאר למטה...
case corsair obsidian 800d
board asus maximus with rampage bios
graphic card 4870x2 oc 810/1040
qx9770 oc 4500mhz 24/7 38/70c psu corsair 850w
memory corsair xms2 oc 510 cl 4.4.4.10
water swiftech-gtz pump swiftech mcp-655
coolant Fluid XP+ ECO EARTH
radiator Feser XChanger Triple 120mm Xtreme
tubing Feser Tube Active UV Hose
hard drives 4x250gb 0 raid0 fast 2x1tb raid1 copy
חולה נפש.
לקחת את הזמן שלך בפרסום פה
:eek2:
פשוט מדהים
הכי אהבתי את המארז
מאיפה אפשר להשיג אותו אם בכלל בארץ?
הסידור כבלים חבל"ז :xyxthumbs:
לא הבנתי
המארז של קורסייר,ולא אין אותו בארץ ויקר מוות לייבא אותו
מערכת או לא מערכת, למה הזנחת את כל השאר ? מה עם הNB וכו ? להם לא מגיע קירור ;D
6 הארדיסקים מקוררים ע"י 2 140 מ"מ נוקטואה
כרטיס מסך פורק הוחלפו משחות טרמיות,הורדה רשת אחורית של הכרטיס קריר אחרי oc די רציני 810-1040
גשר צפוני 54 מעלות מקס היה מחובר וזה ממש מיותר לא נותן כלום
גשר דרומי מחובר לצפוני 44 מעלות מקס
כל המארז מקורר יפה ושקט.
אז:
כן יותר יפה גם קירור גשר צפוני אבל למדתי אל תעשה מה שלא מועיל
המערכת קרירה למרות ה oc הרציני שיש בקלילות ובשקט שלא הייתי מוכן לו......... :xyxthumbs:
כל הכבוד ,ואני מאוד מברך את הבחירה שלך במארז הזה ,פשוט מעולה . :xyxthumbs:
אבל לדעתי חבל להיות עם מערכת כל כך איכותית ,אבל רכיבים לא הכי חדשים (אלה עם יש לך את המערכת משהו כמו שנה וחצי ,ואז זה הגיוני ).
צודק שנתיים בערך.
פשוט שידרגתי את כל המסביב כולל רדיאטור וכו' כהכנה לשדרוג חומרה.
אבל עם qx9770 על 4500 אין לי למה לשדרג הוא כרגע מקביל ל i975 על 4000 אז הדבר היחיד בינתיים שעולה על הפרק זה 5970 או לחכות לnvidia
אכן ,עם מחשב כמו שלך לא הייתי חושב לשדרג דבר (אולי חוץ מהכרטיס וגם זה לא עכשיו ) בשנתיים הקרובות .
במיקרה ,המערכת שלך ניראת מדהים (אפילו עם הייתה זורק בפנים רכיבים בניי איזה 4 שנים ).
