שאלה| איך עדיף לשים את קירור TRUE ב- Antec P183
ככה:
או ככה:
ואם אפשר הסבר, אז תודה :)
עריכה: אני שם 2 מאווררים על הקירור
אם יש לך (ובבקשה תתקן אותי אם אני טועה...) מאוורר בצד המארז תשים באפשרות שניה כי ככה האויר הקר שנכנס יגיע ישר לקירור.
אין מאוורר בצד.
למה האפשרות הראשונה עדיפה יותר אם אין מאוורר בצד ?
אז זהו, זה לא. זה לא עובד לכיוון השני... האפשרות שניה עדיפה כשיש מאוורר אבל אם אין זה לא אומר שהראשונה עדיפה... בנוסף, אם אין מאוורר אז תאורטית האפשרות שניה עדיפה עדיין כי אויר חם עולה למעלה (למרות שאני לא מקדיש לזה כלל חשיבות במקרים כאלו כי הלחץ שהמאוורר יוצר גדול בהרבה מהלחץ של האויר החם שעולה...)
פותח התרד אין ממש עדפיות..ההבדל די זניח..
לא הבנתם. חשבתי על האפשרות הראשונה אבל שמתי לב שהמאוורר שלמעלה הוא ממש צמוד לקירור. ולקירור שאני שם יש 2 מאווררים. אז המאוורר שלמעלה כאילו רק מפריע. בגלל זה חשבתי על האפשרות השניה, ככה שהמאוורר שמאחורה יש לו גם מקום להוציא אוויר מהמארז.
בשני המקרים המאוורר לא יפריע..זה כבר בחירה שלך..
יהיה לך קרור טוב יותר לצ'יפסט באופציה השניה אבל המאוורר יקח גם אויר מעט חפ יותר מאשר באופציה הראשונה. כעקרון אויר חם עולה למעלה אז באופציה השניה זה יעיל יותר. בשורה סופית ההבדל יהיה זניח.
הייתי מכוון כלפי מלע , עדיף שזה יהיה כיוון של החום
