נעלם לי ה-OC למעבד :S חזר למצב רגיל הכוונה
המפרט שלי בצד ימין כאן בצד, E8400 היה לי 3.6 שעשו לי כשקניתי את המחשב
ועכשיו סתם בדקתי וזה חזר ל-3.0
והסתכלתי גם ב-EVERST ובכל מקום 3.0
למה זה קרה? איך אני מחזיר את זה ?
עריכה : יכול להיות בגלל שהוספתי 2 זכרונות ?
בכל מקרה, איך אני עושה אותו מחדש ?
זה קורה מחוסר יציבות או סיבות אחרות שהאוברקלוק מתאפס.
תסתכל אולי שמרו לך פרופיל של הOC בביוס שתוכל לעשות לו LOAD.
במידה ולא, אתה תצטרך לעשות את זה בעצמך.
קרוב לוודאי שתוכל להגיע ל-3.6GHZ ללא בעיה מיוחדת.
כמו כן אם הOC התאפס..משהו לא היה יציב..אולי הזיכרון הנוסף שהוספת..תבדוק הגדרות של הזיכרון..מבחינת מתח/תיזמונים/תדר..
כמו שציינו כבר..הדרך ל3.6GHZ..היא די קלה..
נכסנתי לביוס וראיתי שזה היה על X9 יענו - (333X9) וניסיתי לרשום לו מספר יותר גדול וזה לא נותן לי, רק כפולות יותר קטנות זה מאפשר
אז יש איזה מדריך או תשובה שעשוייה לעזור לי ?
X9 זה המכפלה הMAX של המעבד שלך..אין יותר רק מתחת..על מנת להגיע לתדר גבוה יותר..אתה צריך לעלות את הבאס (יותר מ333MHZ)..
אוקי מצאתי איפה להעלות את זה והעלתי ל-400 (זה חזר ל-3.6GHZ)
אבל לא שיניתי שום מתחים ושום דבר אחר, אני הייתי אמור לעשות עוד משהו? זה בסדר שזה ככה ? שאני לא אהרוס משהו רק ><
וד"א עד כמה אני יכול להעלות סתם ככה כדי לדעת, נניח ל-4.5GHZ אפשר סתם ככה וזה לא יעשה שום דבר מיוחד ? *מגלגלעייניים*
זה שהעלת והכל עלה כמו שצריך זה בסדר..אבל תבצע בדיקות יציבות ..על מנת לבדוק שהמערכת יציבה ואפשר לעבוד איתה 24/7..
תשתמש בOCCT יש לך מדריך בסטיקי..
למה זה מראה לי 2400 כשזה במנוחה? אבל בזמן ההרצה של הטסט זה חזר ל-3600... מזה אומר ?
והכל בסדר מבחינת טמפ', מתחים וזה ?
והנה שאר התוצאות מהתיקייה שזה יצר לי עם הטבלאות:
http://img193.imageshack.us/img193/6383/33402741.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/3219/2009121013h55gpu1.png
http://img34.imageshack.us/img34/2155/2009121013h55vcore.png
http://img3.imageshack.us/img3/1249/2009121013h55volt5.png
http://img189.imageshack.us/img189/2786/2009121013h55volt12.png
http://img3.imageshack.us/img3/397/2009121013h55volt3.png
המעבד מוריד מכפלה וחוסך בחשמל ככה, זה אופציה במעבד..תשאיר את זה ככה.
ותבדוק טמפ' במקביל עם REAL TEMP..
