צריך עצה על Underclock למעבד Pentium P4 3Ghz 775
יש לי מחשב ישן עם מעבד Pentium P4 3Ghz (תושבת 775).
הם די ידועים כזוללי אנרגיה ורציתי להוריד לו מהירות ומתח, שירוץ כמה שיותר קריר (וזול...) :smile1:
במצב רגיל הוא רץ עם מהירות 3Ghz עם מכפלה x15 סגורה. עם FSB 200.
המערכת מבוססת זכרון DDR2 533Mhz על לוח אם GA-8I925X, לינק:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=1831
הצלחתי לרדת ל-160 FSB מה שנתן לי 2.4Ghz
הורדתי גם מתח ל-1.150V מ-1.325V (אני חושב שזה היה המקורי, לא משנה אבל - אם חשוב אפשר לבדוק)
אם אני רוצה להוריד עוד וולט או הרץ המחשב קורס חזק... (צריך לאפס ביוס כדי להחיות אותו).
אני לא מתעסק עם OC והידע שלי בנושא די דל, מה אפשר לעשות כדי לרדת נמוך יותר? (המטרה שלי 2.0Ghz)
הנה כל הפרטים על המעבד:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Pentium_4/Intel-Pentium%204%20530-530J%203.0%20GHz%20-%20JM80547PG0801M%20-%20HH80547PG0801M%20%28BX80547PG3000E%29.html
מה הטמפ' שלך במנוחה/מאמץ ?
נמוכות מאוד אחרי שהורדתי את ה-FSB, במנוחה 32-34, מאמץ סביב 40 אולי קצת יותר (עכשיו קריר פשוט)
במצב חום רגיל ו-FSB רגיל זה 37-39 ובמאמץ 50-55~
המעבד שלי קריר יחסית לפרסקוטים
זה באמת שווה את ה- 10W שתקבל ?
http://www.tomshardware.com/reviews/athlonxp-underclocking-a-low,892-18.html
תקנה קירור חדש ותסגור עניין.
הבעיה לא בקירור, ואם לקנות אז צריך להחליף את כל המערכת... חוץ מזה מדובר ביותר מ-10W כי זה אומר שכל המחשב יתאמץ פחות שזה לוח אם, זכרונות וגם הספק... אז 10W האלה בקלות יכולים להיות גם 30W וגם 50W.
דימה לא ממש הבנתי על מה כל הבהלה..הטמפ' שלך בסדר גמור..על מה העניין צריכת חשמל ?
לא ממש משנה כמה תוריד..עדיין השינוי היהי מזערי..רק מהעניין..זה התעסקות מיותרת..
להחליף את המערכת בגלל קירור ?
AC Freezer 7 Pro ותשכח מבעיות בתחום הזה.
אם אתה לא מתכוון להוריד מתחים בלוח עצמו (וגם אז - קשה לי להאמין שהביוס ייאפשר לך), לא יהיו הפרשים בצריכת החשמל.
10W. זהו זה.
