OC לP4 3.0 GHZ בעיה בסיסית בביוס.
שלום. ברשותי פנטיום 4 3000MHZ ואני רוצה לנסות לעשות לו OC.
קראתי כמה מדריכים והתחלתי במלכה. ביטלתי את שתי האפשרויות C1E ו EIST שמרתי ועשיתי ריסטארט.
אחר הגעתי לשלב המעשי של לעלות את התדרים, הגעתי ללשונית Frequency/Voltage Control שם אמורים להעלות את התדרים אבל יש לי שם רק אפשרות אחת :Memory Frequency For - בה אני יכול בחור בין AUTO, 2.0, 1.66 ו 1.33.
איך אני אמור לעלות מתחים ותדרים אם הביוס בכלל לא מציג לי את האפשרות?
הלוח אם הוא : GIGABYTE GA-8I865GME-775-RH
המעבד : INTEL PENTIUM 4 630, 3000 MHZ (15 X 200
אם תוכלו לעזור לי אני אשמח, תודה.
דניאל.
שני דברים: אל תבטל את הC1E ןהEIST (שלא ממש מזיז בP4 630ת השינוי במהירות הוא 200MHZ), אלו אופציות שמכבים (וגם אז לא מומלץ את הC1E) בOC קיצוני כשיש בעיות ולא בOC ראשוני וקליל.
עניין שני : כשאתה נכנס לביוס, תלחץ CTRL + F1, זה פותח אפשרויות נוספות בביוס. אם גם אז אין לך אפשרות לשנות FSB ומתחים אז אין לך מזל...
אוקי, אני אנסה את זה כשאני אגיע הביתה תודה.
ושאלה קטנה, מה הפוטנציאל של המעבד הזה? לאן אני יכול להגיע עם הקירור סטוק לדעתך?
תודה, דניאל.
עם הסטוק..לא תגיע רחוק..לעומת זאת עם חנקן נוזלי הגיעו איתו רחוק.. :P ;D :xyxthumbs:
יש לי את המעבד הזה גם =] (על Gigabyte GZM945-S2 rev 3.0)
עם thermaltake blue orb הגעתי ל3.75 וגם 4 אבל ב4 זה לא יציב
מצד שני לא ידעתי על ה CTRL+F1
לחצתי CTRL+F1 זה רשם למטה.. TIME, DATE, HARD DISK TYPE.... זה הוסיף עוד שורה בביוס אבל עדיין ב Frequency/Voltage Control יש לי רק אפשרות אחת כמו מקודם, מה שמוזר לפני שאני נכנס לזה ואני רק מסמן את זה רשום לי למטה "CHANGE CPU'S CLOCK AND VOLTAGE"
מה אתם אומרים? \=
תודה, דניאל.
טוב הצלחתי להביא אותו ל 3.8 יציב (8שעות בOCCT)
יותר מזה זה לא ממש נותן (לא יציב) כי הלוח המעפן לא יכול לעשות OC לRAM (שלי הם 667 אבל הלוח יכול לראות רק 533)
גם לי אין voltage ועשיתי ctrl+f1 זה מוסיף advanced chipset control אבל אין שם שום דבר שימושי
גיליתי שאם אני מוסיף PCI frequency זה מאפשר יותר OC
למשל על 100MHZ זה נותן לי להגיע ל 220FSB וכל 1PCI FREQUENCY
מאפשר עוד 2FSB
עכשיו אני על 256FSB ו118PCI Frequency
גילית משהו מוזר אבל 0.0 כנראה שיש לP4 שלי 2 threads כי בOCCT בלי hyper threading זה מראה לי רק 50% עומס בtask manager
ואז עשיתי עם hyper threading וזה 100% 0.0
הטמפ' של המעבד היה 54 ממוצע ואני משתמש בAC Freezer XTREME לא הכי משהו אבל הTT ORB חסר לו בורג xD
אני דיי בטוח שפתחתי את הנושא הזה כדי לדבר על המחשב שלי ולא של שלך :S
בכל מקרה מישהו אולי יודע איך לפתור את הבעיה שלי?
תודה, דניאל.
אין לי בעיה.
חשבתי שמכיון שיש לנו את אותו המעבד אולי אוכל לעזור לך איכשהו xD
בכייף פשוט שאלתי שאלה ולא בדיוק היית צמוד לנושא אבל סבבה..
עזרה מישהו? =]
פותח התרד מה הבעיה לא מובן ? נפרו לך אופציות חדשות ? ניסת להכנס ולבדוק ?
אוקי צלמתי את הביוס הנה התמונות:
הינה תמונה של התפריט הראשי בלי שלחצתי על CTRL+F1
תמונה של ה PC HEALTH
תמונה של ה Frequency/Voltage Control, כמו שאתם רואים יש רק הגדרה אחת לשנות:
תמונה של התפריט הראשי אחרי שלחצתי CTRL+F1
לשאלה שלך taotao עשיתי ctrl+f1 זה מוסיף advanced chipset control אבל אין שם שום דבר שימושי.
אז ככל הנראה לוח האם שלך לא תומך באופציה של הOC..
