המלצה לקירור לכ.מסך 260GTX 200 שקל.
הכרטיס הוא SPARKLE 260GTX 216
תקציב: 200 שקל.
תודה :)
מה לא מספק אותך בקרור הסטוק?
תוסיף את התקציב לכותרת בבקשה..כמו כן מה הבעיה עם הקירור סטוק ? רעש ? יכולת קירור ?
אם זה קשור לרעש אז תפרק את כיסוי פלסיטק ושים מאוור שקט זה מוריד הרבה מעלות
אני רוצה להחליף בגלל שהכרטיס מסך שלי עושה רעש של שריקה כזאת לכמה שניות, הוא עושה את הרעש הזה רק כשאני עושה ריסטרט למחשב.
כשאני מכבה ומדליק אותו הוא לא שורק רק בריסטרט.
ניסיתי לעצור את המאוורר בזמן הריסט ולא היה את הרעש אז זה בדוק המאוורר.
הוא משמיע את הרעש הזה כי בעת הדלקה מחדש של המחשב..כלל המאווררים עובדים על MAX..כך גם הכרטיס מסך..
זה לא תקלה או משהו חריג..שמור את הכסף למשהו מועיל יותר.. ;D :xyxthumbs:
כן רק שיש את השריקה הזאת רק כשעושה ריסטרט, לפי מה שאמרת גם אם אני מכבה ומדליק את המחשב היא אמורה להיות אבל לא, רק בריסטרט.
וזה לא היה פעם ככה, גם אם אני שם את המאוור על MAX אין את השריקה, רק כשעושים ריסטרט.
גם אני עם GTX260 וככה זה. אחרי כמה שניות זה מפסיק, והמאוורר לא מרעיש במיוחד במהלך משחקים.
נראה לי חבל לאבד אחריות על הכרטיס בגלל דבר כזה...
אתה שם לב שאתה רוצה להשקיע 200 שקל על החלפת מאוורר + איבוד אחריות על הכרטיס בגלל שריקה של 3 שניות בעת הדלקת המחשב?
לצערי הכרטיס נקנה בFOXPC אז ככה שדיי זויינתי מבחינת אחריות, חשבתי שאם אפשר להעלים את הרעש המציק הזה + לדפוק גם OC אחושרמוטה באותה הזדמנות אז למה לא?
המאוורר הסטוק שלו מאפשר OC "אחושרמוטה" :2gunsfiring: גם ככה.
לא בדיוק, אני נתקעתי כבר ב700 לליבה.
בכל מקרה גם הרעש המציק הזה מטריף אותי.
נתקעת ב700 בגלל טמפ' או בגלל הקירור ? כי אני הגעתי הרבה אחרי בלי שום קירור מיוחד..
אני משער שזה הטמפרטורה כי במאמץ היא היתה מגיעה ל75-80 והייתי מקבל קריסות.
איך הארקטיק קולינג 280 ?
אחלה..יש לך ביקורות שלי עליו בסטיקי..
ו75-80+- במאמץ זה בכלל לא גבוה..ככה שהקריסה היא לא מהטמפ'..
