איזה נגד מתאים ללד ?
היי
אני צריך נגדים ללדים איזה נגד אני צריך? (אשמח גם לתמונה ברורה שלו)
ואם אפשר מה השם של הנגד או מאיפה אני יכול להזמין באינטרנט אני צריך כמות מסויימת ...
  • תגובות 37
  • צפיות 6.4k
זה תלוי במקור הכוח שלך ל9V אתה צריך 350ohm אבל לפי מה שהבנתי הנגדים האלה לא כל כך זמינים אז משתמשים ב390ohm
בכל מקרה...
הנה מחשבון שיכול לחשב אך איזה נגד אתה צריך וכ'ו
http://www.modders-inc.com/modules.php?name=Tools&op=LEDResistorCalculator
לא הבנתי איך עובד המחשבון הזה ? אני רק יודע שאני מחבר ללד 9 ולט נגיד ...
ושיש לי 1000 לדים
איך אני יודע כמה נגדים אני צריך ואיזה
אתה רוצה לחבר במעגל 1000 לדים?
או שהוא יכול להשים נגד אחד ולחבר הכל במקביל
למישהו יש תמונה של הנגד שאני לא התבלבל ?
ל500 ohm זה ירוק שחור וחום ואז יש או זהב או כסף
כן, אבל אם הוא מתכוון לחבר 1000 לדים במקביל הוא יצטרך
גם נגד שיוכל לעמוד בעומס הזה (כלומר, לא נגד ב-15 אגורות)
אוקי תראו לקחתי לד מתוך 1000 + שיש לי :x (כולם אותו דבר)
חיברתי אותו במשך יומיים ככה למטען סוללרי שמפיק 9 V (בקיצור עשיתי ממנו שנאי) והלד לא נשרף
עכשיו השאלה שלי איך יותר נכון לחבר
נגיד ואני רוצה לחבר 5 לדים לאותו חיבור חשמל
אז לחבר לד ללד על ידי רגל קצרה לארוכה ..... או לחבר את כל הרגליים הארוכות לבד והקצרות לבד ואז לחשמל ?
מה ששמתי לב שזה משנה בכמות התאורה שהלדים מהירים שזה שרשרת זה פחות מהיר יענו תאורה חלשה אבל אם כולם מחוברים שזה כאילו יוצא ישירות לחשמל זה מאיר משהו פצוץ :o
מה ממלחיצים ?
עכשיו אני יודע שיבואו ויגידו נגד ...
לא יודע מצאתי נגד בצבע
חום שחור(כחול כהה ?) צהוב זהב
ומצאתי נגד חום שחור ירוק זהב
איזה מהם יתאים לכל כך מלא לדים למרות שלא נראה לי באמת צריך נגד (מה הוא בכלל עושה ?)
מה נגיד ואני מחבר עכשיו 1000 לדים במכה לנגד אחד זה בסדר ?
סורי שאני נשמע עילג אבל אלקטרוניקה זה לא הצד החזק אני יוצר דברים שעובדים אבל לא תמיד יודע שזה לא הדרך הנכונה
זאת אומרת הלדים כן יפעלו אבל מה השוני בין איך שהם יפעלו בלי לד לעם לד ?
חוסך בחשמל ? מגן ? מאיץ חשמל ? תודה לעוזרים !
בלי נגד הזרם של הלד יוצא משליטה והלד נשרף. חייבים לחבר נגד או משהוא שיתן התנגדות (בחלק מהמטענים יש נגד בפנים. בפנסים של לדים בונים אל זה שלסוללה יש מספיק התנגדות)
אם תחבר את הלד לספק של המחשב התוצאה תהיה אחרת לגמרי
את הנגד בוחרים בהתאמה למעגל ולסוג וכמות של הלדים
באתר שהבאתי יש אפשרות help with resistor colors ושם הוא אומר את הצבעים של הנגד המתאים
חיבור מקביל של לדים (כל ה + ביחד וכל ה - ביחד ונגד משותף) לא מומלץ. יכול לקרות מצב שלד אחד שונה מאחרים (או יהפוך בהדרגה להיות שונה מאחרים) ויקח אל עצמו את כל הזרם שהיה אמור להתחלק לכל הלדים. הדרך הנכונה לחבר לדים היא בטור אם נגד משותף ואז את הקבוצות של הלדים (כל אחת אם הנגד שלה) במקביל - כמו באתר
לא ממש הבנתי מה שאתה מתכוון
תראה מה עדיף 1 או 2 ?
תחשוב שזה מחובר לשנאי של 9 וולט בזרם החיובי שמתי נגד של חום שחור ירוק זהב
מצטער אבל באתר שנתת אני לא יודע איזה פרטים לרשום כי אני לא מבין בזה אני יודע שיש לי כמות לדים וחיבור חשמל ונגד אחד
עכשיו אתה מציע לי לקנות כמות של נגדים ? וכל לד בנפרד ? או כל כמה לדים בנפרד עם לד ?
יענו נגיד כל 10 לדים נגד .. ? (אם כן איזה נגד אתה יכול לעזור לי בזה ?)
וכמובן יש לך מושג מאיפה אני יכול לקנות נגיד באינטרנט ושזה יגיע אלי ? (אני בחור עובד)
או שיש באזור תל אביב ? אה וידוע לך כמה עולה כל נגד ?
נגד חום שחור ירוק הוא 1 M. זה יעבוד ממש חלש אם נגד כזה
במתח מספיק גבוה עושים בדרך 1
במתח גמוך יותר עושים דרך 1 עד כמה שניתן ואז משכפלים את זה
תכתוב את הנתונים של המעגל שלך באתר http://led.linear1.org/led.wiz ותקבל את המעגל המתאים ביותר
ברוב הלדים ה forward voltage הוא משהוא כמו 2.2 וולט (בכחול 2.5 - 3 וולט)
זרם תן 10 mA
ואו אחי תודה שאתה עוזר
אבל באמת שאני רוצה להבין אבל אני לא מבין (הלדים בצבע לבן טייד כזה)
רשמתי מה שאמרת וזה מה שיצא
http://led.linear1.org/led.wiz?VS=10&VF=2.2&ID=10&N=1000&code=on&submit=design+my+array
עכשיו איזה צבע הנגד ? לא הבנתי מה הצבעים שאני בא לחנות ואומר ?
בנוסף אם תסביר לי יותר מה זה כל פרט שהכנסתי ואם יש לך חנות או מקום באינטרנט שאפשר לקנות את הלדים
אם אין אתר אז חנות באזור מרכז ? (תל אביב אשמח ...)
