עזרהl רעש מוגזם מהמאווררים במחשב
יש לי 3 מאווררים במחשב
אבל המאוורר האחורי עושה רעש מוגזם
מדי פעם הרעש מפסיק אבל חוזר שוב
איך ניתן לסדר תזה?
תודה מראש
  • תגובות 34
  • צפיות 3k
לפרק>לנקות>לרסס עם WD40>להרכיב מחדש.
במקרים מסויימים אין ברירה וצריך לקנות חדש.
WD40 זה שמן זה בסדר לנקות עם זה?
ויש מצב שהטמפרטורה של המחשב גבוהה בגלל זה? מששהו כמו 46 מעלות?
כי יש לי גם מאוורר על הכרטיס מסך
וגם עוד מאוורר מיוחד למעבד של זלמן
WD40 זה שמן סינטטי שמיועד במיחד לדברים כאלו.
גם אם המאוורר מסתובב יותר מהר בגלל חיישן חום הוא לא אמור להרעיש.
טמפ' של המחשב ? במחשב יש המון רכיבים..ככה שתבדוק טמפ' של כל אחד מהם בנפרד..
ובגדול שימון וניקוי אוויר..צריך לפתור את הבעיה..
מה זה ניקוי אוויר?
ועם איזו תוכנה אני בודק טמפרטורה של כל רכיב בנפרד?
ניקוי בעזרת ספרי לחץ אוויר..נמכר בכל חנות מחשבים ב20-30 שקלים..
לגבי תוכנות וכו..תריץ חיפוש קטן בפורום אתה תמצא המלצות על התוכנות השונות וכו...
כמו כן מה המפרט שלך ?
Motherboard:
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Motherboard Name Gigabyte GA-945GM-S2 v1 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Motherboard Chipset Intel Lakeport-G i945G
System Memory 1024 MB (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: G Skill F2-5400PHU1-512NT 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz)
DIMM3: G Skill F2-5400PHU1-512NT 512 MB DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz)
BIOS Type Award Modular (07/06/06)
Communication Port יציאת תקשורת‏ (COM1)
Communication Port יציאת תקשורת‏ (COM2)
Communication Port יציאת מדפסת‏ (LPT1)
Display:
Video Adapter Radeon X1800 Series Secondary (256 MB)
Video Adapter Radeon X1800 Series (256 MB)
3D Accelerator ATI Radeon X1800 XT (R520)
Monitor Samsung SyncMaster 730BA/731BA/731B/731BF (Analog) [17" LCD] (HVEL730602)
Multimedia:
Audio Adapter Realtek ALC883 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Storage:
IDE Controller Intel® 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller - 27C0
Floppy Drive כונן תקליטונים
Disk Drive WDC WD1600JS-22NCB1 (149 GB, IDE)
Optical Drive PIONEER DVD-RW DVR-116D (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
SMART Hard Disks Status OK
וזה המצב של הטמפרטורה
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8718F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM64, Volterra VT1103 (ATI-I2C 18h, 70h)
Motherboard Name Gigabyte 945GM Series
Chassis Intrusion Detected Yes
Temperatures
CPU 34 °C (93 °F)
CPU #1 / Core #1 39 °C (102 °F)
CPU #1 / Core #2 39 °C (102 °F)
GPU 44 °C (111 °F)
GPU Ambient 33 °C (91 °F)
GPU VRM 59 °C (138 °F)
WDC WD1600JS-22NCB1 36 °C (97 °F)
Cooling Fans
CPU 2184 RPM
System 1615 RPM
GPU 23%
Voltage Values
CPU Core 1.20 V
+3.3 V 3.36 V
+12 V 12.22 V
DIMM 1.86 V
GPU VRM 1.00 V
Current Values
GPU VRM 10.91 A
למעבד שלך בדוק טמפ' עם REAL TEMP..ותעדכן אותנו..
בשביל כל הבזבוז זמן הזה וכל ההדבקות החסרות משמעות?
תעשה את מה שכתבתי.
אם המאוורר שלך מחובר בmolex ולא בPWM אז בכלל אין על מה לדבר פה.
תעשה את מה שכתבתי.
לא הבנתי אותך אחי תסביר את עצמך קצת יותר
אני לא אח שלך ואני חוזר שוב למה שכתבתי לך בהתחלה:
Molex
7552d1210860165-powering-two-9800gtx-gpus-enough-connectors-800px-molex_female_connector.jpg
PWM
עריכה: לפני שבוע כתבו לך בדיוק מה לעשות ואתה ממשיך להתעלם מהצעות שהן באמת רציניות. :nixweiss:
המאוורר מחובר ב-Molex
אבל מקודם ביקשו לדעת מה הטמפרטורה של המעבד
יש איזוהשהי בעיה בטמפרטורה של המעבד?
בפעם השלישית: יש לך בעיה במאוורר.
