קיבלתי את הU2410, והמסך מראה איכות על הפנים
קיבלתי סוף סוף את המסך וכו'..
בשביל מה נועד החיבור כבל USB? מה הוא נותן?
קיבלתי דיסק עם המסך אבל אני לא מוצא בו דרייבים להתקנה והאיכות של המסך לא נראית משהו, יש יותר מדי צבע צהוב לדוגמא, מישהו יכול לתת לי כיול צבעים טוב? אולי זה קשור לזה שלא חיברתי את הכבל USB?
באם הכבל usb מחובר הוא יוצר usb hub
מה USB HUB? דבר עברית
חיברתי את המסך עם כבל DVI אם זה משנה
זה נותן לך אופצייה להתחבר ליציאות של המסך
usb hub=נותן לך עוד יציאות USB למחשב , ככה שבמקום לחבר התקנים למחשב אתה יכול לחבר אותם למסך
תבדוק שהגדרת את הרזולוציה הטבעית שלו ועשית לפחות כיול מינימלי.
אני על רזולוציה מקסימלית
איך אני עושה כיול צבעים?
התקנתי את הדרייבר שקיבלתי עם הדיסק אבל שום דבר לא השתנה והצבעים במסך על הפנים
תבחר ב custom mode,ותנסה את הערכים הבאים:
GAIN: R100, G93, B97
Offset: All 50
Hue: All 50
Saturation: All 50
Brightness: 70
Contrast: 65
אח"כ תיכנס ל http://www.lagom.nl/lcd-test/all_tests.php ותנסה לבדוק את המסך דרך המבחנים שלהם עד שהצבעים ישביעו את רצונך.
איפה אני מגדיר את זה? בדרייבר של ATI? תודה רבה על העזרה
בOSD של המסך
הגדרתי כרגע והצבעים השתפרו מעט, אך מה ששמתי לב יותר כעת הוא שבחלק התחתון של המסך השטח יותר כהה, יש דרך למנוע גם את זה? זה די מציק בקריאת מסמכים.
תודה רבה על המענה המהיר.
יכול להיות שקיבלת מסך פגום, תקנו אותי אם אני טועה.
מה שאתה מתאר אי אפשר לתקן (צבע לא אחיד)
יכול להיות שיש מגנטים בסביבה, נסה להרחיק את הרמקולים, או אפילו נסה בחדר אחר רק כדי לבדוק אם זאת הבעיה...
מסכי TFT לא מושפעים משדות מגנטיים כמו מסכי CRT.
שיחקתי הרבה עם ההגדרות של הצבעים... הוספתי קצת צהוב ונראה יותר טוב במיוחד בסרטי HD למרות שעדיין אין אחידות בין החלק העליון והתחתון ואני יושב ממש מול מרכז המסך. במשחקים כמו DIRT 2 לא שמים לב אבל כשקוראים מסמכים / גולשים זה יכול להציק
