שאלה על המשך OC לE8400.
להעתיק מתחים והגדרות ממשתמשים ומערכות אחרות (גם אם הם בעלות אותו החומרה) זה לא פרקטי ויעיל..
ישנו תהליך מסודר שצריך לבצע..בOC..אותו יש במדירכים ובתגובות שציינו כבר..זאת הדרך הנכונה..
ברור, אני סתם שואל...
הבדיקה בפריים95 קרסה לי אחרי 12 שעות. :kopfpatsch:
אם זה ככה אני יכול להריץ את התוכנה שבוע ולא לקבל שגיאה ופתאום אחרי שבוע ושעה כן.
תבצע בדיקות גם עם OCCT..לכמה שעות..בדוק אם קורס..
המערכת עברה 3 שעות של LINPACK בOCCT בלי קריסות, אבל בפריים קרסה אחרי כ20 שעות.
טמפרטורה במאמץ 58-59, תקין?
איך אתה בכלל מגיע לכ"כ הרבה שעות בדיקה?
אחרי 6 שעות אני לא רואה שום סיבה להמשיך לבדוק, בשום עבודה לא יצא לי להעמיס את המערכת באופן רצוף יותר משעתיים-שלוש.
אם המערכת יציבה ב-6 שעות פריים, סיכוי קלוש שבעבודה עם המערכת אתה תרגיש את החוסר יציבות המזערי שאולי קיים.
תקין...ה20 שעות זה די הגזמה..
תודה על העזרה! :xyxthumbs:
יש כמה שאלות קטנות, הטמפרטורה תקינה? 58--59 במאמץ.
והמתח למעבד הוא 1.1500 ולזכרונות 2.000, זה בסדר?
תודה! :hi:
עוד שאלה קטנה, את שאר המתחים חוץ מהליבה והזכרונות עדיף לשים של AUTO או לנעול על DEFAULT?
ושמתי בביוס שהמתח לליבה יהיה 1.2250 אבל בCPU Z ובOCCT אני רואה שזה 1.184, למה זה ככה?
לגבי המתח מעבד..בדוק אם הוא לא חורג מהנורמות במאמץ..אם כן תגידר על ערך מתאים..הזיכרון אם הוא לא דורש מתח מסוים..אין בעיה שישאר על AUTO..
לגבי הקריאה של המתחים..תמיד יהיה VDROP..אין מה לעשות..ככה שהמתח שמוגדר בביוס הוא לא המתח בפועל..אלה פחות..כמה ? זה תלוי בלוח האם..
