איזה נגד מתאים ללד ?
לד לבן הוא כמו לד כחול - למתח גבוה יותר
תאמר בחנות את ה ohm של הנגד הוא יסתדר
שמת לב שהדבר הזה עומד לקחת 2.5 A (!) מהמקור מתח. לא כל שנאי קיר וכדומה יחזיק את זה. בלדים כחולים או לבנים הוא יקח עוד יותר זרם
  • תגובות 37
  • צפיות 6.4k
מה זה 2.5 A ?
אוףףף אני לא מבין אותך חחחח
יש לי ידע כזה : יודע מה זה לד יודע מה זה נגד ויודע לחבר אותם איך שאומרים לי
עכשיו השאלה שלי כזאת 1000 לדים יספיקו להאיר חדר שלם ? של 3 מטר מרובע ?
מה אתה מציע בנוגע לחשמל להשים שנאי יותר חזר או פחות ?
יענו שנאי של 24 וולט ? 12 ? 9 ? 5 ?
כמה אחי ?
אני בסופו של דבר רוצה לדעת איך אני מחבר את הלדים לשנאי ומעיף את הפלורסנט בחדר ושהלדים לא יישרפו לי מהר
ושוב יש לך חנות או אתר שאתה מכיר שאני יכול לקנות ממנו נגדים או שנאי ?[br]פורסם בתאריך: 14.12.2009 בשעה 00:56:43
הנה תראה פה איך הוא חיבר זה טוב ?
[br]פורסם בתאריך: 14.12.2009 בשעה 01:00:45
אחי הלדים שיש לי זה זה
1500pcs,5mm WHITE SUPER ULTRA BRIGHT 8000MCD LED TO-220
אם זה עוזר לך במשהו וכן קניתי באיביי ב7 דולר :o כולל משלוח
ובדקתי אותם הם טובים ..
זה שמעלי תודה זה מה שחיפשתי !
וקקה דו איך שלא קוראים לך חמוד שלי אין לי חברים בכיתה י או י"ב אני לא בגיל הזה מצטער
והחברה שלי שלמדו אלקטרוניקה עם בגרות מצטיינת אני לא רציתי ממש להפריע למרות שאחד החברים כבר התחיל לעזור לי ...
אבל אל תשחק אותה אין לך מושג בכלל
מה כבר ביקשתי ? צבע של נגד ? איזה חיבור חשמל ? אם רצית לעזור היית אומרת לי
אתה לוקח לד אחד ומחבר לו נגד בצבע ... (או נגד אום12) ומחבר את זה לחשמל (9 וולט)
זהו ? זה כל כך קשה ?
תודה בכל מקרה קיבלתי תתשובה שלי בעזרת זה שמעלי ...
11010101010 תודה על העזרה עזרת לי גם אחי !
מעריך מאוד את עזרת כולם !
תיקח ספר לימוד של תיכון ב 'חשמל - זרם ישר' או משהוא כזה כדיי ללמוד את הרקע של חשמל
לך ל instructables.com ותחפש שם פרוייקטים לדוגמא שיראו לך את המשמעות המעשית של זה
לא לנתי ולא התלוננתי
אמרתי שכשאתה אומר שאין לי ידע בזה זה נכון אבל הצורה שאתה אומר אותה היא לא נכונה ואף מזלזלת
אכן אין לי את הידע כמו שלכם ולכן ביקשתי עזרה אני מאלה שמספיק תגיד להם קח ניר בצבע אדום חבר אותו בפינה ימין לחשמל וסד שמאל למלפפון וזה ייצור פצצה
אז אני יחבר ינסה ואראה אם זה עובד אם כן למדתי בלי לפני זה לקרוא מאמרים על חשמל על סוגי נייר וסוגי מלפפונים
באתי לעשות משהו זריז זה הכל !
הבעיה היא שאתה לא הייתה לך הסובלנות לעזור לי ככל שאני יהיה נכה מבחינת שליטה בחומר
זאת אומרת נגיד ואני אבקש עכשיו קישור לחנות באינטרנט שמוכרים בא נגדים מה תשלח אותי לשאול חבר שלמד במגמת אלקטרוניקה ?
או נגיד ואשאל אותך אם הנגד הזה מתאים לי ? זה 12Kohm
מה תענה לי לשאול חבר ? לקרוא ספר ?
או שאני אשאל אותך KOHM זה מסמן את כמו המתח חשמל שאני מחבר ?
זאת אומרת שאם חיברתי לד לשנאי 12 וולט אני צריך KOHM של 12 ? ככה עובד הKOHM ?
והנה תראה איך אני לומד מהר ....
זה שאלות של כן ולא ואם לא אשמח להסבר במשפט קצר אם אתה רוצה לעזור
לא מחייב אנשים לעזור לי אבל באמת שאני לא רואה את הבקשות שלי כגדולות כי אמרתי בכללי ככה :
יש לי לד ונגד יש לי חיבור 9 וולט (שנאי) לכל לד צריך שנאי ? (עכשיו הבנתי לפי מה שאמרו לי כן)
דברים פשוטים שאלתי אחי
כדי לקצר את תורת היחסים של החשמל ושל איך בנוי לד זה לא מה שעניין אותי אני בן אדם של מעשי ולא ספרים ...
אם לא היו עוזרים לי הייתי מנסה על 12389012 לדים ועל 9428 נגדים עד שיעבוד לי
היה אמור להיות 120 ohm ולא 120 kohm
זה הבדל של X1000 !
ונאמר גם שאם זה לדים לבנים אז החישוב כולו לא נכון כי יש להם מתח שונה
חוץ מבחירת הנגד הנכון יש במעגל (וזה מעגל לא מסובך) המון מקומות קטנים שבהם ניתן ליפול ללא ידע עצמאי בחשמל. איזה חוטים תשים ? איזה שנאי תשים ? איך תחבר את הלדים כדיי שלא יתחממו יותר מדיי ? AC vs DC ? חיבור מקבילי ? מה זה 2.5 A ?
אתה לא יכול לצפות לזה שניתן להסביר לך את כל אחד מהפאקים האלה. כדיי לעשות משהוא אתה צריך ידע עצמאי
תיאוריה (הממש התחלה של מה שאתה צריך) נמצא בדרך כלל בספרי לימוד של תיכון של 'חשמל זרם ישר'
דברים מעשיים בסיסיים יותר שמהם אתה יכול ללמוד תמצא בפרוייקטים ב instructables.com. תמצא שם דברים כמו led basics ו electric circuit basics ותקרא / תנסה אותם (אלה שעובדים במתחים וזרמים נמוכים)
אחריי שתהיה לך תחושת בטן טובה יותר בחשמל בסיסי תוכל לחזור אל הנושא הזה וכל מה שלא היה מובן עד עכשו יהיה מובן
שוב תודה !
בגלל זה שאלתי אז על לד אחד עזוב איך אני מחבר את ה 1000 לדים
אני מחבר אותם לכל אחד נגד וכמו פה
ויש לי סופר אולטרה ברייט אחי יענו הלבן שבלי מעטפת הוא שקוף
וזה מה שאני יודע על הפרטים שלו
WLD : 465-470 NM
IV: 3000-3500 MCD
VF: 3.4 -3.6V
ויש לי שנאי של 12 וולט ושנאי של 9
מה אתה ממליץ לי להשתמש ואיזה נגד ?
לא אמרתי שאמרת שאני נכה אחי אמרתי שאני יודע שאני נכה בדברים האלה ולכן זקוק אני לעזרתך
ויודע שקשה לעזור לי כי אני לא מבין ...
אבל אני לא מתבייש בלהגיד שלא הבנתי מצטער ...
אני יודע שאני מעיק עליך ועל השאר אבל אני זקוק לעזרה זה הכל
אין לי את הזמן בסך הכל שאלתי איזה נגד אחי בבקשה תגיד לי איזה נגד זה הכל :\
איזה נגד אני מחבר ללד אחד ולמתח של 9 וולט ושהלד לא ישרף ?
אגב ה VVF מהנתונים שהבאת זה ה forward voltage של הלדים. איתו אתה עושה את החישוב של הנגדים
זה לא הרבה חפירה כמו שנראה לך. שבוע לעבור אל הספר של החשמל (בלי ההרגשה של הלילה לפניי המבחן) + כמה ימים של פרוייקטים מהאתר יתנו התחלה טובה
הזמן שיקח לך תכלס להגיע לידע שצריך יכול להיות קצר או ארוך יותר - תלוי בך
תודה תודה תודה תודה תודה תודה!!!!
עכשיו הבנתי !!!!!
אפשר שאלה אחרונה ? לפי מה שאמרת על 500 hom ולא khom ? או שזה משנה או לא ?
זהו אני מקווה שהבנתי אותך נכון
שעל כל לד לבן צריך נגד של 560 זה יוצא לפי החישוב זה הגיוני ?
זאת אומרת שהמחשבון הוציא לי ככה
http://led.linear1.org/led.wiz?VS=9&VF=3.4&ID=10&N=1&code=on&submit=design+my+array
אה ותודה אחי !
1000 תודות אחי !
עכשיו מה שנשאר זה לחפש חנות חחח
נעשה סיבוב מחר בתל אביב נראה אם יש חנות שאפשר להקנות נגדים
אשמח אם יש למישהו אתר שמוכר ועושה משלוח ...
8.6 A
זרם כמו של מזגן 2.5 כוח סוס
איך יכול להיות שלד יבזבז חשמל כמו מזגן ?
