עזרה| OC לGigabyte Q6600
תוסיף קצת מתח למעבד לאיזור ה-1.3V
ואל תבטל את TM2, זו אופציה ששומרת על המעבד מטמפרטורות גבוהות (ולא חיסכון בחשמל כמו EIST ו-C1E).
אין שינוי :-[
  • תגובות 37
  • צפיות 2.7k
הלוח ביצע ריסט כי הוא איפס את ההגדרות..שכן המערכת לא הייתה יציבה..
ותתחיל מעלט את הבאס לאט לאט ולא 333 ישר..תעל המתח למעבד..בדיקות יציבות..
ובקיצור תתחיל כמו שצריך..ולא מהאמצע..
דבר ראשון תודה על כל העזרה וההדרכה!
אבל אני לא מצליח להגיע לכלום..
ניסיתי גם 266MHz וכל מיני ערכים במתח.. שום מצב לא עובד לי...
יש לך איזה המלצה להגדרות בשבילי שאולי יעבדו???
אגב (אם זה עוזר), הספק כח שלי הוא: HEC-500TD-TF
גיל.
אתה צריך לעבדו בסדר מסוים..אם לא תעבוד בסדר הזה אתה לא תדע מה מגביל אותך !
תחילה נעל תדר PCI-E..תגדיר מחלק זיכרון..
לאחר מכן תעלה לאט לאט את הבאס..בצע בדיקות יציבות ותראה עד לאן המערכת יציבה..
ברגע שלא יציב..בצע בדיקת SMALL FFT בPRIME95..עברת..מה טוב..תעלה מתח לNB/FSB..
לא עברת תעלה מתח למעבד..וחוזר שוב..
תודה..
נעלתי את PCI-E על 100MHz
ואת System Memory Multiplier הגדרתי כ 2.50 (ככה שהוא משאיר את תדר על 667)
וביטלתי את C1E וEIST.
כל האפשרויות האחרות השארתי כמו שהם היו בברירת מחדל.
וכבר פה המערכת איבדה ייציבות והתאפסה..
מה אני עושה לא נכון??
נסה לעבוד עם 2 סטיקים של זיכרון, במקום 4.
תגידו מה נסגר איתכם?? הוא לא העלה מתחים אפילו... פותח הת'רד, שים את המעבד על 1.35V, ותבדוק איזה סטפינג יש למעבד שלך. זה חשוב כדי שתוכל לקרוא טמפ' נכונות.
מחר אני אמור לקבל 2 זכרונית של DDR2 1066MHz 2GB, אז אני יחליף מחר..
אתה עם ביוס מעודכן ?
כן הוא מעודכן ל-F10..
כדי לעדכן לF12?
OK.. מעבד ל 1.35V, אבל מה זה "סטפינג"?
תודה לכולם,
גיל. :)
כנס לCPU-Z ותראה איזה יש לך - G0 או B3
תאמר לנו וכך נוכל להדריך אותך לקבל טמפ' נכונות מ-REALTEMP.
הנה:
לפני הכל תתחיל ב :
Optimized Default Setting
Advance Setting
Limit CPUID Max. to 3.....................: [Disabled]
No-Execute Memory Protect............: [Enabled]
CPU Enhanced Halt (C1E)................: [Disabled]
C2/C2E State Support....................: [Disabled]
x C4/C4E State Support..................: [Disabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ...........: [Enabled]
CPU EIST Function.........................: [Disabled]
Virtualization Technology................: [Disabled] Enabled if you use Vmware/Virtual PC
Integrated Peripherals
Legacy USB Storage Detect ..............[Disabled
חשוב שתבטל את האופציה הזאת , לג'יגהבייט יש בעיות יציבות ב OC כשהאופציה הזאת מופעלת.
Performance Enhance...................: [sTANDARD]
C.I.A.2 .................................:[Disabled]
תעלה תדר ל 355X9
מתח מעבד 1.45
מתח גשר צפוני 1.36
תמצא את המכפלה הנכונה לזכרונות בלי לבצע להם OC
ב Real Temp תשנה את הTJ junction ל 95 ... ע"פ אינטל זה 90 אבל אני בשביל להחמיר מוסיף עוד 5 (למקרה והקירור לא יושב טוב או משו..)
אם כל זה עדיין לא מצליח תוסיף :
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 50ps
ואם זה לא עוזר תתחיל שוב עם
"למקרה והקירור לא יושב טוב או משו.." מה הקשר?... שים על 90.
אני לא מכיר את הקירור שלו אבל יש כאלה (כמו שלי ) שצריך לשים את המסילה בול על המעבד .
זה מה הקשר ...
כמו ההוא שהפך את המאוורר של הקירור שלו כלפי מטה ולא הבין למה המחשב שלו על 90 מעלות .. מיליון פעם הוא הרכיב ופירק אותו ...
אם היית קצת פותח את האופקים הצרים שלך .
שלום,
קראתי על OC באתר והחלתתי לנסות קצת.. אבל אני לא רוצא עדיין לדחוף את המערכת שלי עד הסוף..
אין לי ניסיון בנושא, כך שאני ממש זקוק לעזרתכם בהגדרת הOC..
שים על 95 :).
תודה רבה! :yelclap:
סוף סוף המערכת עולה!
וזה המצב בינתיים (12דקות בערך):
אנימשער שמה שפתר את הבעייה היה:
ואני לא מבין על מה אתם מדברים..
איפה בReal Temp אני לא מבין.. ואגב אני באמת לא רוצא להעמיס אז עד כמה הטמפרטורות האלה טובות??
שוב תודה רבה לך אני משתגע עם זה כבר כמה ימים!!
גיל.
*תיקון: הטמפרטורות עלו ל78c..
