צריך המלצה לקירור ל QX9770 עד 200 ש"ח
שלום,
אני צריך המלצה לקירור (זול) ל QX9770 ללא OC
תודה,
גיא
AC FREEZER 7 PRO
כואב לי ליראות מעבד כל כך טוב שלא עובר o.c :nono:
תסבול בשקט...
פותח התרד "זול" זה אומר כמה ? תוסיף בבקשה את התקציב לכותרת..
היתי חייב לראות למי יש מעבד כזה.
באמת איזה מזל שלא תומך...
ציטוט שלך
"ברשותי לוח אם ga-73pvm-s2h Gigabyte שאינו תומך במעבד לצערי"
אתה יודע שאם תמכור את המעבד בלבד.תוכל לקנות- מחשב שלם-I5 .חדש.
בדיוק ... מי לעזאזל יקנה את המעבד ?!
שלום,
תודה,
גיא
AC Freezer Xtreme גם ישאיר לך מקום לעוד OC
תודה על ההמלצות. ואולי גם על חלק מההקנטות ;)
בכל אופן, אני יכול למתוח קצת את התקציב, לכיוון 200 אם יש צורך.
אולי בעתיד הרחוק (כשהוא יהיה חלש :) אני אעשה OC .
הבעיה היותר רצינית היא שאני רוצה שזה יכנס למארז ANTEC FUSION וכמובן יש מגבלת מימדים...
האם הוא יתוגן במארז הזה? יש למארז 2 מאוורים של 120 מ"מ
איך המיני נינג'ה?
תודה,
גיא
אתה רוצה להכניס מערכת שמבוססת על המעבד הזה במארז HTPC..לא הכי מומלץ בעולם..
ואם אתה מחפש קירורים שיכנסו במארז הזה אלו רק קירורים נמוכים, בדוק כמה נשאר לך מהלווח למכסה זה בדרך ככל 12ס"מ ומטה..
אם כן הקירורי LOW PROFILE של SCYTHE או ZALMAN יעשו את העבודה..
מדוע לא מומלץ להכניס את המעבד הנ"ל ל ANTEC FUSION.
עד כמה שאני מבין הקירור במארז הזה הוא די טוב ( חלוקת תאים בין הספק,כוננים קשיחים והלוח-אם ובנוסף 2X120mm קרוב למעבד). לא?!
קחו בחשבון שאני לא בקטע של OC, אני מעוניין לנצל את המארז הקיים, אם אהיה חייב אקנה מארז חדש. אני מעדיף להימנע מכך (מבחינה כספית)
ההמלצות שלכם הם שיעזרו לי לגבש את הקניה הסופית.
בלי קשר למארז..שהוא מעולה מבחינת איוורור וכו..כמובן שהעניין מוגבל שכן זה עדיין מארז HTPC..
המעבד הנ"ל פולט המון חום..וידרוש קירור בהתאם..אם אתה לא בעניין של OC והמעבד לא יהיה במאמץ יץר רוב הזמן..אין עם זה בעיה..
לגבי הקירורים ציינתי כבר מה מומלץ...לך לפי התקציב שלך..
השתכנעתי. אני מוציא את רעיון ה HTPC ומקציב עד 200 ש"ח לקירור.
צריך איוורור למעבד שיעמוד על ASUS P5-QE
מהביקורות שקראתי(וקראתי המון) עלו לפי הדירוג שאני הבנתי:
גוף קירור 125W מאמץ 150W מאמץ
Xigmatek HDT-S1283 50.7db 14.4C 16.8C (לא מצאתי בארץ את הקירור הזה)
Cooler Master Hyper TX2 53.7db 26.3C 29.9C (מומלץ ע"י טום... אבל ההמלצה מלפני שנה וחצי)
Scythe Mugen 46db 15.3C 19.5db מומלץ,ענק 120 מ"מ, קשה להתקנה שקט ומצויין, יכנס על הלוח אם?
Arctic Cooling Freezer XTREME ענק 120 מ"מ
ה AC pro7 שאני ממליץ תמיד לא מספיק טוב ל QX9770 לפי ביקורת של בעל מעבד כזה, בנוסף לפי הנתונים שלו הוא עד 130W, והמעבד 135W ללא OC
אם יש משהו שפיספסתי אשמח להתעדכן.
בנוסף, עכשיו אני צריך המלצה למארז עד 220 ש"ח (אני מעדיף לקנות אצל...(אני לא אפרסם אותם פשוט אגיד שהם הכי זולים, עם השרות הכי גרוע שאפשר))
תודה,
גיא
הMUGEN 2 יהיה הכי טוב שתמצא בתקציב הזה.
