מעבד נתלש מהתושבת על הלוח אם!
המעבד שלי הוא AMD phenom x4 940be
פתחתי אתמול את המחשב כדי לנקות.
שחררתי את הקירור (המקורי של AMD) אך הוא נשאר תקוע.
ניסיתי בעדינות, בסיבוב בכל מיני דרכים ובסוף הוצאתי אותו אך המעבד נשאר דבוק לקירור!! בלי שפתחתי את השחרור של המעבד בלוח אם!!
שחררתי את המעבד וחיברתי בחזרה הכל.
המחשב עד עכשיו עובד בסדר והמעבד עומד על 48-50 במנוחה.
הטמפרטורה בסדר?
אני מתאר לעצמי שאני צריך להחליף משחה, מה מומלץ?
יש עוד משהו שאני יכול לעשות?
אתה עם קירור סטוק ?
לא מרחת משחה אחרי הפירוק ? :facepalm: אם כך פרק את הקירור ומרח משחה דחוף..
איזה ? לא חסר המלצות בפורום..הכי פשוט הMX-2/3 יהיו מצויינות תתחדש..תעדכן אותנו בטמפ'..
המעבד נקי לגמרי ממשחה טרמית?!
כי אם זה המצב,הייתי ממליץ גם לכבות את המחשב עד למריחת המשחה
לא הוא לא נקי לגמרי, הוא עם המשחה הקודמת..
לא יודע אם פספסת את זה אבל..
לא מרחת משחה אחרי הפירוק ? אם כך פרק את הקירור ומרח משחה דחוף..
זוהי "מחלה" של מעבדי AMD מתושבת 754 והלאה, קרה לי גם כמה פעמים שהמעבד יצא עם הגוף קירור. לרוב זה לא כזה נורא, העיקר שלא יתעקמו/ישברו רגליים, והכי חשוב אחרי כל פתיחה ישד לנקות את שאריות המשחה ולמרוח משחה חדשה.
תחבר הכל בחזרה ותנסה כשהמעבד "נעול" בתוך התושבת לסובב את הקירור ולמשוך בעדינות - זה אמור לעזור .
במקרה ולא עוזר קח סכין יפנית ובעדינות תכניס אותה בין המעבד לגוף הקירור
גיל הוא לא יכול הוא כבר שלף את המעבד דבוק ...
מה שאתה מציע יעקם לו את כול הפינים של המעבד כי הוא לא יכנס בחזרה לתושבת ככה !
אם זה זה דבוק (למה לעזאזל הם שמים דבק תרמי ולא משחה תרמית) אז פשוט להוציא את גוף הקירור עם המעבד (לשחרר את הקליפס) ואז להוציא אותו עם יפני.
תתפלא DR.BIT לי זה עבד על הוניס הישן (939)
בכל מקרה כדאי שתנסה עם סכין יפנית
לא הבנתי מה ההתרגשות?
לי זה קרה מלא פעמים ב 478 שיש לי המעבד לא באמת ננעל התושבת הרגליים שלו שלו כולה נכנסות בין המגעים וזהו:\
זה די הגיוני שהוא יצא משם כל עוד הPCB לא מקובע פיסית...
חחח איזה סיפור שיתם כולה לא שם משחה חח לא קרה כלום אומנם הטמפרטורה גבוה אבל עדיין אין צורך להגזים.
עם לא הייתה משחה המעבד לא היה נדבק !
ולא יהיה בחיים שם מצב של הדבקות כי אתה לא תמיס את המתכת מחום של מעבד ..
החום לא כזה מטורף עד כדי המסה ..
לא הבנתי מה הפואנטה של ההודעה שלך
קראתיאותה לפחות 10 פעם... :kopfpatsch::nixweiss:
הופאנטה היא
שהיו אנשים שאמרו שלא היתה משחה תרמית על המעבד ...
ואני אומר שזה לא נכון כי עם לא הייתה משחה לא הייתה הדבקות
של המעבד לגוף הקירור בכלל ..
ההדבקות הזואת קורה מחימום של המשחה ולפעמים המעבד נדבק
נקודה סוף!
אני נוטה להסכים עם הדוקטור שלנו,
גם אני חוויתי כמה הדבקויות במהלך פירוקים של קירורים ממעבדים... זה באמת לא נעים אבל אפשר לנתק אותם בעזרת כרטיס אשראי שמוחדר בינהם.
בנוסף, כמעט כל מה שקשור לרכיבים של אלקטרוניקה; לא משתמשים בכוח! רק כוח המוח.
נ.ב:
אולי ההדבקות הזאת קשורה איכשהו לוואקום שנוצר בין המעבד לגוף קירור? (סתם תאוריה שחשבתי עליה)
