עזרה| OC לGigabyte Q6600
איפה בReal Temp אני לא מבין.. ואגב אני באמת לא רוצא להעמיס אז עד כמה הטמפרטורות האלה טובות??
שוב תודה רבה לך אני משתגע עם זה כבר כמה ימים!!
גיל.
*תיקון: הטמפרטורות עלו ל78c..
אין פה מה "להעמיס" בשביל זה הפורום קיים ...
ב Real Temp תחת Setting יש לך אופציה "אפורה" שנקראת Set TJ MAX תלחץ עליה ותשנה אותה ל 95 ... אז תראה שיש שינוי בטמפ' של פחות 5 מעלות...
זתומרת שיש לך 73c במאמץ . שמתי לב שיש לך הבדל של 8 מעלות בין הליבות ... זה לא בסדר אולי Bashash יגיד לנו למה ...
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
נלחצתי קצת מהטמפרטורות אז הורדתי את CPU ל 1.27500v..
אז בינתיים זה עומד על מקסימום של 65 מעלות ב-CPUZ ו61 מעלות בREAL TEMP.
ועדיין יש 8 מעלות בין הליבות..
בעיקרון, תמיד יש הבדלי טמפ' בין הליבות אבל בד"כ זה לא משמעותי כל כך... אני חושב שכדאי לך להרכיב מחדש את הקירור, לנקות טוב טוב ולמרוח משחה חדשה. אבל, יכול להיות שזה פשוט המעבד ואין מה לעשות עם זה.
אני לא מכיר את הקירור שלו אבל יש כאלה (כמו שלי ) שצריך לשים את המסילה בול על המעבד .
זה מה הקשר ...
כמו ההוא שהפך את המאוורר של הקירור שלו כלפי מטה ולא הבין למה המחשב שלו על 90 מעלות .. מיליון פעם הוא הרכיב ופירק אותו ...
אם היית קצת פותח את האופקים הצרים שלך .
שים על 95 :).
מצטער אבל זה עדיין לא קשור... זה שהוא רוצה לשמור על המעבד קר יותר זה לא אומר כלום. אם הוא לא רוצה לעבור את ה-70 שלא יעבור... ואם את 65 שלא יעבור את ה-65... זה לא קשור לעובדה שהוא צריך לראות טמפ' אמיתיות. שאלה רצינית, אתה יודע מה זה בכלל TJ? או איך קריאת הטמפ' עובדת?
כבר אני אנסה להרכיב שוב את הקירור..
כרגע אני חושב שהמערכת יציבה.. הרצתי בדיקה בPRIME95 כשעתיים והמחשב עמד בזה..
כמה שאלות:
איך אני יכול להיות בטוח שהמערכת יציבה? PRIME מספיק?
ואיך אני יכול להוריד עוד קצת את המעלות? הגעתי עד 75c במאמץ.
מה זה "הגשר הצפוני"? ואיפה אני מגדיר לו Voltage? האם כדי לי לשנות אותו?(מאחר וזה נראה יציב מבלי שנגעתי במשהו..)
מה שתי ההגדרות האלו?:
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
אני לא מוצא אותם אצלי..
אלה ההגדרות שיש לי עכשיו:
Optimized Default Setting
Advance Setting
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Enabled]
Integrated Peripherals
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled]
MB Intelligent Tweaker (M.I.T)
Performance Enhance...................: [sTANDARD]
C.I.A.2 .................................: [Disabled]
CPU Host Frequency(MHz) ......................: [333]
PCI Express Frequency(MHz) ......................: [100]
System Memory Moltiplier (SPD) .........................: [2.00]
CPU Voltage Control ........................................: [1.27500
תודה, תודה ושוב תודה!
עזרתם לי מעל ומעבר! :)
לגבי -
אתה לא צריך לדאוג... אם חיפשת טוב ולא מצאת כנראה שאין לך.
לגבי החום, אני ממליץ לך לא לעבור את ה-75 (למעבד הזה זה סביר) ולגבי היציבות, אני ממליץ לך לעשות גם את הבדיקת ספק (שלמעשה מאמצת לך את כל המחשב) בתוכנה OCCT.
תודה!
ומה זה "הגשר הצפוני"? ואיפה אני מגדיר לו Voltage? האם כדי לי לשנות אותו?(מאחר וזה נראה יציב מבלי שנגעתי במשהו..)
אגב אני כרגע הורדתי את הCPU ל1.2500 וזה נראה יציב בינתיים.. זה לא נמוך מידי?
אין דבר כזה נמוך מידי.... מטרת הOC היא להגיע לתדר הרצוי במקסימום יציבות ומינימום מתח.
עריכה: סליחה שלא התיחסתי לשאלה על הגשר הצפוני... הגשר הצפוני זה הצ'יפסט שלך (זה שבאמצע הלוח) ובביוס הוא נקרה בד"כ NB (NORTH BRIDGE...) הוא למעשה מאפשר את ה-FSB למעבד. לכן, אם ה-FSB עולה לסביבות 400 (שזה לא המקרה שלנו כרגע...) בד"כ צריך להעלות לו מתח כדי להביא ליציבות. כמו שאמתי, אתה נמצא בבאס יחסית נמוך ואתה לא צריך לשנות לו מתח.
לדעתי תנסה רחוק יותר את האוברקלוק... Q6600 יכול לעשות ממש ממש בקלות 3.2GHZ שים אותו על באס 400 עם מכפלה 8 למעבד, תעלה את המתח לNB ב-0.05 בערך, ואת המתח למעבד תעלה לפי הצורך (תלוי ביציבות כמובן...)
OK! תודה רבה, רבה לכולכם!
הדרכה כזו יסודית ואיכותית לא כיבלתי הרבה זמן! :yelclap:
אני יחכה עם זה עד שיגיעו הזיכרונות (2x DDR2 2GB 1066MHz), ואז כמובן אחזור לפה!
taotao, free_me_0, !_Nike_!, VooDoo3, ob, Bashash
שוב תודה מיוחדת לכולכם על עזרתכם והידע שלכם! :xyxthumbs:
חזן גיל. ;D
