שאלה על המשך OC לE8400.
טוב אז אחרי שפתרתי את בעיית הקריסות התחלתי לעשות OC.
המפרט:
E8400 + ונדטה 2
GIGABYTE EP43-DS3L
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-4GBPI-B
כרגע הOC על 3.6, עבר בדיקות OCCT והוא יציב.
הטמפרטורות במנוחה 39, במאמץ 55 בערך.
במתחים לא נגעתי וכולם על AUTO.
השאלה שלי היא אם אני יכול להמשיך בOC ואם כן אז איך? לעלות מתחים?
עידכון:
כרגע על 3.7, באס 412, מתחים על AUTO.
טמפרטורות 53-54 במאמץ.
עבר בדיקת OCCT של המעבד.
נסה לבצע בדיקות גם עם PRIME95..וכל עוד הטמפ' סבירה ואל עוברת את ה70-75+-..אתה יכול להמשיך...
זה בסדר שהמתחים על AUTO?
והזכרונות והלוח אם לא מגבילים אותי?
אני לא יכול להחליט בשבילך אם זה בסדר או לא..תבדוק את זה..עם המערכת יציבה בבדיקות..והמתח לא קופץ מעבר למותר..אז כן..
לוח האם יאפשר לך להגיע עד אזור ה400-420 באס..הזיכרון יאפשר לך להגיע עד אזור ה400+- באס..מעבר לזה..אתה בOC לזיכרון..
זהו תראה לאן תגיע ומה יציב..
טוב כמה שאלות:
1. הבאס כרגע נמצא על 419 שלפי מה שהבנתי זה המקסימום שבמקסימום ללוח P43 נכון?
2. כרגע הזיכרון שלי בOC 800@838, זה בסדר שהזכרונות בOC?
3. איזה מבחן מבין ה 3 בPRIME95 אני צריך להריץ וכמה זמן כדי להגיד שהמערכת יציבה? כנ"ל בOOCT כמה זמן צריל להריץ את הבדיקה?
4. איזה מתח מומלץ לשים ועד איזה להגיע? ואיזה מתחים לשנות כי יש מלא, הבנתי שאת הVCORE והזכרונות, אבל מה עם כל השאר?
1. אכן זה הבאס הMAX..אתה יכול לבדוק אם יש יותר.מה שלא נראה לי..
2. בסדר ? אם הזיכרון עובד בדיקות יציבות והכל טוב..אז כן..
3. SMALL FFT למעבד נטו..וBLEND לכלל המערכת..
כמה שעות הבדיקה צריכה לרוץ כדי לקבוע שהמערכת יציבה (פריים וOCCT)?
בדיקת הזיכרונות נכללת בבדיקות הפריים/OCCT?
כמה שיותר..
אכן יש מבחנים שהבדיקה של הזיכרון נכללת..במקרה של PRIME95..זה בבדיקת הBLEND והLARGE..
בOCCT יש לך אפשרות לבחור כמה זיכרון ינוצל (יש מדריך בסטיקי)..
כן אבל בערך כמה שעות מומלץ? ואתה יכול לענות לי על השאלה עם המתחים?
ד"א ביטלתי את הC1E EIST וCPU THERMAL MONITOR. זה בסדר נכון?
OCCT מוצאת שגיאות מהר יותר מ PRIME95, תשתמש בה... אני עושה בדיקה של שעה ב OCCT, לא קרה לי מצב שאחרי שעה יציבות ב OCCT נתקלתי בחוסר יציבות בפעולות שוטפות.
פשוט לפי מה שהבנתי צריך להריץ את זה מספר שעות בכל תוכנה, אבל אם אתה אומר מספיק שעה אז עוד יותר טוב :)
עכשיו מה בקשר למתחים? השאלה בהודעה הקודמת.
מה לגבי המתחים ? יש לך את המתח של המעבד..שבמקרה של חסור יציבות תעלה אותו..לאחר מכן תתחיל לעלות גם את הNB/FSB/PLL..
ומה ומי..חיפוש יענה לך על השאלה..
אני אישית עם E8400 על תדר של 3.771Ghz (לוח P43) עם זכרונות של 800Mhz.
אני על 419FSB, מתח של 1.216
מעלות לא עוברות את ה56 במאמץ, קירור Mugen 2.
מה המתח זכרונות ושאר המתחים אצלך?
