בעיה| מאוורר של מעבד מרעיש
המאוורר שבקירור למעבד ממש מרעיש ואני צריך לשמן אותו כי כבר ניקיתי. הוצאתי את המדבקה שבצד החיצוני שלו אבל אין מתחת המדבקה כלום, שום חור שאפשר לשים בתוכו שמן.
כנראה אותו חור נמצא בצד האחורי של המאוורר שפונה לכיוון הצלעות.
הבעיה היא שאני לא יכול להפריד את המאוורר מהצלעות!
יש כאן איזו מערכת מוזרה של קפיצים . כשאני מוציא את הקירור הוא יוצא ביחד עם המאוורר ואפילו ככה כשהוא בחוץ אי אפשר להפריד ביניהם
כיוון שזה קירור ג'נרי של coolermaster (בלי שם , יש רק שם של חברה) אני אביא תמונה שמצאתי:
כן אני יודע שהרזולוציה ממש קטנה, אין מה לעשות הקירור ג'נרי וזה מה שמצאתי
הברגים הגדולים עוברים גם דרך המאוורר וגם דרך הצלעות. הברגים נמצאים בתוך קפיץ (שעדיין לא הבנתי למה צריך אותו , כשאני מוציא את הקירור אני פשוט מבריג החוצה)
בתחתית הקירור איפה שהברגים מוברגים ללוח אם , יש אום שמונע מכל העסק הזה להשתחרר ולאפשר לי להוציא את הבורג הזה , ואחרי זה את המאוורר.
מה אתם מציעים לי לעשות בעינין? חייבת להיות איזו דרך לעשות את זה
תודה!
אם אכן איןם שום דרך לפרק..אתה יכול לשמן את המאוורר ברווח שבין הציר ללהבים..עד כמה שאפשר..
מעבר לזה אין לך ממש מה לעשות..
אני יכול לנסות ... אבל אתה בטוח שאין שום דרך לפרק? משהו יצירתי
זה ממש מוזר לי ש CM לא כתבו דגם על הקירור הזה. או שזה איזה זיוף?
זיוף ? לא נראה לי..פשוט ישנם דגמים שהם OEM..ומגיעים רק לחנות בלי להימכר לקהל הרחב..לרוב יש עליהם מקט או משהו..
בכל מקרה אין לך הרבה ברירות כמו שציינתי כבר..
